Orbi (in routermode) achter ISP router gebruiken
  • FredvZ
  • Laatst online: 19:44
RV schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 15:37:
Een extra Orbi satelliet is nieuw helaas niet meer te koop. Bovendien zou dat meteen de duurste oplossing zijn. Een extra switch is een optie waar ik niet aan heb gedacht, maar hoe zou dat dan werken? En waarom kan ik datzelfde niet bereiken met 1 managed switch?
Een managed switch kan je gebruiken om meerdere netwerken (VLAN's) te combineren over 1 kabel of om op 1 apparaat 2 gescheiden netwerken aan te sluiten. Het is met een managed switch niet mogelijk om van het ene naar het andere netwerk te gaan. Dat moet (in de meeste gevallen) via een router*.
Als je een router gebruikt die VLAN's ondersteunt dan heb je wel genoeg aan 1 managed switch, de router kan die twee netwerken van die ene kabel scheiden en het verkeer routeren tussen beide netwerken. De meeste ISP-routers** en mesh-systemen (zoals Orbi) ondersteunen dat niet, dus heb je een tweede managed switch nodig.
Hieronder heb ik dat in een plaatje getekend. Let er op wel dat je met deze oplossing de maximale internetsnelheid voor de apparaten die verbind met de orbi sattelieten maximaliseert (of de switch in de meterkast) op 500mbps als je gigabit switches gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6cIh5TQ-aM0w_3u550zotM462OI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IaiGyPtJmzV3zx7R4QGR7nUx.png?f=fotoalbum_large
*) er bestaan ook Layer 3 switches waarin dat weer wel kan, maar die worden thuis doorgaans niet gebruikt
**) Het is wel mogelijk dat de provider aan de WAN-zijde vlan's toepast, als consument heb je daar echter geen toegang toe en moet je het doen met het ene (V)LAN dat op de LAN-poorten beschikbaar is.
  • RV
  • Laatst online: 09-03 12:13
Dit is hoe het er nu uitziet. De switch zit er tussen omdat ik anders niet voldoende poorten heb. De isp router en switch staan zoals gezegd in de meterkast, de router in de woonkamer en de satellieten op de verdiepingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SgZdfo3nV4isOjbQF4Trjz4guIY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/2vnOrDfJw7cXC9cmfw5skqxI.png?f=user_large
Op dit moment staat dhcp aan op de isp router, switch én de orbi router.
[ Voor 40% gewijzigd door RV op 27-11-2024 08:51 ]
  • Stormrider nl
  • Laatst online: 20:19
dan moet je denk ik de orbi router met 2 kabels aansluiten waar beide routers in vlan 1 zitten en de rest in vlan 2 . zie afbeelding. omdat je maar 1 switch hebt is dit denk ik de makkelijkste optie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rQE-GsamEkEQHo-OeIqF2GId5uU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/GZSBXUcijR9vAPKAMuilAUM5.jpg?f=user_large
