OSB platen en uitzetting
  • Galinsky
Galinsky
Beste Tweakers,
Ik ben momenteel druk bezig met een verbouwing en ik heb OSB platen gebruikt tegen schuin dak aan en voor de muren. Ik moet nog een gedeelte beplaten dit zal ik dan ook met uitsparingen doen.
Muren: heb ik onder en boven een kleine ruimte gelaten zodat het niet op de grond ligt.
Aan het dak: die aan het dak hangen hebben boven zelfs veel ruimte over, dit omdat deze ruimte uiteindelijk toch achter een afwerking komen en scheelde wat extra zaagwerk, kon zo een 244cm lange plaat in 1x plaatsen.
Echter de platen staan wel strak tegen elkaar aan en nu bedacht ik mij vanochtend dat uitzetting bestaat. Nu lijkt dat bij OSB mee te vallen maar wel degelijk te bestaan.
Platen voor het dak liggen in principe nog volledig open dus daar dacht ik met een cirkelzaag om de halve meter een groef in te maken van zo'n 3mm (dikte van zaagblad) zodat die platen kunnen uitzetten. Nu moet ik daar wel goed bij opassen want achter de platen zit dampremmende folie dus ik dacht misschien de laatste halve mm niet te zagen en in het ergeste geval dat eruit te "pulken" met een schroevendraaier o.i.d. Platen van het het dak af halen en opnieuw plaatsen wil ik voorkomen.
Ik heb ook nog muur waarop ik al gipsplaten heb zitten, nu kan ik daar wel extra ruimte creeëren aan de randen met een multitool (ook weer oppassen voor dampremmende folie). Als ik dat tussen de platen ruimte wil creëren dan moet ik e.e.a. weer afbreken.
Bij 1 muurtje hangt er zelfs al een airco voor. OSB plaat is van achteren nog wel toegankelijk in principe al zitten aan de achterkant ook weer balken voor.
Tips en adviezen zijn welkom.
platen die ik gebruikt heb: op plafond 9mm osb plaat van 122 bij 244 gehele dak is 7meter lang. dit dan 2x
voor de muur met raam waar al gipsplaten voor zitten: 11mm osb plaat muur is onder zon 5 meter lang en bovenaan zon 3 meter lang. hoogte 230cm
muur met airco: bovenin zo'n 1 meter lang en onderin 2,5 meter lang. lengte 230cm maar
Onder bij vloer en boven bij plafond zijn er al besparingen van zo'n halve cm bij de muren en bij Dak meer dan voldoende.
foto's ter illustratie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/umSv9i7q6ZejrCQQNG2o0l1TNSI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/acJJN9KVOhQI2kwZf003HFcB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A38U0r0qGlagnGPJon9cijrGOwk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9TgUEULd0zOjxqkJ5JFJ5XTg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L0VN095R9BFj7kQiDkwAg8EJ3ps=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wpmdt6txfI1LDqyiA7RwnM6J.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VDcFbLv5wjJHw1bmtkFij57I1p4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cFMi8yp6UDUzinL1EQm4OGj6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Galinsky op 13-11-2024 12:28 ]
  • Galinsky
Galinsky
Uiteindelijk na wat meer onderzoeken blijken het OSB3 platen te zijn (iets meer tegen vocht bestandig.
Wat ik had moeten doen is bij de uiteindes van een rij OSB platen een cm uitsparing houden voor mogelijk uitzetten en krimpen. OSB doet het inderdaad minimaal voornamelijk OSB 3
Tussen elke plaat inzagen tot de laatste mm om de folie niet te schaden is ook een valide optie, bij uitzetten breekt die laatste mm gewoon. hier ben ik nu ook mee bezig, het is wel een rotklusje want al het zaagsel sproeit overal heen. De muren waar al gipsplaten op zitten probeer ik aan de kanten zoveel mogelijk weg te halen gezien die muren niet heel lang zijn zal de beweging van het OSB ook wel meevallen/ nihil zijn.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UtRi2pZmhecdmc1owRq9r9y4Q3w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RJAdzGZJIp75lkMb7WGXCGta.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P1cb7eryNUag8XDYwdPHYkgeulo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KvexbjqP69cFNc3CZGg5rbZF.jpg?f=fotoalbum_large
