ASUS TUF A17 laadt niet op
  • XenoMorpH
  • Laatst online: 11-09 19:16
Een week geleden bleek dat de batterij indicator knipperde en bleef knipperen, ondanks dat de AC-adapter was aabgesloten van mijn ASUS TUF A17 laptop uit 2020. Uiteindelijk wilde de laptop niet meer aan en blijft de indicator maar knipperen. Bij een aangesloten adapter zou de led moeten blijven branden.
Na wat zoekwerk via google leek dat de accu wellicht was overleden. Heb een nieuwe accu besteld en vervangen, resultaat: laptop werkt weer, batterij was voor dik 75% vol.
Volgende dag blijkt de batterij leeg te zijn en niet te zijn opgeladenen niet meer wil opstarten, led knippert nog steeds.
Adapter doorgemeten, deze geeft netjes 20V af.
Laptop oven geschroefd en binnenkomende Voltage gemeten via de charge-port op het moederbord, geeft 20V af.
Batterij doorgemeten terwijl deze op het bord zit en los:
3x rood: 10.4V (los: 10.4V)
wit: 3.1V (los: 0V)
geel: 3.1V (los: 0V)
3x zwart: 0V (los: 0V)
Op het bord zelf kan ik niet zien/ruiken of er iets is doorgebrand wat het opladen aanstuurt, heb dus ook geen idee welke chip dit kan zijn.
Iemand ervaring met eenzelfde situatie? Zelf solderen gaat mij toch niet lukken, maar nare is gewoon dat de laptop wel gewoon werkt, maar niet meer wil opladen, hierdoor start deze dus ook niet meer op.
Met de accu eruit en de adapter erin, start de laptop ook niet, toetsenbord licht op, aan/uit knop licht op, maar de charge-indicator blijft oranje knipperen.
Iemand een idee wat hier stuk kan zijn? Garantie is verlopen
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:08
XenoMorpH schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:31:
Heb je toen ook gecontroleerd of de batterij ook op enig moment werd opgeladen?
Maar wat je nog zou kunnen proberen is om het CMOS/systeem van de laptop te resetten:
Batterij eruit, CMOS batterij eruit, power langdurig indrukken en zo tijdje laten.
Opstartprobleem laptop: laptop gaat alleen aan bij netstroom
The_Doman schreef op donderdag 19 december 2024 @ 13:55:
In dat soort gevallen kan een volledige CMOS/system reset wel eens helpen bij laptops:
Accu/batterij en eventueel aanwezige CMOS batterij langere tijd verwijderen/loskoppelen en Power button langdurig ingedrukt houden.
Hier staan ook nog wat ervaringen:
Reddit Asus: Battery light blinking orange
Je kan ook nog kijken of een batterij monitoring tool nog wat aangeeft?
Nirsoft: BatteryInfoView
  • XenoMorpH
The_Doman schreef op maandag 6 januari 2025 @ 11:57:
Nee, dat nou net weer niet, ging er stiekum vanuit dat het de batterij was en dat het probleem was opgelost.
Denk dat ik daar het complete bord eruit moet schroeven, deze zit denk ik aan de andere kant.
Zal een poging wagen, garantie zit er niet meer op dus kan nooit kwaad.
Probleem is juist ook dat hij het NIET doet wanneer er netstroom is aangesloten, maar wel met een accu waar wat in zit.
Ja, die heb ik ook gelezen daar vanuit kwam ik tot de eerste conclusie dat de accu dus niet goed meer was. En heb daarom een andere accu gekocht.
[/quote]
Probleem is dus dat de laptop het niet meer doet, ook niet met aangesloten netstroom.
Enige wat ik nog kan doen is een nieuwe adapter aanschaffen, om de huidige uit te sluiten, maar de huidige geeft gewoon netjes 20V af...
  • The_Doman
XenoMorpH schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:03:
Testen met een andere (passende) adapter is wel de meest voor de hand liggende optie ook ja.
Misschien kan je nog meten of de juiste voltages op de barrel jack (20v) en op de accu MB aansluitingen staan als deze niet is aangesloten?
[ Voor 18% gewijzigd door The_Doman op 06-01-2025 17:33 ]
  • XenoMorpH
Dit blijft wel raar. Heb een nieuwe adapter gekocht, bij aansluiten startte de laptop weer op en de oranje led blijft branden.
Soms kunnen sommige dingen best simpel zijn, ook dit weer. Wel raar overigens, de oude adapter geeft nog steeds 20V af, maar de laptop wil daar echt niet meer mee opladen.
Bedankt iedereen voor het mee denken iig.
  • The_Doman
XenoMorpH schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:04:
Ik heb ook wel vaak genoeg adapters gehad die inderdaad keurig het juiste voltage aangaven maar bij belasting helemaal instortten.
Wel mooi dat het is toch is opgelost dan, al dan niet nu met een extra accu?
  • XenoMorpH
Jep, met Nirsoft: BatteryInfoView (tnx daarvoor) de oude batterij uitgelezen, deze had nog 30Wh van de 48Wh over. De nieuwe weer mooi 48Wh.
De vrouw is me weer dankbaar, nu de laptop weer functioneerd.
