Multiplex paneeltjes isoleren, waar moet ik op letten?
  • timag
  • Laatst online: 17:12
In mijn wat oudere huis zitten in de slaapkamers in de raamkozijnen naast de ramen multiplex paneeltjes die je open kan zetten om te ventileren. Ik heb het afgelopen jaar een wtw ventilatiesysteem aangelegd en we gebruiken deze paneeltjes daarom niet meer. De ramen naast de paneeltjes zijn vervangen door HR++ glas dus de paneeltjes zijn nu zo ongeveer het grootste lek in mijn isolatieschil in mijn hele huis. Het levert ook problemen op, bij lage buitentemperaturen ontstaat er condens op deze panelen. De paneeltjes zijn 18mm dik en gelakt met dezelfde verf als de kozijnen.
Nu wil ik deze panelen graag isoleren. Simpel gezegd wil ik (van buiten naar binnen) de paneeltjes aan de kozijnen vastzetten, daar een laag isolatie achter zetten en dan vervolgens de binnenkant afwerken met multiplex. Ik wil als isolatiemateriaal PIR plaat gebruiken, omdat dat voor de dikte de meeste isolatiewaarde geeft. Ik lees ook dat PIR in de variant met folie erop geen extra lagen folie of iets vereist. Ik kan ongeveer 5-7 cm isolatie kwijt.
Nu vroeg ik me af of ik dit goed heb bedacht en of ik in deze constructie verder nog ergens op moet letten
Ik heb al wat gezocht naar het antwoord maar in de voorbeelden die ik online vind gaan telkens over net wat andere situaties of materialen. Het meest vergelijkbare voorbeeld wat ik lees is een schuin dak met houten dakbeschot isoleren, en daar lees ik dat je op het dakbeschot (van hout) direct pir platen kan plaatsen en dan de afwerking direct daarop.
Beste antwoord (via timag op 17-11-2024 08:46)
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
Als je kan zorgen dat het naar buiten kan ventileren / vocht kwijt kan raken, dan kan er zo een pirplaat in en kan je het aan de binnenkant dampdicht afwerken (alutape op de alu van de pirplaat is hier het goedkoopst denk ik).
Dan aan de binnenkant triplex eroverheen of een andere afwerking naar keuze.
Zo sluit je geen vocht op bij het houten kozijn, blijft het demonteerbaar (geen pur) en gaat het ook met werkend hout niet tochten.
2x meten, 1x zagen/snijden met een kier van minder dan een mm.
  • Beste antwoord ✓
  • Proton_
Proton_
Team Welles
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Oja DEI>>BK want ik heb hier geen verstand van ;)
  • Jan Workum
  • Laatst online: 17:45
Ik ken de situatie niet maar kan daar misschien ook hr++ glas in?
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • timag
Jan Workum schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 22:00:
Dat heb ik overwogen maar het zijn vrij veel vakjes (20 in totaal). Daarmee wordt het snel duur, kleine ruiten zijn in verhouding prijzig.
@Proton_ dank voor je reactie, dat helpt 🙂
