• Derpie1234
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 07-04 18:59
Voor mijn woning ben ik bezig met het ontwerpen van warmtepomp installatie. Er zit nu een Brink elan 25 hete
lucht verwarming in die gevoed word door een cv ketel. Het ketel vermogen terug gezet naar 9KW en een aanvoer temperatuur van 40C en hier mee is het huis warm te houden. Nu wil ik de cv ketel vervangen voor een warmtepomp en van het gas af gaan.
De Elan 25 is een grote ventilator (2500m3) en een grote warmte wisselaar in 1 kast gebouwd. Feitelijk een hele grote faincoil. Via luchtkanalen word de lucht door de woning getransporteerd. De brink bepaalt zijn lucht volume aan de hand een ingestelde min en max waarde en de de uitblaas temperatuur. Het idee is niet om met een stooklijn te werken maar de ventilator snelheid te sturen om het afgegeven vermogen te sturen. In de handleiding zie ik dat de motor twee stekkers heeft, 1 voor de voeding en 1 voor de toeren regeling 0-10v. Hier zou ik dan een sturing voor moeten bouwen met een stukje code die de ventilator snelheid regelt aan de hand van de buiten temperatuur.
Een paar eigenschappen van de Elan:
-In de instalatie handleiding word gesproken van een flow van 1000l/uur door de warmtewisselaar.
-Vermogen van ongeveer 10Kw bij een aanvoer temperatuur van 45C en 60% ventilator snelheid.
-Aanvoer en retour aansluiting 22mm knel.
Volgens het KISS principe heb ik 2 ontwerpjes gemaakt en ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Omdat veel warmtepompen een interne pomp gebruiken die rond de 1500l/uur zitten lijkt het mij mogelijk om zonder extra pomp te werken. Het systeem volume van de elan en leidingen zit onder de 10l daarom is een buffer nodig.
Optie 1 : Het nadeel van dit ontwerp is dat er 2 vaten geplaatst moeten worden en dus ook meer stilstand verlies.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ex2FX449bWDLI6WYlCIOMJX47Ug=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qKxJZZGSUnFe9uPd1IpX3TO2.png?f=fotoalbum_large
Optie 2: Dit systeem werkt met 1 vat dat werkt als buffer en als voorverwarmer voor het SWW. Hier zou de temperatuur in het van snel kunnen terug lopen als er gedoucht en verwarmt word terglijkentijd. Hier zijn oplossingen voor maar ik vraag mij af of dit een probleem is. Wat doet de retour temperatuur met een warmte pomp ? Moet die zo constant, klein of groot als mogelijk zijn ?
Dit vat kan op het moment dat er overproductie is van de 20 zonnepanelen ook gebruikt kunnen worden als buffervat aangezien de brink met hoge temperaturen overweg kan. Al zou het dan niet handig zijn als het water dan door de warmtepomp heen moet gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZZZ4zV0quB29T-GJxVI_CxH2Wjs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xpNOfN1NdXLkduMsVT6bqvMg.png?f=fotoalbum_large
Andere suggesties sta ik zeker voor open. Paralel buffervaten of extra pompen het kan natuurlijk allemaal.
[ Voor 15% gewijzigd door Derpie1234 op 05-01-2025 14:54 ]
  • Derpie1234
Dan denk ik toch dat optie 1 het meest reëel is. Enige wat ik spannend vind zijn de stilstand verliezen aangezien het huis door 1 iemand bewoond word het toch zonde is om een groot vat constant warm te houden. Ook omdat het stookkhok een aanbouw aan de garage is en dus niet zijn warmte aan het huis afgeeft.
Een eigenschap van hete lucht verwarming is dat je er snel mee kunt verwarmen waardoor dingen als nacht verlaging en dan eventueel pas weer verhogen wanneer je uit werk komt interessant worden. Bij sturen van de aanvoer temperatuur gaat het snelst zonder buffervat. Zeker wanneer dit buffervat meerdere uren afgekoeld heeft en op het moment van inschakelen de stooklijn temp hoger is dan bij uitschakelen. Een buffer is alleen nodig wanneer er gedefrost moet worden of wanneer het afgegeven minimum vermogen te hoog is. '
Is het een idee om het buffer vat met een drieweg klep te schakelen aangestuurd met die 2 parameters ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2gI7x206Nq4GRVVP7prmAAJo0Hk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XSRJgvywgPTR7hUgL63cuRif.png?f=user_large
