Ik wil radiator vervangen.
  • sedat00
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 27-12-2024
Mijn vraag
Kan ik de radiator vervangen zonder heel het systeem leeg temaken.
Met 1 van de inbussen dicht te draaien ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/li9CWuQxPngeodffm3NCArz2q4I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z0T9zFkOn0P4edzDEev7pYsf.jpg?f=fotoalbum_large
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Iets meer info is fijn, zoals de plek in huis waar dit speelt ;)
  • eLScha
Thermostaatknop dicht en voetventiel helemaal dicht en je kunt de radiator vrij eenvoudig vervangen als de nieuwe op hetzelfde onderblok past. Wel ff een bakje eronder want de radiator gaat wel leeglopen zodra je die moeren losdraait.
  • franssie
  • Laatst online: 16:58
franssie
Save the albatross
eLScha schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 01:20:
Thermostaatknop dicht en voetventiel helemaal dicht en je kunt de radiator vrij eenvoudig vervangen als de nieuwe op dezelfde radiatorkraan past. Wel ff een bakje eronder want de radiator gaat wel leeglopen zodra je die moeren losdraait.
Als dat de odnderste radiator van een pand met 3 verdiepingen is, heb je wel een wat groter lekbakje nodig :P
Thermostaatknop doet niets met de leidingen.
  • eLScha
franssie schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 01:25:
Al zitten er 8 verdiepingen boven. Als die radiatorkraan blijft zitten, dan is het enige wat leegloopt de radiator zelf met een dichte thermostaatkraan en een dicht voetventiel.
  • franssie
franssie
Save the albatross
eLScha schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 01:30:
dan moet je voor TS wel even iets specifieker zijn over welke kranen je het hebt ben ik bang
Nu heb je het plots over voetventielen zelfs :P
Serieus, het helpt TS als je specifieker bent, er staan zelfs kleurtjes bij.
  • Caelorum
  • Laatst online: 17:02
franssie schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 01:34:
Daar had die het al over ;)
  • coinman63
  • Laatst online: 16:09
Zie dit topic: Wie herkent dit radiator onderblok?
[ Voor 77% gewijzigd door coinman63 op 27-12-2024 22:55 ]
  • paasei
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 17:32
Het blauwe ventiel sluit niets af!Dit is een interne spindel om dit onderblok éénpijps of twee pijps te maken.
Rood en geel dichtzetten, dan is alles afgesloten.
  • inhico
  • Laatst online: 12:20
inhico
pw
Zoals gebruikelijk alhier op Tweakers krijg je nogal uiteenlopende antwoorden. Sommige correct, andere niet. Maar veelal met een air alsof ze de absolute deskundige zijn. Probeer dan maar eens uit te zoeken wie gelijk heeft en wie niet.
Anderen willen weer allemaal andere foto's en aanvullende informatie: ook zo'n standaard reactie en in dit geval totaal niet nodig. Iedereen met een beetje verstand van zaken kan de vraag van TS zo beantwoorden.
Derhalve zou mijn advies zijn deze vraag te stellen in een meer toegespitst forum als dat van klusidee.nl. Scheelt een hoop ruis.
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
- Thermostaat kraan dicht, voetventiel (blauw) dicht.
(tel het aantal slagen dat je blauw draait, want die moet weer in dezelfde stand want van belang voor je warmteverdeling in huis)
- Radiator leeg laten lopen via het aftapkraantje (aan de zijkant onderaan)
Via dit aftapkraantje merk je ook of het water goed is afgesloten, de druk in je systeem moet namelijk gelijkblijven, neemt die af bij het aftappen dan is je onderblok niet goed dicht.
En nu kun je de radiator losdraaien en afnemen.
[ Voor 1% gewijzigd door Groningerkoek op 27-12-2024 22:42 . Reden: Had verkeerde kleur, geel in blauw veranderd. ]
