Problemen met machtigingen aanpassen harde schijf.
  • Infern023
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13-10 18:15
Mijn vraag:
Ik wil weer volledig beheer over mijn externe harde schijf.
Ik heb geen machtigingen op bepaalde mappen op mijn harde schijf. Ik heb geprobeerd om de schijf te beveiligen zodat niet iemand anders zomaar bestanden er af kan halen. Nu kan ik foto's in sommige mappen zelf niet meer inzien of kopiëren. Wanneer ik een bestand wil kopiëren vanaf de externe schijf naar mijn PC krijg ik de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1tLJzt7OnmMeHcGyHZaGUWmB7I=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ECIsJ4PHCjm0DYtCeOjnaKeR.jpg?f=user_large
Toen ik de schijf aansloot, kwam er een melding dat de prullenbak op de schijf was beschadigd. (ik heb het vermoeden dat dit hier iets mee te maken heeft.) Wanneer ik de machtigingen wil aanpassen op de schijf krijg ik de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nLZLGksxOA9stke08Nx4rbtT7rI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Z9ASqhDocQPyKi1US4pizKq5.jpg?f=user_large
Relevante software en hardware die ik gebruik:
- Windows 11
- WD Elements Portable 2TB
  • babbelbox
  • Laatst online: 19:03
Ik zou als eerste even kijken wie de eigenaar is van de schijf/het file systeem. Deze overzetten naar jezelf, en dan daarna de rechten (opnieuw) goed zetten.
  • Infern023
Bedoel je dit? Ik ben dus zelf al de eigenaar (volgens mij...)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d5TA0IOKF_l-XNsbg3GHwSjMG98=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Q85M5erXq82PGQdEMPFMjOSt.jpg?f=user_large
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Open een command prompt met administrator rechten (rechter muisknop).
chkdsk f: /f /x
Na een eventuele herstart, weer vanaf de command prompt met adminstrator rechten:
rd /s /q F:\$Recycle.bin
Dit verwijdert de corrupte recycle bin.
Start verkenner met administrator rechten:
start .
Machtigingen of permissies kunnen werken op een of meer bestanden (selecteren in verkenner), of op de huidige map en alle onderliggende mappen. Doe daarom beter geen machtigingreset op drive niveau, er staan altijd systeembestanden op met afwijkende machtigingen. Selecteer exact van welke mappen en bestanden en onderliggende structuren je machtigingen wil vervangen.
  • Infern023
Bedankt voor je duidelijke reactie!
Ik heb exact jouw stappen doorlopen.
Vervolgens de F: schijf geopend, de map geopend, een willekeurige foto geopend en dan krijg ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZ08kAZrLyII0qN8ZfrJnkvG4aY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8g95r9L9MqA8ZS77qPaptsPW.jpg?f=fotoalbum_large
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
De \system volume information map wil je met rust laten. Tenzij je 100% weet wat je doet.
"Gewone" bestanden en directories: je wilt 'take ownership' doen voor die. En daarna kan je de NTFS rechten aanpassen. Beide kan via de eigenschappen van directory of bestand, tabblad Security.
Maar inderdaad eerst de schijf zelf controleren op fouten.
[ Voor 9% gewijzigd door F_J_K op 06-12-2024 12:45 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 11:24
Als niks werkt,
zou je via een ubuntu livecd kunnen booten, en proberen de files te kopieren naar een andere hd of usb stick.
  • The_Doman
  • Laatst online: 21:46
  • Infern023
Goed. Het is gelukt. Bedankt allen voor jullie hulp. Het rare was dat ik in sommige mappen wel machtigingen had en sommige niet. Bij de mappen waar ik geen machtiging had heb ik het volgende gedaan:
Right-click on a file or folder.
Select Properties.
Click the Security tab.
Click Advanced.
Click the tick box on picture.
Click apply.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Zb8HUfQOstqfu_PcNluQKbzrAI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/LFlpYjXDwkfM7BbNUrU2RXdC.jpg?f=user_large
Grote blij :)
