  • Jingle1986
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 02-10 14:49
Ik heb een vraag over de werking van Evohome in relatie tot een open vloerverwarmingsverdeler met pomp.
Situatie (fictief):
Er is geen warmtevraag in de ruimtes, dus alle evohome stelmotoren op de verdeler gaan uit. Hiermee stopt ook de flow naar de groepen op de verdeler.
De pomp blijft echter wel draaien in die situatie.
Maar wat pompt deze feitelijk dan nog? Zonder de stelmotoren/evohome zou de pomp eigenlijk retour water uit de vloer laten circuleren. Er is in bovenstaande situatie geen flow omdat de stelmotoren op uit staan, dus is dit dan niet heel slecht voor de pomp op de verdeler?
Zubadan PUHZ-SHW140 YHA (-BS) buitenunit - Ecodan ERST20C-VM2DR1.UK binnenunit
Beste antwoord (via Jingle1986 op 25-12-2024 09:10)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 19:36
Het water zal dan via de bypass lopen, anders zou inderdaad de druk op kunnen lopen. Dan gaat de pomp in storing, als het goed is...
[ Voor 22% gewijzigd door 99ruud99 op 19-12-2024 10:29 ]
  • Beste antwoord ✓
  • 99ruud99
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Je kan de nalooptijd van de pomp instellen tussen de nul en 60 minuten, in stapjes van 5 minuten. Default instelling is 10 minuten.
[ Voor 14% gewijzigd door Prisma16 op 19-12-2024 10:30 ]
  • bert pit
  • Laatst online: 22:34
Jingle1986 schreef op donderdag 19 december 2024 @ 10:20:
Situatie (fictief):
Gebruiik je opentherm? In dat geval overschakelen op aan/uit sturing: probleem opgelost.
Aiaiai... zeker met AI gedaan
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 25-10 15:30
Even over de praktische kant van deze fictieve situatie: Bij een warmtepomp is naregeling zelden een goed idee. Ding gaat pendelen als een gek zodra er maar 1 ruimte warmte vraagt.
  • bert pit
Situatie (fictief):
Ik keek nogmaals naar je vraag. In veel gevallen draait de pomp op de verdeler continue. Het water blijft dan door de vloersegmenten lopen. Sommige pompen gebruiken weinig energie en gaan kapot door uitzetten. Bijvoorbeeld de kleine Wilo pompen, daavan zegt de installateur dat deze altijd moeten blijven draaien.
Je zou een pompschakelaar kunnen installeren die reageert op warmte. Koop er dan wel een die de pomp elke dag even aanzet om verkalking en vastlopen te voorkomen.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Een moderne pomp (a-label) staat bij vloerverwarming op constante druk.
Zonder debiet loopt hij dus heel langzaam met weinig energieverbruik om de ingestelde verschildruk op te wekken. Ik denk niet dat dat kwaad kan, maar hier zijn pompschakelaars voor. Uiteindelijk zal de warmtebron ook uit gaan als er geen warmtevraag is (in een goed ontworpen systeem tenminste wel), en de pompschakelaar zet de pomp dan uit.
