Extra krachtgroep (4polig) voor warmtepomp
  • Stefanvw
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21-04-2025
Goedemorgen!
Voor de aanleg van een nieuwe warmtepomp (oude defect) moet ik de meterkast uitbreiden met een extra krachtgroep.
de huidige kast heeft een 3X25A aansluiting
meterkast heeft 3 aardlek automaten met totaal 11 groepen (1 fase) en 4 polige automaat voor inductie en en 4 polige automaat voor zonnenpanelen.
Hier wil ik dus graag een 4 polige automaat voor de warmtepomp aan toevoegen
Aangezien de verdeelblokjes vanaf de hoofdschakelaar vol zitten, wil ik de extra automaat met kamrail naast de 4 polige automaat van de zonnepanelen zetten.
Is een ABB automaat.
Zie ook foto (uiteraard extra kastje eromheen waar beide automaten in kunnen)
Mijn vraag:
Is deze methode correct?
Zit er een maximaal aantal groepen / aardlekken die achter de hoofdschakelaar aangesloten kunnen worden?
Dank!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pT-1G-vneIX8UNth-sln0S2A42M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1p5JnsjjdNUSAirPSIXFCzTS.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door Stefanvw op 13-11-2024 08:24 ]
Beste antwoord (via Stefanvw op 13-11-2024 12:34)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Kan prima maar dan moet je wel een krachtaardlekautomaat gebruiken. Volgens mij zijn die andere twee dat ook al zo te zien, dus dat is prima.
En ik zou werken met 6mm flexibele kabel met adereindhulzen(!). Zo'n kam krijg je denk ik niet goed gemonteerd met twee losse kastjes. Met flexibele kabel kan je ze gewoon netjes naast elkaar monteren. Of je moet 'm vervangen door een grotere kast, dan kan het wel.
  • Driek
  • Laatst online: 10:34
Lekker gevaarlijk die automaat van de zonnepanelen zonder een kast!
Maar ik zie dat je er een kast omheen wilt maken, dan kan inderdaad op die plek je extra automaat.
[ Voor 43% gewijzigd door Driek op 13-11-2024 08:39 ]
Tijd van werken, tijd van rusten
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Driek schreef op woensdag 13 november 2024 @ 08:38:
Dat deksel ligt ervoor toch..?
  • Beste antwoord ✓
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
  • Stormrider nl
  • Laatst online: 05-11 15:31
ik kan zo het antwoord op je vraag niet vinden. waar je wel op moet gaan letten is gelijktijdigheid.
als de warmtepomp , inductieplaat en een oven/ wasmachine aan staat heb je denk ik wel kans dat je in een van de fases meer dan 25 ampère gaat trekken en je hoofd zekering klapt .
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
@Stormrider nl zolang de boel een klein beetje verdeeld is is dat vrijwel nooit een probleem. Kijk bijv. ook dit topic: Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm
Hele hordes huizen worden dagelijks opgeleverd met een 32A kookgroep op een 25A fase en vrijwel nooit leidt dat tot problemen.
Ik heb hier zelf een 11 kW kookplaat, 8 kW warmtepomp (2 kW elektrisch max), 2 ovens van 3,6 kW en een 11 kW laadpaal (wel loadbalancing) en zelfs als die zooi allemaal tegelijkertijd aan staat is nog nooit de hoofdzekering eruit geklapt. De loadbalancing moet dan wel flink aan het werk natuurlijk :p
  • Septillion
Septillion
Ik zou er zelf gewoon een volledig tweede kast naast hangen. Dus niet weer een precies-pas kastje maar gewoon volledige 22x33cm Eaton kast. Kan je gewoon ruim werken en alles netjes doen :) En als je bezig bent, even wat PV waarschuwingen opplakken ;)
  • Stormrider nl
@Glashelder helder, maar geeft ook deels antwoord op wat ik bedoel. Als alles goed verdeeld is zal een langdurige belasting van meer dan 25A op een hoofdzekering in de praktijk niet voorkomen. als de boel niet goed verdeeld is dan zou het zomaar kunnen lukken.
  • Stefanvw
Dank voor de reacties, allemaal duidelijk
Kap van het zonnepanelen kastje ligt ervoor inderdaad!
@Glashelder mbt de krachtaardlek, ik heb deze besteld https://elektro-kopen.nl/...AlE6viPfarABoCgukQAvD_BwE
Zal dat volstaan?
Nieuwe pomp heeft max 12.4A
[ Voor 3% gewijzigd door Stefanvw op 13-11-2024 10:28 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Nee, dat is geen aardlekautomaat.
Je hebt zoiets nodig: https://www.elektramat.nl...g-16a-b-kar-30ma-adm416g/
Ik zie van ABB overigens geen vergelijkbaar product..
  • _JGC_
  • Laatst online: 07:23
Glashelder schreef op woensdag 13 november 2024 @ 10:33:
https://www.sandervunderi...16-ds-203nc-b16-0-03.html
Is vergelijkbaar toch?
En dan nog even een passend kastje erom idd.
  • ASW1
Misschien niet helemaal on-topic maar weet je wel zeker dat je een 3-fasen warmtepomp nodig hebt/wilt?
Ze staan niet heel goed bekend als oplossing voor normale woningen omdat ze een hoog minimumvermogen hebben en daardoor gauw gaan pendelen.
De meeste woningen kunnen het prima af met een 1-fase warmtepomp (back up heater sluit je dan aan op een andere fase).
3-fasen warmtepomp is echt voor de grootverbruikers van warmte.
  • Septillion
Septillion
@Glashelder
https://www.elektramat.nl...kar-30ma-2csr256140r1165/
ABB heeft inderdaad geen 4P maar alleen 3P+N, maar dat is hier prima :)
@ASW1 Goed punt. Maar een 1-fase WP met backup heater kan je ook mooi aansluiten op een krachtgroep :)
