Opstartprobleem laptop: laptop gaat alleen aan bij netstroom
  • Patrick_6369
  • Laatst online: 23-10 13:05
Ik heb een Lenovo Thinkpad X1 uit 2020 met Windows 11. Werkt prima, op één probleem na.
Als de laptop uit is, en ik druk de aan/uit-knop is, start de laptop alleen op als de netstroom is aangesloten. Als dat niet zo is, gebeurt er helemaal niets! Als de laptop een paar seconden onderweg is kan ik overigens de stroom gewoon uittrekken.
De batterij levert nog voldoende stroom, ik kan makkelijk twee uur werken op een volle batterij, ondanks de leeftijd. Wel zie ik vaker een foutmelding staan in het systeemvak bij de batterij, namelijk dat de laptop de status niet kan uitlezen, maar dat beperkt het functioneren allerminst.
Ik heb flink gezocht online naar vergelijkbare problemen, maar de meeste mensen met accu-problemen en opstarten hebben grotere problemen met de accu. Ik heb de Windows battery diagnostics en driver updates laten lopen, maar die melden zich niet met wat geks.
Is er nog iets wat ik kan proberen softwarematig in Windows of is er een instelling in de Bios? Ik verwacht dat er ergens een accu-check paaltsvindt zodra ik op de knop druk en als de accu niet als vol genoeg wordt beoordeeld, de laptop niet aangaat. Zou ik die check kunnen omzeilen of uitzetten?
Hier zou een handtekening kunnen staan.
  • ONWdolf
  • Laatst online: 19-10 16:58
Ik heb iets vergelijkbaars gehad met een Dell bij ons op kantoor. Die herkende in het BIOS de batterijstatus ook niet meer. Oplossing was achterkant openmaken, kabel tussen batterij en moederbord loshalen en weer aansluiten, laptop dicht maken en weer opstarten. Daarna geen problemen meer mee gehad.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:09
In dat soort gevallen kan een volledige CMOS/system reset wel eens helpen bij laptops:
Accu/batterij en eventueel aanwezige CMOS batterij langere tijd verwijderen/loskoppelen en Power button langdurig ingedrukt houden.
Zelfde situatie?
Lenovo Forums: Laptop doesn't start without charger plugged in. Battery is healthy
After reading your instructions as well as other users' experiences, I've just made my laptop booted again without the charger, here my steps:
1. Unplug the charger
2. Remove the laptop battery
3. Remove the CMOS battery
4. Press and hold the power button for 30s (no idea what this step for, i guess it will interupt or remove any electricity still being stored in all components)
5. Put back CMOS, laptop bateries
6. Press the power button and pray for peace
Hope this problem won't happen again
  • Patrick_6369
Jullie zijn geweldig! Nadat ik de batterij en de CMOS-batterij had verwijderd en weer teruggeplaatst doet hij het direct weer - zonder netstroom!
De eerste keer was even billenknijpen, er verschijnen allerhand piepjes en meldingen voor checks die hij doet, maar hij komt weer perfect tot leven!
