Windows 10 - wifi valt telkens uit (netwerkadapter resetten)
  • mjl
  • Laatst online: 13:42
mjl
Ugh
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJl-0BkMIXz5vLsYw74ZakkAWzw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KWcGEHQRGuypYuBFXERCgdmZ.jpg?f=fotoalbum_large
Ook de UNII-3 kanalen zouden kunnen als ik internet mag geloven, maar lang niet alle hardware ondersteunen die.
Technomancer schreef op donderdag 12 december 2024 @ 12:57:
Ik zou niet weten hoe dat moet eerlijk gezegd.
Heb nu wel de netwerken een eigen naam gegeven zodat ik kan kiezen tussen de 2GHz-variant en de 5GHz-variant. Ik merk dat de 2GHz-variant stabieler is, die valt eigenlijk nooit uit. Alleen is de snelheid een stuk lager. Als ik verbinding maak met de 5GHz-variant dan is de snelheid hoger maar de verbinding instabiel. Ik zie dan regelmatig dat het signaal slechter wordt of wegvalt.
Ik vermoed dus dat het probleem ook (deels) ligt bij het signaal. Ik kan proberen een extra access point o.i.d. neer te zetten en kijken of het 5GHz-netwerk dan stabieler blijft.
In de instellingen van je router of wifi AP kan je een kanaal kiezen bij een bepallde frequentie, meestal staat die op auto maar kan je ook handmatig iets kiezen.
Met inSSIDer van metageek kan je ook meten met je PC welk kanaal eventueel vrij is en wat het signaal sterkte is. Als deze slecht is dan is een extra AP wellicht een oplossing (maar dan wel bedraad aansluiten). Als het signaal wel sterk genoeg is dan is een ander kanaal (bij voorkeur een kanaal dat niet in gebruik is) kiezen nog te proberen.
Eventueel een nieuwe router met wifi-6E (ook 6 GHZ) en bijbehorende kaart kan ook nog... maar wordt weer een stapje duurder.
[ Voor 59% gewijzigd door mjl op 12-12-2024 13:22 ]
  • The_Doman
2,4Ghz heeft natuurlijk veel meer bereik en kan daardoor een stabielere verbinding geven als je op een ongunstige plek zit.
In plaats van 2 verschillende SSID's kan je misschien beter wat instellen bij je WiFi adapter?
Of deze deze mogelijkheden aanwezig zijn hangt af van de fabrikant/drivers.
TheWindowsClub: Change WiFi Roaming Sensitivity or Aggressiveness to improve Wi-Fi reception & performance
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-QF28qIEbCogKiQphkzW9nHrVE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/f3q2HrUipKuIm8SqFMI0cU6n.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9oGKBEltwLNeEUZdOmBn5JNcQmc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jz6zZFGPcELeGN8rmEUglAzS.png?f=user_large
mjl schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:14:
Inderdaad, gebruik inSSIDer om te kijken hoe het staat met de ontvangst.
Nieuwe versies van inSSIDer zijn nu premium en/of moet je een account gebruiken.
Maar oudere versies zonder dat login gedoe werken ook nog gewoon.
Google: inSSIDer Download 2.1
Google: inSSIDer Download 3.1.2.1
Wel goed opletten, veel downloads linken je door naar de laatste versie die je niet moet/wilt hebben.
Ik gebruik die oude versies al jaren als portable. :)
En/of voor je phone?
Android: WiFi Analyzer (open-source)
  • Technomancer
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 20-11-2025
Heb nog wat dingen ingesteld op de router en het ziet er nu zo uit in inSSIDer. Ik zie niet veel geks, maar toch is de verbinding niet erg sterk en niet stabiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CfVHKjVk_krucN2iZkM_Klphw7g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6WQIRBgEDhpDQq4aGkdYT5m1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gwlMCisF3KqpPtc4XYcSi28OIP8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QwdOYc7ES7lvva368nRhARS6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b6t8226FY9Sfh6QLvi_Of73bBpI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/71caFVPUrnlh62iy42XnKhgo.jpg?f=fotoalbum_large
De tip hierboven van een nieuwe router en/of netwerkkaart met 6Ghz.. ik heb Windows 10 dus wordt dat niet ondersteund voor zover ik kan zien. En ga voorlopig nog niet over op W11. Bovendien weet ik niet of ik wat aan al die extra snelheid zou hebben als ik nu al niet eens een stabiele verbinding kan krijgen?
[ Voor 52% gewijzigd door Technomancer op 12-12-2024 20:52 ]
  • Technomancer
Het werkt nu echt totaal niet meer, kan geen websites laden, snelheid is verschrikkelijk traag. Heb al gereboot, modem herstart, versterker herstart maar dat lijkt niet te werken. Echt geen idee wat er nu weer is. Als ik met mijn telefoon verbinding maak met de SSID dan is de snelheid gewoon prima, maar op deze computer niet (meer). Ik heb verder niets meer gewijzigd t.o.v. wat ik hierboven al gedaan had. InSSIDer geeft volgens mij verder ook geen gekke dingen aan. Ben er wel een beetje klaar mee zo.
Ik zie in InSSIDer wel dat ie nu af en toe het 'verkeerde' netwerk pakt. Je ziet zowel de 5Ghz als de 2Ghz 2x in de lijst staan waarbij 1 van de 2 een stuk slechter is. Zoals eerder gezegd, vermoed ik dat de ene van de router beneden is en de andere van de repeater. Maar als ik dan verbinding maak met de 5Ghz-variant, dan zie ik in InSSIDer dat ie soms verbonden is met de slechte versie.
Zie screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wnk-skDCrxsM4F4zQOHZRKjwE78=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/dVafolmWRPoYuoPdQ1woBrkD.jpg?f=user_large
Hij zou juist de 2e van boven moeten pakken. Voorheen ging dat automatisch goed, geen idee waarom nu niet meer. Als ik verbinding maak met het 2Ghz-netwerk dan pakt ie wel de goede. Misschien hebben ze bij Odido gelijk dat je beter die mesh-instelling aan kunt zetten en geen gescheiden netwerken kunt hebben?
[ Voor 48% gewijzigd door Technomancer op 15-12-2024 15:39 ]
