Fout, zwarte slang, zoals deze moet altijd na de sifon van de spoelbak nooit ervoor.de Peer schreef op maandag 2 december 2024 @ 16:17:
Dit is echt verkeerd aangesloten. de zwarte slang moet vóór het sifon (Zwanenghals) aangesloten worden, niet erna.
Zodra het water in je (witte) sifon hoger staat dan in de zwarte slang, zal de zwarte slang overstromen.
Wat ik begrijp heeft de topic starter de tiwrap al los gemaakt heeft, maar heb je ook de zwarte slang naar beneden gedrukt , dus onder de grijze afvoer hoogte , ik kan indenken dat de zwarte slang dit niet zo makkelijk uit zichzelf doet.
Met dit soort aansluitingen met de afvoer in de muur is het altijd vragen om problemen.
TIP. Druk de zwarte flex slang naar beneden, mocht het alsnog lekken, dan is het waarschijnlijk toch een verstopping .
Lang verhaal.
Maar even de aansluiting op je afvoer ( grijze buisje wat schuin op je afvoer zit ) die de muur in gaat dicht .
Wel eerst testen of je dat goed dicht hebt.
En laat je spoelbak vol lopen , en trek dan de plug van je bak er uit , kijk of je bak volledig zonder te stoppen, of langzaam lopen leeg gaat.
stokt het leeglopen dus erg langzaam , dan is er ergens een verstopping.
[ Voor 11% gewijzigd door ouwefreaker op 03-12-2024 17:36 ]
:strip_exif()/f/image/m0bdP8Tw9ZfhKdzJMVSRsGtM.jpg?f=fotoalbum_large)
