Bedankt voor je reactie. Ik zie zo even niet welke parameters dat precies zijn. In aanvulling op mijn vraag: bij circa 27 graden water temperatuur, schakelde de WP pas weer in. Als ik naar de huidige instellingen kijk, staan beide door jou genoemde parameters op 0 (nul) en zou niet zo'n grote delta verwachten. Zie schermafdruk voor de actuele instellingen. Heb je nog aanvullende tips/ opties?Ronald.42 schreef op zondag 23 februari 2025 @ 14:01:
Bij mij kun je in de carel display een offset invoeren.
Staat bij mij op 2 graden dacht ik.
Dus in jou geval zou bij 34 graden de wp pas weer starten bij 32 graden.
Je zou dat ergens in de handleiding wel terug moeten kunnen vinden.
Als je die offset te klein maakt gaat hij waarschijnlijk pendelen met radiatoren wat eerder dan met vloerverwarming denk ik.
Temp diff en stop diff schiet me zo te binnen.
:strip_exif()/f/image/7jhtRKJPLONBoYC1duIbdg1N.jpg?f=fotoalbum_large)
ps we gebruiken de WP alleen om te verwarmen (niet koelen en geen boiler).
SPRSUN CGK-040V4P 11 kW/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattp
Ik denk dat dat minimum vermogen het vermogen is in de meest ongunstige omstandigheden (-25 bij 45 graden water), niet hoever deze kan terugmoduleren.Coolmint schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 16:06:
Het minimum vermogen is volgens de spec sticker de helft van maximum vermogen. Dat ziet er niet uit als een moderne machine. Hij zal dan flink gaan pendelen, zeker als het maximum vermogen ook nog eens vermoedelijk veel te hoog is voor je goed geïsoleerde kleine woning en ook nog eens in hybride. Door al dat pendelen zal hij vermoedelijk erg onzuinig zijn. De lage aanschafprijs is 1 ding, maar tegelijk hoge verbruikskosten is dan niet waar je op uit bent denk ik. Een warmtepomp gaat pas zuinig draaien nog zo'n 10 minuten als alle drukken en temperaturen op orde zijn. Vervolgens wil je hem het liefst urenlang zachtjes laten draaien. 4 kW minimum vermogen is denk ik misschien wel het maximum vermogen dat je uberhaupt nodig hebt in je huis bij -10.
/f/image/hjpHF7sPeWFvLJ4PuH6aMlPw.png?f=fotoalbum_large)
Ik twijfel ook over deze (2100 USD) of een lg therma V 7kw (3400 euro).
Update, je hebt gelijk:
[ Voor 11% gewijzigd door jeroenst op 17-10-2025 11:23 ]
Goeiemorgen,
Gisteren gedoe gehad met de heatpump app van SPRSUN. Na het opstarten van de app bleef er een "wieltje" in het midden van het scherm draaien. Bleek dat de service niet beschikbaar was.
Vanmorgen werkt de app weer. Helaas was er echter geen verbinding meer met de warmtepomp.
Doordat ik deze opnieuw probeerde toe te voegen, is nu de wifi verbinding met de warmtepomp verdwenen.
Ik doorloop de stappen om deze toe te voegen, de wifi adapter reageert goed (langzaam knipperen en vervolgens snel knipperen als ik het knopje indruk), de verbinding komt echter niet tot stand.
Iemand nog suggesties??
:strip_exif()/f/image/mnu1S1m7TkITkBP8m8jXkpUf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/J061XZkFFMm1nY6Be50ErXCA.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Dm4Rus9b76IjzLMwCpesMFGW.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qymfVMoHrWuGLLZnnKblTriL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vW5lfshhi76WyHYAs0mRSRxj.jpg?f=fotoalbum_large)
