  • LarsJansen
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 17-09 20:07
LarsJansen
Eigenaar LJPc hosting
Hoi,
Onlangs een SAJ thuisbatterij aangeschaft en hij doet prima wat hij moet doen, maar ik zou eigenlijk een beetje meer willen. Namelijk zelf kiezen wanneer de batterij oplaad en ontlaad.
Ik weet dat het kan, want het kastje van een bedrijf waar ik intussen geen abonnement meer op heb kon het ook.
Wat ik ook doe, ik kan nergens documentatie vinden waarin staat hoe dit werkt. Ik ben niet bang voor dingen als Modbus e.d.
Als iemand een idee heeft hoe ik verder kan zoeken, dan hoor ik het heel graag.
Het gaat om een SAJ H2 controller. Er zit zo’n AIO3 op, maar dat is volgens mij alleen om uit te lezen. Ik heb die ook al aan Home Assistant gekoppeld.
ljpc-hosting.nl
  • Proton_
  • Laatst online: 25-11 14:26
Proton_
Team Welles
In https://github.com/stanus...ob/main/saj-h2-modbus.zip vind je een registerlijst, ik denk dat omstreeks register 3637H ongeveer toelaat wat je wil.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@LarsJansen
Op het eerste gezicht lijkt het er op dat 3647H op mode 3 (passive) moet en dan kan je laden door het vermogen in 3637H op 0-100% in te stellen en 3636H op 2 (charge) te zetten.
  • klokkert1
  • Laatst online: 08:50
LarsJansen schreef op donderdag 12 december 2024 @ 17:33:
Hoi,
Goede middag,
Ik ben nieuwsgierig of dit gelukt is? Op welke poort heb je de modbus aangesloten?
Wij hebben thuis een SAJ HS2-5K-S2 met een BU2-5.0-HV5 thuis batterij. (Weet niet of dit overeenkomt met de batterij die je hebt staan? Ik loop tegen hetzelfde aan dat er zeer weinig documentatie is. Heb er ook zo’n AIO3 module aan hangen en achter een metalen plaatje zit een gridmeter aangesloten. Volgens mij zijn daar nog extra aansluitingen?
Via een HACS elekeeper integratie kan ik wel alles uitlezen maar niets sturen. Zou graag willen kiezen wanneer de accu laad/ontlaad. Dus kwam op modbus uit. Enige wat ik hier kan vinden was deze post.
