Verkeerde match Moederbord & CPU? Wat nu? graag advies
  • Wernerke85
  • Laatst online: 28-05-2025
Ik heb volgens mij een fout gemaakt bij de bestelling van mijn nieuwe PC.
Ik heb een ASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI gekocht. Maar ik lees (nu pas) dat deze gemaakt is voor de CPU generatie AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors.
Ik heb echter de AMD Ryzen 7 9700X Boxed besteld en die is is van de CPU generatie AMD Ryzen 9000
Mag ik daaruit concluderen dat deze 2 niet samengaan? Als dat zo is dan is het flink balen omdat het al een heel uitzoekwerk was om een goede CPU te vinden (prijs kwaliteit) voor een 4K computer.
Wat is nu het beste alternatief dat ik niet enorm de kosten opjaag en de kwaliteit achteruit laat gaan.
- nieuwe moederbord, zo ja welke adviseren jullie me dan
- nieuwe processor, zo ja welke?
Rest van de build
Corsair 4000D Airflow Tempered Glass Black
- nno3D GeForce RTX 4080 SUPER X3
DeepCool LS720 Zwart
NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart
Corsair DDR5 Vengeance RGB 2x16GB 6000
Lexar NM790 (zonder heatsink) 4TB
AOC U27G3X (2x)
Mijn dank is groot _/-\o_
  • MAX3400
  • Laatst online: 22-10 14:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
https://rog.asus.com/moth...i-model/helpdesk_qvl_cpu/
Past wel; mits correcte BIOS erop staat.
  • Wernerke85
Dank voor je (snelle) reactie. Hoe weet ik dit op voorhand, komt gloedje nieuw uit de doos.
Is dit een walk in de park om te doen? ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Een bios updaten als alles erin zit en draait snap ik wel. Maar hoe je een BIOS update zonder dat de CPU erin zit? geen idee
[ Voor 6% gewijzigd door Wernerke85 op 06-12-2024 19:38 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
BIOS updaten en daar heb je bij dat bord niet eens een cpu voor nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OLvp6Em9JvODA7cOMVUPhxb1mgo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ez5aaetQ2IJE8jcstLxqFHGc.png?f=fotoalbum_large
  • Wernerke85
Uszka schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:39:
ah top! nu uitzoeken waar ik die bios kan vinden om op een usb te zetten dan
  • Uszka
https://rog.asus.com/moth...wifi-model/helpdesk_bios/
Maar @Wernerke85 heb je het al geprobeerd met het huidige BIOS? Vanaf de versie van april 2024 is er al Ryzen 9000 support.
[ Voor 40% gewijzigd door Uszka op 06-12-2024 19:44 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Hier natuurlijk :)
Ps lees de tekst even, je moet de filenaam wijzigen voor bios update via usb.
[ Voor 25% gewijzigd door 99ruud99 op 06-12-2024 19:44 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:15
Dark
who tweaked the light?
kijk eerst eens welke bios erop staat voor je gaat flashen
  • Wernerke85
Ja thnx. Ik neem gewoon bovenste versie pakken. Version 3057
Dus usb erin. stroom erop en dan gaat de rest automatisch?
  • Wernerke85
Dark schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:44:
ja dat is sowieso een goeie
  • Dark
Dark
  • Wernerke85
Kun je dat al simpel doen voordat je eerst alles in elkaar sleuteld?
  • Dark
Dark
Wernerke85 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:48:
Ja, zie hierboven
  • Wernerke85
_/-\o_ whoop whoop _/-\o_
versie 3035 heb ik. Dat betekent dat ik dus gewoon de CPU kan gebruiken. Want er staat bij de CPU die ik heb dat deze sinds 2613 toegepast kan worden?
Toch?
DANK ALLEN
  • Dark
Dark
Wernerke85 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:51:
Toch?
DANK ALLEN
Kijk, dat zou dus goed moeten komen _/-\o_
  • Wernerke85
Help!
ik ben er nog niet uit. Ik heb alles ingebouwd. En als ik start lijkt alles het te doen (alles draait en krijgt stroom).
Maar bij opstarten heb ik gewoon zwart beeld. Geen enkele reactie richting Monitor.
Enig idee hoe dat komt (monitor doet het overigens prima met andere PC). Heb ik dan ergens iets verkeerds aangesloten of toch dat gezeik met die processor die niet bij het moederbord hoorde?
  • Wernerke85
Enigzins radeloos, graag jullie hulp/advies.
Deze componenten in elkaar gezet
Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER X3
AOC U27G3X (2x)
Als ik hem aanzet lijkt alles te werken (alles draait en kleurt), maar geen enkele reactie richting monitor. Je moet toch een BIOS scherm zien?
Ik dacht op voorhand gezeik te hebben met mijn AMD Ryzen 7 9700X Boxed omdat het moederbord alleen geschikt was voor de 7000 serie maar na hulp van jullie eerder bleek dit toch te kunnen. Begin nu zelf logischerwijs te twijfelen, maar ik heb geen idee wat ik verkeerd heb gedaan, of anders zou moeten doen.
Had dit bij mijn vorige 3 builds niet :(
Dank alvast!
  • spone
Je moet het idee van 'de cpu hoort niet bij het moederbord' los laten. In algemene zin geldt dat als het past, het prima zal gaan werken (enkele Intel-uitzonderingen daargelaten). Het enige wat dit zegt is of het out of the box werkt (en in dit geval niet dus).
Voor de zekerheid zou ik toch even de bios via de usb flashback methode bijwerken naar de nieuwste versie.
Hoe kom je trouwens tot de conclusie dat versie 3035 erop zou staan? Dat linkje legt het idd wel uit.
[ Voor 14% gewijzigd door spone op 07-12-2024 17:30 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Wernerke85
spone schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 17:28:
Werkelijk geen idee hoe dat moet - maar ik ga het uitzoeken op basis van de tips eerder.
Via deze info kom je op het moederbord zien welke versie ik had. https://www.asus.com/support/faq/1044755/
Laatste 4 cijfers waren 3035
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Is er een IGP, een ingebouwde videochip? Probeer eens op die aansluiting.
  • Vogels60
  • Laatst online: 23:06
Wernerke85 schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 17:23:
Help!
Is het beeldscherm op het moederbord aangesloten?
Je CPU en je moederbord zijn voor elkaar gemaakt.
Probeer anders je bios te updaten met flashback, dit is echt niet moeilijk.
Er staan diverse filmpjes op Youtube.
7800X3D | B650E-F | DDR5-6000C30 64GB | RTX4070Ti | 990PRO 2TB || SRK63ZR-WF | SRK35ZS-WF
  • 99ruud99
Heb je de kabels wel correct gestoken?
Is enkel monitor zwart of ook geen lampjes / fans die draaien?
  • spone
Als het niet aan biosversie ligt kan er vanalles aan de hand zijn. Van simpele stomme dingen tot complexe zaken.
Welke diagnostische lampjes gaan branden? Komt ie verder dan CPU? Blijft ie hangen op iets anders? Beeldscherm wel op losse GPU aangesloten? EPS12V kabel wel aangesloten? Monitor op juiste input?
Dit is het troubleshooten/uitsluiten van issues wat je met een dosis gezond verstand zal moeten gaan doen. Vanaf afstand is dat lastig te doen, anders dan random dingen roepen en hopen dat dat het is.
  • 99ruud99
Waar bestaat je pc uit?
Zie je wel de fans draaien?
  • Wernerke85
99ruud99 schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 17:34:
Alleen de monitor. Alle fans draaien van kast en gpu, cpu
  • 99ruud99
En monitor zit netjes aan gpu?
  • Wernerke85
99ruud99 schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 17:38:
Ja fans draaien
AOC U27G3X (2x)
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 20:38
Welk moederbord? Is daar een bios op geïnstalleerd die 9000 series CPU begrijpt?
  • spone
Voor het overzicht dacht je van 'laat ik nog maar een topic openen'? :P
Help - nieuw pc opgebouwd maar monitor is zwart?
  • Wernerke85
DannyXP1600 schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 17:50:
Ja versie 3035 stond op het moederbord van asus. Gecheckt op de website en dat zou het moeten doen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Grote gok; niet alle 12V-kabels aangesloten.
Gebeurt iets te vaak ondanks dat men wel 6x zegt "alles zit goed"; dus even de handleiding goed lezen en alle 12V-aansluitingen nalopen.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
En let erop dat je je monitor aangesloten hebt op de videouitgang van je videokaart (als deze erin zit) en niet die van de cpu op het moederbord zelf. En heb geduld, eerste keer opstarten kan even duren. Ook als je de bios update gaat doen, volg de correcte procedure.
  • Wernerke85
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q7_USacN0g9Rp0LrpeUrd3HuWeo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AS5f0ODsERBPX0xwSlVn6uli.jpg?f=fotoalbum_large
Geen idee of dit iets zegt maar dit is het enige lampje wat ik zie branden op het moederbord. Dat is het lampje van DRAM
Lampjes van cpu, via en boot branden noet
  • Wernerke85
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xNDc-WD-FPN4-pxiFOMzXOo21-E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/alR5TPT85ZV8F8JtQl1iyKCy.jpg?f=fotoalbum_large
Update. Ik heb het geheugen in slot 2 en 4 gezet ipv 1-3 en nu gaat die wel verder maar zie ik bovenste melding. Dit zegt me niks. Wat moet ik daarmee?
  • Wernerke85
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DPfyYgdaHKVC9NElOz2Lw879TuY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XZI4HvatsP5UpKPUbIU9aTNf.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zit inmiddels in de bios dus dat is goed nieuws volgens mij. Gezien de vorige melding is het goed in toch biosupdate te doen? Ook al staat er echt versie 3035
  • Quad
  • Laatst online: 00:53
Quad
Doof
De melding heeft betrekking tot de TPM chip, een stukje beveiligde opslag van het moederbord waar bijvoorbeeld encryptie voor BitLocker in zit.
Als je geen Windows geïnstalleerd en geen BitLocker geconfigureerd hebt, kan je die prima resetten. Ik adviseer deze wel te resetten als Windows nog niet actief is, zodat je deze straks kan installeren en BitLocker kan inschakelen.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • White Feather
  • Laatst online: 22:16
Heb je ook enkele minuten gewacht? De 1e keer duurt het vrij lang omdat het geheugen ingeleerd moet worden (trainen).
  • CH033
CH033
@nrg
Zijn beide hdd/ssd’s leeg?
OK Computer, slow down brother
  • br00ky
  • Laatst online: 00:20
br00ky
Dit kan prima in 1 topic.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
MAX3400 schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 18:04:
Even los van de andere BIOS-foto's maar ik mis nog steeds een foto van je andere 12V socket? Just double-checking ;)
