OSB platen en uitzetting
  • Galinsky
Galinsky
Beste Tweakers,
Ik ben momenteel druk bezig met een verbouwing en ik heb OSB platen gebruikt tegen schuin dak aan en voor de muren. Ik moet nog een gedeelte beplaten dit zal ik dan ook met uitsparingen doen.
Muren: heb ik onder en boven een kleine ruimte gelaten zodat het niet op de grond ligt.
Aan het dak: die aan het dak hangen hebben boven zelfs veel ruimte over, dit omdat deze ruimte uiteindelijk toch achter een afwerking komen en scheelde wat extra zaagwerk, kon zo een 244cm lange plaat in 1x plaatsen.
Echter de platen staan wel strak tegen elkaar aan en nu bedacht ik mij vanochtend dat uitzetting bestaat. Nu lijkt dat bij OSB mee te vallen maar wel degelijk te bestaan.
Platen voor het dak liggen in principe nog volledig open dus daar dacht ik met een cirkelzaag om de halve meter een groef in te maken van zo'n 3mm (dikte van zaagblad) zodat die platen kunnen uitzetten. Nu moet ik daar wel goed bij opassen want achter de platen zit dampremmende folie dus ik dacht misschien de laatste halve mm niet te zagen en in het ergeste geval dat eruit te "pulken" met een schroevendraaier o.i.d. Platen van het het dak af halen en opnieuw plaatsen wil ik voorkomen.
Ik heb ook nog muur waarop ik al gipsplaten heb zitten, nu kan ik daar wel extra ruimte creeëren aan de randen met een multitool (ook weer oppassen voor dampremmende folie). Als ik dat tussen de platen ruimte wil creëren dan moet ik e.e.a. weer afbreken.
Bij 1 muurtje hangt er zelfs al een airco voor. OSB plaat is van achteren nog wel toegankelijk in principe al zitten aan de achterkant ook weer balken voor.
Tips en adviezen zijn welkom.
platen die ik gebruikt heb: op plafond 9mm osb plaat van 122 bij 244 gehele dak is 7meter lang. dit dan 2x
voor de muur met raam waar al gipsplaten voor zitten: 11mm osb plaat muur is onder zon 5 meter lang en bovenaan zon 3 meter lang. hoogte 230cm
muur met airco: bovenin zo'n 1 meter lang en onderin 2,5 meter lang. lengte 230cm maar
Onder bij vloer en boven bij plafond zijn er al besparingen van zo'n halve cm bij de muren en bij Dak meer dan voldoende.
foto's ter illustratie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/umSv9i7q6ZejrCQQNG2o0l1TNSI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/acJJN9KVOhQI2kwZf003HFcB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A38U0r0qGlagnGPJon9cijrGOwk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9TgUEULd0zOjxqkJ5JFJ5XTg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L0VN095R9BFj7kQiDkwAg8EJ3ps=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wpmdt6txfI1LDqyiA7RwnM6J.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VDcFbLv5wjJHw1bmtkFij57I1p4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cFMi8yp6UDUzinL1EQm4OGj6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Galinsky op 13-11-2024 12:28 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 21:34
Dat zit toch om de zoveel cm geschroefd? dat kan toch nooit meer uitzetten verder dan het punt waar weer een schroef zit?
  • Galinsky
Galinsky
No Hands schreef op woensdag 13 november 2024 @ 12:39:
Het zit inderdaad overal om de 30cm geschroeft in iedergeval in de hoogte in de breedte wanneer er een balk is en op de muur zitten in de breedte in 1 plaat 3 schroeven. Echter op het internet lees ik wel degelijk topics over uitzetting van OSB.
[ Voor 7% gewijzigd door Galinsky op 13-11-2024 12:46 ]
  • thunder7
  • Laatst online: 20-10 13:01
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Er zijn ook leveranciers die keihard zeggen dat het niet uitzet
https://www.bakkerdehouth...20hout%20dat%20wel%20doet.
tenzij je dak lek raakt. Ik heb na verbouwingen bij ons in huis in ieder geval nooit iets van uitzetten gemerkt (7 meter breed, geen tussenruimtes, direct behang er overheen)
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • Galinsky
Galinsky
thunder7 schreef op woensdag 13 november 2024 @ 12:47:
Deze heb ik inderdaad ook gezien, echter lees ook ik dat OSB bij verschillende vochtgehaltes wel uitzet.
Bij temperatuurverschillen niet.
Maar wel fijn om te horen dat in jou ervaring het in praktijk flink meevalt!
  • GhandiHarder
  • Laatst online: 09-10 17:01
Kijk even naar het productblad / verwerkingsadvies van de fabrikant.
Zie hier bijvoorbeeld die van Norbord:
https://www.norbord.nl/wp.../ADVIEZEN-BIJ-MONTAGE.pdf
Krimp- en zwelvoegen
Platen met rechte boord worden gelegd met 3 mm expansievoeg.
Bij platen met tand-en-groef is reeds 1 mm expansieruimte voorzien in
de tand-en-groef. Een extra 2 mm expansievoeg moet worden voorzien
bij het leggen van de platen.
Waar de platen grenzen aan andere bouwelementen wordt langs
de dakranden een expansievoeg gelaten van minimum 2 mm per
meter beplating, plus 1 mm voor elke meter boven 12 meter breedte.
  • Galinsky
Galinsky
GhandiHarder schreef op woensdag 13 november 2024 @ 12:52:
Ik heb een mail gestuurd naar de houthandel met deze vraag, ik kon er geen specifieke informatie over het type OSB of verwerking vinden. Ik kom erop terug zodra ik reactie heb.
Betreft:
https://www.houthandelbos...osb-plaat-11mm-122x244cm/
https://www.houthandelbos.nl/product/osb-plaat-9mm/
  • Galinsky
Galinsky
Het lijkt redelijk mee te vallen, ik heb de volgende reactie gekregen:
Het wordt normaal ook gewoon koud tegen elkaar aan geschroefd en u heeft ruim voldoende schroeven gebruikt.
Ik neem aan dat u het niet in een extreem vochtige ruimte heeft verwerkt, dus wij gaan ervan uit dat hier niks mee gebeurd, we kennen natuurlijk de situatie niet.
Qua vochtigheid denk ik dat t mee gaat vallen maar ik weet het niet zeker, het is een jaren 30 huis met nu flink wat isolatie en dampremmende folie erachter. Er zitten wel ventilatieroosters boven de ramen maar prakijkt moet ik nog kijken hoe dit gaat worden gezien het nu gewoon een koude boel daar boven is, wordt nog niet verwarmd en geleefd en luchtvochtigheid is er zo rond de 60 met 14 graden. Enige is dat ik in mijn vrije uurtjes er af en toe aan de slag ben.
Ik ga voor de zekerheid toch bij elke plaat een groef erin zagen maar laat dan een halve mm over, zeker voor het onzekere nu kan ik er nog bij.
voor de gegipste plekken ga ik rondom nog wat eruit peuteren zagen voor net dat beetje extra ruimte.
Misschien ben ik een beetje paranoïde maar better safe than sorry, in de afwerking zie je het toch niet terug.
[ Voor 3% gewijzigd door Galinsky op 13-11-2024 14:32 ]
  • Galinsky
Galinsky
Uiteindelijk na wat meer onderzoeken blijken het OSB3 platen te zijn (iets meer tegen vocht bestandig.
Wat ik had moeten doen is bij de uiteindes van een rij OSB platen een cm uitsparing houden voor mogelijk uitzetten en krimpen. OSB doet het inderdaad minimaal voornamelijk OSB 3
Tussen elke plaat inzagen tot de laatste mm om de folie niet te schaden is ook een valide optie, bij uitzetten breekt die laatste mm gewoon. hier ben ik nu ook mee bezig, het is wel een rotklusje want al het zaagsel sproeit overal heen. De muren waar al gipsplaten op zitten probeer ik aan de kanten zoveel mogelijk weg te halen gezien die muren niet heel lang zijn zal de beweging van het OSB ook wel meevallen/ nihil zijn.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UtRi2pZmhecdmc1owRq9r9y4Q3w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RJAdzGZJIp75lkMb7WGXCGta.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P1cb7eryNUag8XDYwdPHYkgeulo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KvexbjqP69cFNc3CZGg5rbZF.jpg?f=fotoalbum_large
  • naftebakje
  • Laatst online: 20-10 15:08
Ik denk dat je jezelf onnodig druk maakt; maar gemoedsrust kopen voor enkele sneetjes met de zaag is best goedkoop ;-)
  • huppelepups
  • Laatst online: 16-10 09:51
Hout beweegt zich niet in alle directies hetzelfde, aangezien die houtsnippers allemaal anders liggen zou ik mij er echt totaal niet druk ommaken.
