• immortal1979
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 27-05-2025
Beste,
De onderstaande ketel hoeveel zou deze per jaar ongeveer aan stroom verbruiken?
Zelf verbruik ik op dit moment een 400-500M3 aan gas waarvan 150-200M3 op gaat douchen en warmwater
Overige verwarmen doe ik momenteel met een airco
Tapwateren douche wil ik een elektrische warmtepomp boiler voor gaan inzetten van 100Liter deze zou een 1500Kwh verbruiken per jaar.
Nu vraag ik mij af wat de Bosch verbruikt per jaar ongeveer dit kan ik zelf nergens vinden...
Iemand tips ideeën suggesties? :) geen systeem met hybride dat ik als nog gas heb....
De bedoeling is om de gas afsluiting in zijn geheel op te zeggen met 1 of 2 jaar.
En uiteraard heb ik al zonnepanelen.
BOSCH ELEKTRISCHE CV KETEL 4Kw
Klik hier om al onze CV ketels te bekijken (4 tot 24Kw).
De Bosch Tronic elektrische cv-ketel 4 kW is een uiterst moderne cv-ketel met een zeer compacte uitvoering waarvan gebruik is gemaakt van de modernste techniek. Met deze ketel kunt u uw bestaande radiatoren verwarmen en daarbij werkt het zowel op 230 Volt als 400 Volt (alleen bij de 4 en 6kW een hogere kW heeft krachtstroom nodig).
✔ Veiliger, dus geen kans op koolmonoxidevergiftiging
✔ Minder onderhoud nodig
✔ Geen afvoer nodig naar buiten
✔ Met ingebouwde circulatie pomp
Technische informatie
Maximaal werkdruk: 3 bar
Maximaal temperatuur: 85°C
Wattage: 2 x 2000
Beveiliging
DB: 39
Expantievat: 7 liter
IPX: 40 beveiliging
Standby-modus: 0001 kW
Rendament: 97,5 %
Maximaal vermogen: 4 Kw.
Aansluiting: ¾
Kabeldikte moet minimaal 4 mm2
Diepte: 27,5 cm
Breedte: 33 cm
Hoogte: 72 cm
Geleverd met 2 jaar Bosch fabrieksgarantie
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 07:56
1m3=9,7kWh
COP=1
  • FredvZ
  • Laatst online: 09:24
immortal1979 schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:55:
Dat hangt er natuurlijk sterk vanaf hoe warm jij het in huis wil hebben, hoeveel je daarvoor bij moet verwarmen tov je airco's en wat voor energiecontract je hebt.
  • TheGhostInc
Kijk ook even bij de ventilatie warmtepomp, dan heb je geen COP 1 verwarming.
Misschien ben je ook net iets te vroeg, er komen steeds meer warmtepomp modellen die geen buitenunit nodig hebben of een veel simpelere.
Je kunt ook kijken naar PVT panelen.
  • Proton_
  • Laatst online: 25-11 14:26
Proton_
Team Welles
@immortal1979 Als je douchen eraf haalt gaat de doorstroomverwarmer dus 300 m³ gas vervangen. Afhankelijk van hoe goed de gasketel was afgesteld gaat de elektrische ketel 3000 kWh verbruiken ~€1000/jaar.
Vastrecht gas + 300 m³ is ~€700/jaar.
Je warmtepompboiler komt hopelijk onder de 1000 kWh/jaar, anders is hij stuk.
Voor advies over alternatieven is wat meer info over je situatie nodig, vooral over je afgifte.
Zie Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"
