Eigen router niet toegestaan door Odido?
  • Atsiz
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 26-09 13:49
Ik ben nieuw klant bij Odido en heb onlangs een Zyxtel modem gekregen in de meterkast.
Het werkt wel maar tijdens streamen en gamen merk ik dat ik vastlopers heb. Dit is sinds het nieuwe modem.
Voorheen had ik Ziggo (eigen router) en dat werkte wel prima.
Ik heb net contact gehad met Odido klantenservive en hun zeggen dat het "niet" mogelijk\toegestaan is om een eigen router te gebruiken.
Dat terwijl het wel op hun website staat. Alleen moeten zij het uiteraard activeren of iets dergelijks (dat deed Ziggo ook en toen werkte het). Maar dit kan niet bij Odido.
Hoe verder nu?
Ik heb al geprobeerd om vanuit de ONT naar eigen router maar dat werkt niet. Dan heb ik geen WiFi meer. Er zijn ook geen SSID's aanwezig (ook niet onder andere namen).
Tips?
  • I_IBlackI_I
  • Laatst online: 12-10 18:31
SSID's liggen aan de instellingen van je eigen router, die zou je zelfs al moeten zien als je alleen stroom er op zet. Daarnaast moet je je eigen router juist instellen, hier kan je die vinden.
  • markvl
  • Laatst online: 12-10 01:58
Je moet op je router voor de wan poort VLAN 300 instellen.
Zie ook hier: https://community.odido.n...et-op-eigen-router-370643
en ook hier: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2206944
[ Voor 17% gewijzigd door markvl op 19-01-2025 19:03 ]
  • HansMij
  • Laatst online: 07:05
Ik heb al jaren een eigen router bij odido glasvezel.
Je moet eerst in de webinterface van je zyxel het ip vrijgeven (DHCP release), anders kan het een tijdje duren voor je eigen router verbinding kan maken. Daarna kun je met je eigen router verbinden met vlan 300.
Ter verduidelijking: het is dus vervanging van de zyxel. Odido zet de Zyxel niet in bridge, iets dat bij Ziggo wel kan.
[ Voor 18% gewijzigd door HansMij op 19-01-2025 19:05 ]
  • Atsiz
HansMij schreef op zondag 19 januari 2025 @ 19:02:
Waar kan ik dit precies doen\vinden in het interface? Ik ben niet zo up to date met networking termen :9
bij "DHCP Server State" staat DHCP enabled.
[ Voor 3% gewijzigd door Atsiz op 19-01-2025 19:17 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 12-10 19:45
Niet mogelijk/toegestaan is tegen de wet:
nieuws: ACM: vrije modemkeuze treedt begin 2022 in werking
https://www.consuwijzer.n...-router-of-decoder-kiezen
Bij tweede link staat ook wat je er aan kunt doen als ze niet mee blijven werken.
Echter hoeven ze natuurlijk niet de problemen op te lossen van verkeerd configureren. Wel moeten ze noodzakelijke parameters publiceren of beschikbaar maken als je er om vraagt.
[ Voor 7% gewijzigd door Wilke op 19-01-2025 19:19 ]
  • hcQd
Atsiz schreef op zondag 19 januari 2025 @ 19:14:
Zonder aan te geven welke router je precies hebt? We zijn niet helderziend.
  • jaspermeul
  • Laatst online: 05:43
Welke eigen router heb je dan?
Google die even met vlan instellen.
Hier meer info:
https://www.odido.nl/serv.../instellingen/eigen-modem
[ Voor 40% gewijzigd door jaspermeul op 19-01-2025 19:20 ]
  • Atsiz
hcQd schreef op zondag 19 januari 2025 @ 19:18:
Ah excuses ;)
Het gaat om een TP-Link Archer AXE75
  • jaspermeul
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1585/
Gebruik dit in combinatie met mijn vorige linkje
  • Atsiz
Ik denk dat ik het begrijp.
1. ONT koppelen aan mijn TP-link (Zyxtel helemaal ontkoppelen)
2. TP-link LAN kabel naar mijn laptop voor verbinding
3. VLAN 300 aanzetten
4. En mijn SSID zou dan up moeten zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door Atsiz op 19-01-2025 19:28 ]
  • jaspermeul
1. Ja. Kabel van je ONT naar de Wanpoort op je router.
2. Kan ook via wifi. Gewoon verbinding maken met je router hoe je dat wil.
3. Instellingen goed zetten en zien of je internet krijgt.
Het topic dat markvl hier linkt kan vast ook wat ondersteuning bieden.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-10 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Zoals eerder aangehaald heeft de zichtbaarheid van je SSID niets te maken met je internetverbinding of Odido, als je die niet ziet heb je een instelling niet goed staan in je router ;)
Mocht je een gigabit abonnement of sneller hebben, doe dan ook even een speedtest op een client (bekabeld) om te zien of je de volle snelheid ook haalt met deze router. Veel consumenten wifirouters hebben langzame processoren en weinig geheugen, wat een bottleneck kan zijn bij hogere snelheden. Op basis van de specs zou gigabit haalbaar moeten zijn (sneller sowieso niet want de WAN poort is 1Gbps).
  • Dennisweb
  • Laatst online: 00:36
We hebben gewoom vrije routerkeuze en dat mag Odido niet verbieden. Anders zou de ACM eens onderzoek moeten doen en een flinke boete op moeten leggen.
Maar ik denk niet dat Odido dit verbiedt. Ik heb zelf al bijna een jaar mijn eigen router bij Odido. Dat werkt verder helemaal prima.
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Atsiz schreef op zondag 19 januari 2025 @ 18:55:
Het kan zeker, het mag zeker, enige wat ze niet doen vanuit Odido is ondersteuning bieden hieraan.
  • Bumpy_NL
  • Laatst online: 10-10 14:54
Wat voor vastlopers heb je? Bij mij viel de verbinding af en toe weg, voornamelijk in avond. Na het uitzetten van de DDOS bescherming had ik geen problemen meer en kon ik weer lekker gamen.
  • TweakerCarlo
  • Laatst online: 12-10 01:31
Toen je Ziggo belde om een eigen router in te zetten (wan ip op je eigen router) hebben ze je DOCSIS modem/router in bridge modus gezet. Een eigen router erachter kon toen ook zonder belletje, echter zit je dan met een dubbele NAT en wat extra configuratie om features uit te schakelen op het ziggo apparaat.
Odido levert internet over vlan 300 en tv over 640 als dat nog zo is trouwens.
Als je in je eigen router (die moet dat wel ondersteunen) op de wan "tagged vlan300" instelt krijg je een IP en zal het allemaal weer moeten gaan werken.
Heb je die zyxel al eens op een andere plek geplaatst, hoger, lager, gedraaid? Als je namelijk met wifi verbonden bent kan dat een heel groot verschil maken.
[ Voor 33% gewijzigd door TweakerCarlo op 24-01-2025 17:45 ]
  • hcQd
TweakerCarlo schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 17:37:
Nee, dat is er tijden niet meer het geval, bijna alles gaat over vlan 300. Alleen management (TR-069) gaat over vlan 100, maar met een eigen router heb je daar niets mee te maken.
