Zehnder Comfofan Silent P. voorzien van RF afstandbediening
  • joost89
  • Laatst online: 12-03 11:44
joost89
Android <3
Goededag,
Vandaag ben ik aan de slag gegaan om mijn nieuw geplaatste afzuigsysteem (Zehnder Comfofan Silent P.) te voorzien van een RF afstandbediening. De RF module is bij deze versie standaard aanwezig op de printplaat, dus het zou simpel te koppelen moeten zijn.
Ik heb de afstandbediening zelf besteld omdat het bedrijf me er 150 euro voor wilt rekenen terwijl de afstandbediening voor zo'n 60 euro verkrijgbaar is.
Stappen die ik heb ondernomen zijn om het werkende te krijgen:
  1. Elektra tijdelijk ontkoppelen
  2. Elektra weer aansluiten om Comfofan Silent in paring modus te zetten
  3. RF afstandbediening, stand 1 en tijdicoon voor 6 sec. ingedrukt houden tot de lichtjes rood knipperen en uit eindelijk groen.
  4. Vervolgens verschillende standen gecontroleerd via afstandsbediening, maar de afzuiging blijft in dezelfde stand 3 staan.
De Perilex schakelaar kan niet worden gebruikt om hem in een andere stand te zetten omdat er te weinig draden getrokken zijn, dus deze kan ik alleen ik stand 3 zetten of het systeem uitschakelen.
Weet iemand wat ik nog wat ik kan proberen om dit werkende te krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rnxtmFMS9pDpcWY-SH0qG6u16Po=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/HZTduqEDodweJn8xilM4IDSc.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w3CrrWTxfA6NzjQkOmmX9rhcxjw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c9UI5ktG1WFWCGSn8BcRr779.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via joost89 op 17-12-2024 00:17)
  • SMSfreakie
maar zonder RF koppeling... op welke stand draait de box dan al?
want een 3 standen schakelaar die op "hoog" staat volgens de box gaat altijd voor RF..
als ze hem niet correct hebben aangesloten en dus de box altijd al op "hoog" gaat doet de RF bediening nooit iets..
404 Signature not found
  • joost89
joost89
Android <3
Bedankt voor de verduidelijking en aanvullende info. Word erg op prijs gesteld! Het is inmiddels gelukt, maar ik heb wel een andere situatie qua kleuren. Ze zijn inderdaad op een andere volgorde geplaatst.
Zo lijk ik geen grijze draad te hebben, maar 2 zwarte:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TL2xTdf00t_IqZgtU7aVhQ0wwhQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hgnq5Ij0F393nTRjhO8JeWYD.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de bruine draad van hoog naar laag gezet, en de zwarte die in laag zat heb ik maar gewoon ontkoppeld en voorzien van een gootsteentje. Ik heb nu dus geen draad in hoog zitten, maar ik kan nu wel gewoon de RF afstandbediening gebruiken 💪
Wat denken jullie is dit zwarte draad misschien toch gewoon de grijze? Want als dat zo is zou ik hem toch gewoon in hoog kunnen steken, alleen dan moet ik hem door lussen gezien hij te kort is.
  • PalingDrone
Korvaag schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 08:13:
Ik zie hier geen vochtsensor. Dat is een apart printplaatje wat je op dat grijze blokje met drie schroefjes moet aansluiten (rechtsonderin tweede plaatje). Tenminste: als het om een vochtsensor gaat voor de afzuiglucht. Er kan ook nog een RF-vochtsensor zijn.
Zo'n dingetje dus:
https://wtwventilatietech...nder-comfofan-s-400300101
Of ben ik nu in de war. Ik zie in de tweede foto ook geen 'kanaaltje' waar ie het vocht kan meten. Misschien dat ik nu versies van de Combofan door elkaar aan het halen ben.
Datzelfde heb ik mij ook afgevraagd toen ik hier de Zehnder Comfofan Silent upgade heb geplaatst, dus alleen een verse motorplaat en de plastic doos van de Stork incl. aansluitingen heb laten hangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWR65GA6Yuj1N2b-uGomrmTeoH4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MK7W7wDdpokxjlAFNDTSYxLD.jpg?f=fotoalbum_large
Zo ziet 'ie er hier uit en ook aan de achterkant waar de fan zit is geen spoortje van een of andere vochtsensor te ontdekken, bij mijn weten is de luchtkant, op het gat voor de as van de motor na, helemaal dicht en vlak.
Heb me echt een ongeluk gezocht naar die sensor, mede omdat er in de gebruiksaanwijzing naar verwezen werd om deze vochtsensor tijdens de 2 jaarlijkse schoonmaak ook te laten reinigen (verder niet gespecificeerd hoe dat dan zou moeten en waar die precies zou zitten).
Ondanks die totale onzichtbaarheid werkt de ingebouwde vochtsensor uitstekend, wellicht zit er iets op de achterkant van die print wat dwars door heel dun kunststof vochtige lucht kan detecteren maar zolang alles gewoon goed werkt geloof ik het verder wel.
(Wellicht dat de door jou getoonde vochtsensor een upgrade was voor eerdere Zehnder/Stork MV boxen en zit deze optie nu standaard ingebouwd vanwege andere eisen o.i.d. maar zoiets als op jouw plaatje kon ik dus ook al niet vinden)
  • Korvaag
  • Laatst online: 30-03 08:19
@PalingDrone
Ik denk dat ie dan ingebouwd is. Zou ook de potmeter verklaren bovenin jouw plaatje. Op mijn 'uitbreidingskaartje' zit een potmeter om de trigger voor de luchtvochtigheid in te stellen. Die staat default op 50% overigens. Ik gok dat daaronder in de buurt de sensor zit die via een opening in de behuizing het vochtniveau meet.
Even ter vergelijking van mijn Comfofan S (dat is dan blijkbaar weer een andere):
Afbeeldingslocatie: https://ventilatieservicecenter.nl/cdn/shop/files/zehnder-comfofan-s-motordeel-servicedeel-gereviseerd-ventilatie-service-center-1.jpg?
(let niet op dat gereviseerd. Is een willekeurig plaatje van internet geplukt.
Bij mij zit die module dus aan het grijze blokje met die drie pinnetjes uit mijn eerdere URL waarbij de vochtsensor via dat schuimding over het holle pijpje naast de print geschoven wordt. Zal ff een foto maken van ook de potmeter zo.
Edit: zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/liluy4wUCbLy1LDBSMfx9zDLLMI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ETXLe1JAeSdSlTgdfGfwGuao.jpg?f=user_large
Valt me nu pas op dat er ook een lampje op zit wat ook op die grote print zit. Ik kan dus inderdaad niet anders concluderen dat ik twee Comfofans door elkaar haal en dat er bij die van jou/jullie idd een sensor ingebouwd zit. Comfofan S is blijkbaar iets anders dan de Comfofan Silent. Ok :+
[ Voor 21% gewijzigd door Korvaag op 17-12-2024 16:46 ]
  • Davidrrr
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 09-12-2025
2 vragen:
1 vochtsensor doet helemaal niks bij mij. Inmiddels de 2e zehnder comfofan silent. Douche vol met stoom en er gebeurt niets. Ook al de stand hoger gezet. Wat kan hier mis gaan?
2 de rfz afstandsbediening doet het niet. Blijft rood knipperen. Moet hier nog zo'n plaatje bij worden gekocht?
Ik denk dat ik het terugstuur anders, dit werkt gewoon niet zoals ik wil. Automatisch aangaan bij douchen en koken. Meer mensen deze ervaring?
Als ik in de keuken sta met die oude 1-2-3 schakelaar lijkt er alleen iets tw gebeuren op 3. Betekent dat nog iets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b9uH33Qbykt7lokTYhO3soPFa80=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FONgIMqQK5YA6h0nTFak4NAk.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Davidrrr op 24-01-2025 16:22 ]
