maat buitendraad E27 fitting
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Voor een project ben ik opzoek naar de buitendraad maat van een standaard E27 fitting. Dit gaat dus om het schroefdraad waar de lampenkap overheen schuift en vast geklemd wordt met een kraag met schroefdraad. Uit practische ervaring weet ik dat dit draad over het algemeen hetzelfde is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q4jcs8uYn4zEkvcSW0hcZjD6yTc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q2rp0BezuoB76V1qcl05E0E3.jpg?f=fotoalbum_large
Wat het type en maat van het draad is krijg ik echter niet gevonden. Spoed lijkt +/-2.5mm maar de binnen en buiten diameter zijn groter dan de standaard M39 en M42 draad vanuit het Metrisch standaard schroefdraad tabel.
Online wordt ik ook niet echt wijzer, mis op de een of andere manier met het juiste steekwoord. Doordat de meeste fittingen vanuit China komen zijn gedetailleerde tekeningen waar dit mogelijk op staat zeldzaam, ook een klassieke fabrikant als Kopp heeft geen technische tekeningen.
Beste antwoord (via GoldenSample op 07-11-2024 20:25)
  • jeroen3
Ik heb dit al eens uitgezocht. Het is een tijdje geleden, maar volgens mij paste deze op de houder die ik had.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lb4ZNNickNdU8cbjRWq5jSYsq2c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/czCtaNkJTfHj1gVPLWDKrG7Q.png?f=fotoalbum_large
https://www.dropbox.com/s...36c1ypv4&st=4v5eppez&dl=0
(fusion360)
  • Glewellyn
  • Laatst online: 05-11 20:06
Glewellyn
is er ook weer.
De E27 fitting staat beschreven in IEC 60061-1 (7004-21) en in DIN 49620.
De E27 heet E27 omdat de binnendiameter 27mm is, het draad is extern aan die diameter en heeft een spoed van 3.62mm
Never mind. Verkeerd gelezen.
[ Voor 53% gewijzigd door Glewellyn op 07-11-2024 19:30 ]
*zucht*
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vuJ90bSz92AXanvLma549BUndCk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2DD5wy6dmXL5WLlSrYX3jDK3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ckW4gdEHxOlthntSryyOFOL_b2U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xgvs7xE0IBAq2hxlJlJYYcve.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door Ronald.42 op 07-11-2024 19:41 ]
  • Glewellyn
Glewellyn
is er ook weer.
*zucht*
  • MarkyB
MarkyB
The original
Met een schuifmaat ga je een heel eind komen. Je kan daarmee de buitendiameter opmeten (= M-maat) maar ook de spoed van de draad (afstand tussen 1 omwenteling, meet er meerdere en deel het door het aantal).
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
(fusion360)
  • Ronald.42
jeroen3 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 19:48:
Autodesk inventor?
  • GoldenSample
GoldenSample
En ik zat nog te kijken of het toch niet een M40x2.5 was, echter kwamen daar de maten ook niet helemaal overeen, maar gok dat daar de nogal sloppy passing mij in de war gestuurd heeft... Bedankt!
  • jeroen3
Metrisch draad is niet zo rond als dit.
  • Ronald.42
GoldenSample schreef op donderdag 7 november 2024 @ 19:54:
Een hoop made in China zooi neemt het niet zo nauw met toleranties.
Als de moer erop gaat en hij flikkert er niet af is het wel goed toleranties...
  • GoldenSample
GoldenSample
jeroen3 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 19:55:
Het is inderdaad geen metrisch, zie dat sommig draad inderdaad rond is. Ga even aan de slag met jouw data, 39 diameter, 1.75 rond en 2.5 pitch (maar bouw hem even in Solidworks).
(fusion360)
Uiteindelijk had ik een iets ruimere diameter nodig om hem soepel maar strak rond te laten lopen (steekcirkel van 39.6, op 101% printen was dat iets onder de maat) verschilde een beetje per fitting één daarvan had als buitenmaat 39.5. de 1.75mm als schroefdraad met 2.5mm spoed werkt verder prima en laat zich op 2mm laagdikte prima printen.
[ Voor 57% gewijzigd door GoldenSample op 08-11-2024 00:35 ]
  • AlphaRomeo
  • Laatst online: 18:55
AlphaRomeo
FP ProMod
Ik herinner me ook dit topic: Buitenschroefdraad van een E27 fitting?
  • GoldenSample
GoldenSample
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OSuscxLCsvQIBwo9AZ0ArnX43bQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ItZlStiqCEyLT2s9xxChMt3c.jpg?f=fotoalbum_large
Het is gelukt, bedankt allen!
