Warmtepomp-radiatoren worden niet warm
  • Augustus1992
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 15-05 17:32
Goedemorgen! Zit met het probleem dat alle warmtepomp-radiatoren niet warm worden. Echter werkt vloerverwarming op de begane grond wel en is er wel gewoon warm water beschikbaar. Heb meerdere dingen getest, waaronder ook de curve verhogen. Wat ik vooral vreemd vind is dat de leidingen naar de radiatoren niet warm zijn, ook al staat de thermostaat op 21. Benieuwd of iemand suggesties heeft!
Relevante software en hardware
- Radiatoren van Radson Ulow-E2
- Nibe VVM 225 lucht/water warmtepomp
Serviceinfo:
Status EB15
- Functie voorkeuren - verwarming
- Buitentemp > 6.4 graden
- Kamertemp > 21 graden
- Externe aanvoertemp (BT25) > geen waarde
- Berekende aanv. temp 1 > 28.6
- graadminuten > -43
- Pompsnelheid CV > 54%
- Gem. buitentemperatuur > 7.8
Afgiftesysteem 1: EB15
- Aanv. verwarming 1 > 29.7
- Addition (BT63) > 29.4
- Retour verwarming (BT3) > 24.8
- Warmtapw. verwarm > 48.6
- Warmtapw boven > 51.7
- Externe afstelling > nee
- Vloerdroogfunctie > uit
- Status interne bijv > geblokkeerd
- Max elektrisch bijv. inst. > 9.0 kW
- Zekeringsgrootte > 16 A
Warmtepomp
- Buitentemp > 6,4
- Heetgas > 55.7
- Vloeistofleiding > 28.8
- Verdamper > 3.2
- Aanzuiggas > 9,6
- Aanv verwarming > 29.9
- Retour verwarming > 24.7
- Hogedruksensor >17.3 bar
- Gewenste compressorfreq > 25 Hz
- Huid compressorfreq > 25 Hz
- Verdamper > 6.8
- Lagedruksensor > 6.9 bar
- Ventilatorsnelheid > stap 3
- Actuele > 1.6A
- Omvormer > 14.0
- KVR > uit
- De radiatoren ontlucht;
- Meerdere curves geprobeerd in de settings;
- Druk getest (1.5 bar)
- Voetventielen staan open;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JxfTn-_Hq00OaGraxuNZANq_J4Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BDUr3KU5Tl9PCwgCCmQV7GxE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U72oDKBFGeDI49E7Zo4qJI8VPXg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jkEMR4hagifUNSMpyiuwWVwt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P6t6MScExZgfeRlQ7GDymelW6cc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oGwkzwgc8rH0lTPk9K45zd3Z.jpg?f=fotoalbum_large
  • ASW1
  • Laatst online: 13:17
Deden ze het voorheen wel?
Je kunt de leidingen volgen en dan is er ergens een punt waar het wel warm is en waar het niet warm is, daartussen zit dan waarschijnlijk je probleem.
  • Oogje
Heeft je verdeler van de vloerverwarming toevallig een pomp?
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • Augustus1992
ASW1 schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 09:56:
Ze deden het voorheen wel! Echter is in de tussentijd een grondige badkamerrenovatie geweest, dus mogelijk dat daar iets is gebeurd. Verder zitten alle leidingen grotendeels onder de vloer.
Oogje schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 09:58:
Ja, een Wilo Para 8
  • Oogje
Augustus1992 schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 11:03:
Ja, een Wilo Para 8
Ik zit hier in een gefaseerde verbouwing en ik heb gemerkt dat zodra de pomp wat harder draait dat dan alle flow richting die verdeler gaat en nergens anders meer heen. Ik gok dat zodra je de pomp ff een poosje uitzet de buizen richting je radiatoren wel warmer gaan worden.
Uiteindelijk gaat hier de pomp van de verdeler af en is het de bedoeling dat de nog aan te schaffen warmtepomp de enige pomp in t systeem is.
  • Augustus1992
Oogje schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 12:19:
Enig idee hoe ik deze uit kan zetten en wat is een poosje? 10 minuten?
Ik zie namelijk de Wilo Para onderin de warmtepomp zitten (zie foto), maar moet ik die dan apart uitzetten of ontluchten? Of de gehele warmtepomp?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JufHGIiwsSua01afjG9ibUgtQIU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iKGgCVEGQPKqf6AQh0r7OOE4.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door Augustus1992 op 09-11-2024 14:29 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
25 Hz is zo'n beetje minimaal vermogen.
Je hebt een mengverdeler voor je vloer en die slurpt al het water weg, of de badkamerradiator is nu een kortsluiting.
De koninklijke weg is hier de vloerverdeler vervangen of ombouwen naar pomploos en dan de boel waterzijdig inregelen.
Zonder verdelerombouw zal inregelen ook al veel schelen, maar dan moet je het na ombouw nogmaals doen :)
Linkje:
Een andere tip is om de lagetemperatuurperformance van radiatoren te verbeteren met een handvol fans (maar begin met inregelen).
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
radiatoren hebben al fans.
[ Voor 9% gewijzigd door Proton_ op 09-11-2024 22:10 ]
  • _JGC_
@Proton_ De gebruikte radiatoren zijn standaard uitgerust met fans. Moeten ze wel aangesloten zijn uiteraard.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@_JGC_ gezien dit bericht:
zou het zomaar een designradiator kunnen zijn die de flow kortsluit.
  • Augustus1992
Proton_ schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 22:09:
Zijn inderdaad meerdere designradiatoren. Echter doet opnieuw aansluiten/resetten helaas niets.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Augustus1992 als je die dichtdraait, wordt het elders dan wel warm?
  • Augustus1992
Proton_ schreef op maandag 11 november 2024 @ 11:07:
Als ik er bij 1 de kabel losmaak wordt het niet warmer bij een ander. Vloerverwarming werkt nog wel.
URL="https://tweakers.net/i/20iTXvlN6gsgtTT1hC_5MXA7x1Q=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/o9LWhxtf7icgvm9Q4EfUKi8h.jpg?f=user_large",,"1"]Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vTIlSst1hFrjZWExrSTgVhDvZuE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o9LWhxtf7icgvm9Q4EfUKi8h.jpg?f=fotoalbum_large[/URL]
  • Oogje
Augustus1992 schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 14:29:
Heb je een foto van je vloerverwarmingsverdeler?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Augustus1992 pinnetje naar buiten = open.
Dus ik denk dat kabeltje eraf ook open is.
Om 'm dicht te draaien moet een dan een kunststof dop op gedraaid worden.
Dan is een voetventiel misschien makkelijker, als je die hebt.
  • Augustus1992
Oogje schreef op maandag 11 november 2024 @ 12:39:
Ja, hierbij Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QJLbz-BljWOg1GT2YZuaFErcJic=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L5SqWP8swJr4bFbswydSHsnd.jpg?f=fotoalbum_large
Proton_ schreef op maandag 11 november 2024 @ 13:06:
Ja, die heb ik! Ik ga dat even proberen :)
  • Oogje
Je hebt dus geen pomp op je verdeler, dus die kan de flow ook niet verstoren ;)
