WIFI via mijn PC
  • goldensax
  • Laatst online: 06-11-2025
Hoi allen,
Ik heb mijn PC via een lange UTP kabel aangesloten op glasvezel. Deze PC doet het prima via de UTP internet kabel maar ik heb geen WIFI . Dit komt omdat deze PC in mijn muziekoefenruimte staat die heel goed geïsoleerd is.
Nu gebruik ik ook mijn tablet voor de muziek die nu nauwelijks/geen wifi ontvangst heeft.
Kan ik mijn PC als WIFI zender/versterker gebruiken door er een WIFI apparaat aan te hangen?
Internet is prima op mijn PC want deze is bekabeld -). Wat kan ik daarvoor aanschaffen?
alvast dank voor tips
  • MasterL
  • Laatst online: 12:14
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Een AP (access point) kopen/gebruiken met een ingebouwde switch. Je kan de kabel die nu naar jouw PC gaat inpluggen in het AP en van het AP naar je PC.
  • Nielson
  • Laatst online: 12:41
Als je pc al beschikt over een wifi adapter:
Use your Windows PC as a mobile hotspot - Microsoft Support
Moet je pc wel altijd aanstaan, dus zou eerder voor bovenstaande gaan. Of als je nog ergens een oude wifi router hebt slingeren, die instellen als AP.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Als ik er vanuit ga dat je 2,4 en 5 GHz wilt hebben en niet meer geld dat nodig uit wilt geven zou dit een optie zijn
https://www.bol.com/nl/nl...RMJQ_0_15.17.ProductTitle
plus
https://www.action.com/nl...k-desktop-switch-ls1005g/
  • goldensax
Top, lekker snel antwoord :-)
  • goldensax
Die Acces Point van de Action zend toch geen WIFI uit?
Ik wil namelijk WIFI hebben en niet een gewone splitter.
  • Prisma16
goldensax schreef op donderdag 19 december 2024 @ 17:49:
Zeker, maar losse splitter en los access point kan goedkoper zijn dan een acccess point met twee RJ45 aansluitingen.
  • Nielson
Prisma16 schreef op donderdag 19 december 2024 @ 18:14:
Een goedkope router als ap gebruiken is vaak nog wat voordeliger omdat je dan meestal al een 4-poorts switchje ingebouwd hebt. Bv categorie: Modems en routers
Vaak zit er in de UI al een optie voor een AP modus en anders kun je 'm zelf instellen: [HOWTO] Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 15% gewijzigd door Nielson op 19-12-2024 18:45 ]
  • Prisma16
Nielson schreef op donderdag 19 december 2024 @ 18:42:
Je hebt gelijk, komt je op iets als dit
https://www.bol.com/nl/nl...FFzQ_0_14.16.ProductTitle
  • Nielson
Jup, alleen zou ik dat model niet aanraden aangezien deze slechts 100Mb netwerkpoorten heeft, dan ga je mogelijk de vaste pc ook beperken.
  • goldensax
Helaas dus geen eenvoudige USB stickje in de PC en klaar is Kees -)
Denk dat ik maar af en toe naar de huiskamer loop met mijn tablet en het noodzakelijke download op de tablet of gewoon een mailtje stuur van PC naar tablet.
Dank allen.
  • Prisma16
goldensax schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 11:43:
Dank allen.
Jawel, gewoon een USB Wifi dongletje in je PC en de tip van @Nielson volgen. Maar dat werkt uiteraard alleen als je PC aan staat.
https://www.mediamarkt.nl...J3kF_Vl6pUSxoCiDMQAvD_BwE
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lTJass9KKfbhUO5bZfWbgH46PwA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/foQR8TyM0GuxMMDIqrpwFZql.jpg?f=fotoalbum_large
  • The_Doman
Als je dan toch wat gaat kopen waarom dan niet meteen een simpele repeater met AP functie?
Of meteen een gigabit routertje met AP functie. ;)
The_Doman schreef op woensdag 18 december 2024 @ 23:04:
Als ik even de specs bekijk op deze (Duitse) site heeft deze inderdaad ook AP mode ondersteuning.
Cudy.com: AX1500 Gigabit WiFi 6 Router
Of een oudere KPN Experia WIFi AP
Marktplaats: KPN Experia Wifi'
Ik heb/had er diverse in gebruik, ook bij niet KPN gebruikers.
[ Voor 10% gewijzigd door The_Doman op 21-12-2024 13:37 ]
