WTW balans ventilatie - Hulp nodig (berekening en buizen)
  • darkfujita
  • Laatst online: 03-04 09:00
Beste mede tweakers,
Ik ben momenteel bezig met de balans ventilatie voor mijn woning. Echter loop ik helemaal vast en heb ik jullie hulp nodig.
Wat gegevens:
- Huis uit 1950, is / wordt volledig na-geisoleerd
- Momenteel 2 personen (wellicht 3 ..?), veelal thuis werkend (hebben klein kantoortje + zolder hiervoor).
- Volledig gasloos (WP + VVM)
- Voorkeur voor een Zehnder E300 (of E400, maar ligt aan de berekening).
Ben momenteel bezig met de balans berekening van P5ycho, maar ik kom er niet uit. Heb namelijk:
- Geen idee hoe ik de overflow moet berekenen
- Hoe berekening te maken voor onze woonkeuken (1 grote ruimte die in elkaar overloopt zonder muur)
- Onze gang / overloop allemaal 'open' zijn (vanuit begane grond volledig naar zolder want geen deuren bij trappen)
- Geen mogelijkheid voor aan/afvoer bij gang & beneden wc. Maar wel uiteraard flow (naar boven / naar keuken)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oxJOz36S59mZ8KTVPhf13mbBPns=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZNFMw8onViNYakjSvZ9RyjSf.png?f=fotoalbum_large
Buizen stelsel
Ik ben van plan om een met spiro buizen te gaan werken, maar ik heb eigenlijk geen idee welke afmetingen de vertakkingen (diameter) deze moeten zijn.
- Wat moet de afmeting (diameter) zijn van de 'hoofd' buis? 16cm Of groter?
- Ik kan zowel naar de keuken / woonkamer maar een buis van 16cm kwijt. Is dit voldoende?
- Mag ik in de woonkamer en keuken allebei 1ventiel plaatsen of moeten dit er 2 zijn per 'ruimte' (dus verdeeld over 2 aanvoer en 2 afvoer)? Vraag me sowieso af of het uberhaupt zin heeft deze in 2en te delen, of heeft dat invloed op de kracht waarmee de lucht wordt aan/weg gevoerd?
- Alles richting slaapkamers / badkamer / kantoor ook vervolgens 16cm? Deze kan ik netjes wegwerken achter knieschot, dus 18cm zou hier ook kunnen.
Hoe kan ik de overflow / buizenstelsel bekijken adhv de volgende plattegrond:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4HDtHB3-NVHCM-_cEF_0JI5gE4A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ttlHgt0xF4orDj7Y7QPPdLb5.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5zzI4kXkrSK62wLARCyPRTpw27A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gcAvtyv3gw9gV4evvqyjP38N.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PbfkRx7sT9o0Jh8yxAp6NcDSbBI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jYTGEa6thX7EIT5XijRsOEG4.png?f=fotoalbum_large
Verder nog wat beelden van huidige situatie:
Woonkamer aanvoer mogelijkheid
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fLpUSZ2HWcd4_6DY-ccm85OP89g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ACQthjoOoA9cKrFOd2qF0t69.png?f=fotoalbum_large
keuken afvoer mogelijkheid (hier komt nog hele aanbouw links, maar gat naar boven zit er wel al)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-dWQtcU1RpCBXW1c2fe6pmDG-Lc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qwSs2FT3MDuXd5ATrELaZp6W.png?f=fotoalbum_large
hier de zolder, hier wil ik de unit plaatsen. huidige gaten van CV ketel richting dak gaan 'hergebruiken'. Onder de plek van de unit komt de badkamer en daaronder zit de keuken. Waar nu de CV ketel hangt, komt de vaste trap naar zolder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rkn10EVGbPKT6dmXvkjsqOtKrqs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8ZDTRdNRTOC9XE9tj0aKDPs1.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via darkfujita op 20-11-2024 09:02)
  • P5ycho
  • Laatst online: 21:48
Uiteindelijk kun je elk ventiel nog bijdraaien. Als je er maar genoeg hebt, en dat heb je.
90 voor de grote slaapkamer lijkt veel, maar daar zitten dan ook exact 2x zoveel personen dan op de kleine slaapkamer. Lijkt me ok dus.
Vanuit die gedachte verwacht ik ook 45 op het kantoortje. Je kunt het prima zo inregelen en later met een CO2 meter kijken of die 25m3/h ook echt voldoet, dus prima.
Als je maximale debiet binnen de specs van de E300 valt, dan kan dat. Je gaat je buizenstelsel met spiro opzetten, dus problemen met teveel kanaalweerstand ga je niet krijgen iig.
Niet te druk maken over serieel of parallel, leg het gewoon zodat het goed te bouwen is.
12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • darkfujita
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r1SJMfqkvd4iuuMpqHa1zWOyyHM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RFOXtjLA3EIY7WuTZFck5G5C.png?f=fotoalbum_large
Bedankt @P5ycho
Heb mijn brein er volledig op gebroken en heb de berekening nu kloppend. Weet alleen niet of dit beetje overeenkomt met de realiteit (of het ook zo zou werken). M.b.t. je advies ook de volgende wijzigingen/keuzes gemaakt. totale aanvoer = 290 :
- kantoortje. Hier wordt n.a.w. met deur dicht gewerkt ivm videobellen/focus. Wil dus wel toevoer van lucht hier. Heb aanvoer gezet op +25 met 1 ventiel
- Grote kamer staat nu op +90, voelt beetje overdreven veel, maar prima. 2 ventielen
- Kleine kamer blijft staan op +45. > 1 ventiel
- Zolder; hier wil ik ook verse lucht. Wellicht dat dit wel een slaapkamer wordt ooit. Deze staat nu op +40 met 1 ventiel
- Woonkamer; +90 met 2 ventielen (2x45) + (overflow van 70, deze komen vanuit de slaapkamers)
totale afvoer = 290
- Keuken -160 met 3 ventielen (3x53)
- WC beneden: oke, even goed nagedacht; ik kan hier ook wel een ventiel / buis naar boven kwijt (-40) met 1 ventiel
- Badkamer: deze moet ik iets verhogen naar (-90) met 2 ventielen (eentje boven douche & eentje boven wc).
Ik ben wel bang dat ik maar 1 aan/afvoer buis per kamer kan inrichten. Voor de keuken/woonkamer kan ik tot 16cm gaan, hier heb ik rekening mee gehouden in mijn ontwerp. Dit betekent dus ook dat ik dan in serie moet werken (als ik het goed heb).
Neem aan dat je bedoelt met:
- serie = 1 hoofdbuis die gesplitst wordt in meerdere ventielen.
- paralel = meerdere kleinere hoofdbuizen. Door een verdeel unit te gebruiken met kleinere slangen van bijv 75mm?
Kan ik dan ook uit de voeten met een E300 comfo air?
