Keuze versterker en speakers voor platenspeler
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Mijn zoon heeft een Audio Technica LP120XBT-USB platenspeler:
Waar hij met veel plezier gebruik van maakt met zijn bluetooth koptelefoon maar hij wil ook wel gewoon kunnen luisteren.
Via bluetooth is het ook mogelijk de platenspeler met de elektrische piano te verbinden maar dat is best gedoe en heeft als nadeel dat je het volume niet kan aanpassen want de piano gaat er vanuit de de bron dat kan en de platenspeler dat de draadloze speaker dat kan.
We hebben ook geprobeerd een bluetooth speaker, JBL Charge 4, te koppelen aan de platenspeler maar dat wil helaas niet.
Nu heb ik hier nog wat oude versterkers en luidsprekers staan van mijn vader waarop we de platenspeler ook kunnen aansluiten maar vroeg me af wat de beste apparatuur is want heb er weinig verstand van.
Keuze luidsprekers
Ik heb deze twee speakers staan:
Sony SS-A715
Speaker Sony SS-A715 sticker en aansluitingen
Sony SS-A715 speakers
Wharfdale Delta 50.2
Speaker Wharfedale Delta 50.2 sticker Speaker Wharfedale Delta 50.2 aansluitingen
Bij mij zitten er nog wel doek overheen trouwens, met een klein Wharfdale logo onder in het midden.
Mijn gevoel zegt dat de Wharfdale speakers beter zijn, vanwege het merk en de aansluitingen zien er ook wat professioneler uit maar de Sony hebben 3 speakers per box waar de Wharfdale er maar 2 hebben.
Keuze versterker
Heb hier staan:
Sony FM-Stereo/FM-AM Receiver STR-DE405
Versterker Sony FM-Stereo/FM-AM Receiver STR-DE405
Sony Integrated Stereo Amplifier TA-D505
Versterker Sony Integrated Stereo Amplifier TA-D505
Voor mijn gevoel is de tweede versterker beter omdat het geen AV receiver is maar puur voor stereo bedoelt is en het typenummer is hoger. :P
Keuze phono of line aansluiting
De platenspeler heeft een schakelaar waarmee je voor Phono of Line output kan kiezen.
Ik heb opgezocht wat het verschil is en bij phono heb je blijkbaar nog een geluidscorrectie vanwege de RIAA curve nodig en is het signaal ook minder sterk en gevoeliger voor storingen.
Nu hebben beide versterkers een phono ingang dus kan er wel voor kiezen om de platenspeler op phono te zetten maar mijn gevoel zegt dat de geluidscorrectie op de platenspeler beter is omdat die nieuwer en duurder is dan beide versterkers.
Bovendien is de storingsgevoeligheid dan ook groter en de platenspeler en versterker komen iets van 5m uit elkaar te staan.
Enige wat me wel irriteert is dat de platenspeler met de output schakelaar op Line op een andere poort moet worden aangesloten en je dan dus niet de knop phono kan gebruiken op de versterker.
Keuze aansluitkabels
Platenspeler kabel
De kabel tussen versterker en platenspeler moet ongeveer 5 meter lang worden.
De bij de platenspeler geleverde kabel is te kort maar heeft wel een losse draad met van die vorkjes die je op een aardingspunt van versterker en platenspeler kan schroeven.
Nu kan ik enkel lange kabels vinden zonder deze extra aardingsdraad, zou dat een probleem zijn?
Ik vermoed dat het alleen voor phono output nodig is.
Daarbij heb ik nog een speakersnoer van 2x 2,5mm2 liggen van voldoende lengte, zou toch geen probleem moeten zijn hier van die tulp pluggen op te zetten en die te gebruiken tussen platenspeler en versterker?
Scheelt me weer een lange losse kabel kopen. :)
Luidspreker kabels
Moet sowieso een langere luidspreker kabel kopen voor een van de twee speakers, gok rond de 7m, omdat deze niet dicht bij de versterker kan staan.
De kabels die er nu bij zitten zijn 2m.
Is het een issue om de ene speaker met 7m snoer aan te sluiten en de ander met 2m?
Het zal ‘m niet in de vertraging van het signaal richting de speaker zitten want dat is zo klein dat je dat niet kan waarnemen maar mogelijk dat het kleine verschil wel iets van interferentie tussen het geluid uit beide speakers kan zorgen wat je wel zou kunnen horen. :S
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
The Eagle schreef op zondag 29 december 2024 @ 22:35:
Geef je zoon alle vier de speakers en de stereo versterker, kunnen ze als het goed is allemaal op met A+B.
Die TA-D505 heeft maar 1 aansluiting voor hoofdspeakers:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wis3t2_fGfpXrArWnTKHlYIfnTc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DjO9sZMDcV8v14B9O6DoxdEV.jpg?f=fotoalbum_large
Is er nog wel die vage aansluiting voor een surround speaker maar staat waarschuwing bij dat het alleen voor een surround speaker is, wat dat ook mag betekenen.
Maar dat maakt ook niet uit want hij heeft geen ruimte op zijn kamer om 4 speakers kwijt te kunnen, vandaar ook dat er één speaker zo ver weg van de versterker moet staan dat er 7m snoer nodig is. ;)
Maar toch uit nieuwsgierigheid, geeft dat geen verstoord geluid als je twee verschillende speaker sets gaat aansluiten die ook nog eens een andere impedantie hebben?
Platenspeler hoeft niet aan phono, pak gewoon een input, jammer dan dat dat ding even geen phono heet. Lijn aansluiting zonder voorversterking is gewoon handiger, namelijk geen gezeik met selectie voor een specifiek element meer.
Wat bedoel je met “geen gezeik met selectie voor een specifiek element meer”?
Het is toch enkel de plek waar dat voorversterken gebeurt, al in de platenspeler of pas in de versterker zelf, maar dat maakt toch weinig verschil?
Nu weet ik ook niet wat je eigenlijk met “element” bedoelt, dus kan ook daaraan liggen dat ik het niet begrijp.
Kabel tussen platenspeler en versterker: gewoon een nieuwe tulpkabel kopen van de juiste lengte, klaar. Kan zeker met een lijnsignaal weinig mis mee. Zelf niet mee gaan prutsen, te foutgevoelig.
Ik heb wel voor 5m lange tulpkabels gekeken maar die zijn allemaal of super dun of super duur.
Waar bij die dunne ook reviews staan van mensen die het signaal daarvan niet goed vinden vanwege storingen of brom.
En hoezo prutsen; tulp connectoren erop zetten die daarvoor bedoelt zijn is toch geen prutsen. :)
Speakerkabel gewoon gebruiken voor de speakers, zijn ze voor gemaakt :)
Die kabel heb ik toch over want te kort om de speaker van 7m te halen, vandaar dat het me handig leek die daarvoor in te zetten.
Wat maakt speakerkabel dan speciaal?
Is toch gewoon stranded koperdraad van een bepaalde dikte, in dit geval OFC 99,99%, zie niet waarom dit niet als kabel tussen versterker en platenspeler gebruikt zou kunnen worden?
Of zijn daar nog specifieke eisen aan?
Voor speakerkabel heb ik in het verleden ook gewoon van dat 0,75mm2 twin elektrasnoer gebruikt en dat ging ook prima. ;)
Maar voor die 7m heb ik inmiddels al speakerkabel aangeschaft van 1,5mm2 en volledig koper, geen CCA.
Blijft mijn vraag of ik voor die andere speaker gewoon de 2m speakerskabel, die 0,75mm2 is trouwens, kan blijven gebruiken die er nu al bij zit of ik hiervoor dan ook naar 7m moet gaan?
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Skynett schreef op maandag 30 december 2024 @ 01:12:
Het is gewoon best practice om platenspeler en versterker dicht bij elkaar te zetten. Er zijn dan kortere interlinks nodig, fat verdient de voorkeur. Ook al gebruik je hier de phono pre-amp in de platenspeler, en gaat er een sterker singaal over de kabel, toch zou ik aanraden om ze bij elkaar te zetten.
Snap het helemaal en ook dat het de sterkte voorkeur heeft maar dat gaat nu eenmaal niet helaas. :|
Het lijnsingaal wat uit de phono pre-amp komt en naar een ingang van je versterker gaat is een ongebalanceerd singaal wat nog steeds vrij zwak is, en daarmee dus ook storingsgevoelig is. Dit dien je over de juiste signaalkabel te transporteren, en dat is geen tweelingsnoer voor luidsprekers. Een kabel voor lijnsingaal is een coaxiale kabel met het singaal in het midden en de nul aan de massa er omheen, wat dan tevens de functie van afscherming heeft. Die functie mis je bij tweelingsnoer.
Dan ben ik blijkbaar op het verkeerde been gezet door de standaard kabel die bij de platenspeler wordt geleverd:
Aansluitkabel Audio Technica LP120XBT-USB platenspeler
Want dat is duidelijk geen coaxiale kabel. ;). Erg dun ook met 24 AWG = 0.25 mm2
En ook alle andere kabels die ik ooit heb gebruikt voor aansluiten van componenten op een versterker hebben dergelijke simpele twin kabels gehad. Alleen zaten daar niet nog een extra draad bij met van die vorkjes, had dat nog niet eerder gezien.
Vermoed dat dat specifiek voor de phono aansluiting is, zag dat daar op de versterkers een schroefje zit naast die aansluiting.
Had zelf ook geen platenspeler, alleen cassettebandjes en cd’s. :)
Is zo’n coaxiale kabel dan specifiek om grotere afstanden te overbruggen?
Gezien de vragen die je stelt, is mijn advies om eerst de hele zaak goed en betrouwbaar werkend te hebben, en als dat gelukt is zou ik me druk maken om de plaatsing. Bij het werkend krijgen alleen kan al genoeg mis gaan.
Ik zou zeker in eerste instantie van het bijgeleverde tulpkabeltje gebruik maken, om alles werkend aan te sluiten, dat zit er niet voor niks bij. Er kan genoeg mis gaan bij het aansluiten van een platenspeler, denk aan brom of ruis.
Inmiddels gedaan en het werkt prima met de TA-D505 stereo versterker, met de standaard aansluitkabel en de Wharfdale speakers.
De STR-DE405 versterker is helaas stuk, de linker speaker output doet het niet , op zowel de A als B uitgang. :'( Erg apart want hij is werkend weggezet.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Nog even laten weten hoe het is afgelopen.
Uiteindelijk gekozen voor de TA-d505 versterker (de STR-DE405 bleek defect) met de Wharfdale Delta 50.2 speakers.
Voor het aansluiten van de platenspeler met de versterker heb ik uiteindelijk de Devine VB5050 kabel van 5m die @Roderiktweaker aangaf gekocht:
Audio tuplkabel - Devine VB5050 2x RCA male - 2x RCA male 5.00 m
Ik kwam ook wel een goede kabel in wit tegen trouwens, de Cordial CFU CC-SNOW, die er ook in 6m is, de CFU 6 CC-Snow:
Audio tulpkabel - Cordial CFU 6 CC-SNOW
Maar dat werd toch weer flink duurder en een witte kabelgoot bleek sowieso netter dan de kabels los over de vloer dus voor de zwarte kabel gegaan en voor het prijsverschil 4 meter kabelgoot aangeschaft om de luidspreker- en audiokabel in weg te werken.
Was wel wat meer werk met aanleggen en maar ziet er wel beter uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0mxb4uIycucqpJkfr8wGdZcsdnE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/nkbtAptyWgitD5PkgWDpsHsT.jpg?f=user_large
Twee onderste foto’s zijn tijdens het aanleggen en de kabels er nog niet (helemaal) in zaten, bovenste is toen het af was en is de plek waar de audiokabel uit de goot komt achter het bureau waar de platenspeler op staat. De luidsprekerkabel loopt daar in de goot verder door naar links.
De platenspeler op line output gelaten en op input video1 van de versterker aangesloten:
Aansluitingen achterop TA-D505 versterker
De overlengte van de witte luidsprekerkabel is rechts daarvan te zien.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Hier nog een plaatje van de stereotoren met een van de Wharfdale Delta 50.2 speakers ernaast:
Sony TA-D505 stereotoren met Wharfdale Delta 50.2
Er zat ook nog een bijpassende platenspeler op maar die deed het niet echt lekker meer en mijn zoon heeft al een betere dus die was sowieso niet nodig.
Is wel een beetje aparte stereotoren trouwens. Het zijn in principe losse componenten, maar de tuner, versterker en het cassettedeck zijn wel onderling verbonden met ribbon flatcables via speciale connectoren waarmee ze ook met elkaar communiceren. zie ook de foto van mijn eerdere post, zijn de aansluitingen gelabeld met SYSTEM CONTROL
De tuner is bijvoorbeeld de master switch om alle componenten in één keer aan en uit te zetten en het casettedeck heeft niet eens zijn eigen powerknop.
Ik vraag me ook af of die wel los kan worden gebruikt met een andere versterker.
De CD speler is dan vreemd genoeg wel een los component met enkel een verbinding voor de tulpkabel en geen ribbon connector.
