Helder krijgen werking vloerverwarming als bijverwarming
  • snifrrr
  • Laatst online: 06:18
Onlangs heb ik een woning gekocht met drie verdiepingen, waar in de woonkamer de thermostaat hangt. Het huis heeft langere tijd leeggestaan en de laatste eigenaar heeft er door omstandigheden niet gewoont dus die kan mij ook van onvoldoende informatie voorzien. In het hele huis heb ik radiatoren met gewone radiatorknoppen, dus zonder thermostaatknoppen. Daarnaast heb ik vloerverwarming als bijverwarming, ik heb dit nooit eerder gehad dus loop tegen allerlei vragen aan. De pomp die draait wel gewoon en als ik de algemene thermostaat in de huiskamer omhoog zet worden de leidingen van de vloerverwaming ook wel warmer.
Mijn vraag gaat over hoe ik deze vloerverwarming het beste kan afstellen in combinatie met mijn radiatoren en de thermostaat:
1. Op welke temperatuur moet de vloerverwarming staan als bijverwarming? Deze staat nu op 20 graden, als ik de thermostaat in de woonkamer op 21 graden zet bijv. dan loop die termperatuur bij de vloerverwarming iets op.
2. Op welke stand moet de thermostaatknop van de vloerverwarming staan (op een schaal van 1 tot 5)? Momenteel staat hij op 4,5, maar ik heb niet het idee dat daarmee de temperatuur van de vloerverwaming standaard warmer wordt, die blijf op die temperatuurmeter gewoon altijd rond de 20 graden staan.
3. Is het normaal dat de vloerverwarming koud wordt wanneer ik de thermostaat in de woonkamer lager zet? Ik dacht dat vloerverwarming altijd wel ene temperatuur van 30/40 graden moest hebben?
4. Heeft iemand tips om mijn gasverbruik te optimaliseren met deze installatie? Ik heb de radiatoren in de woonkamer waar de thermostaat hangt half dicht gezet, weet niet of dit juist is. Tevens heb ik al geprobeerd om het bijv. altijd op 20 graden te zetten in de huiskamer, maar dan lijkt de vloerverwarming weinig te doen, ik heb geprobeerd met een schema, snahcts minder en overdag wat meer, maar weet niet wat juist is.
5. Bij de vloerverwarming zit ook een rode knop op, geen idee wat dat doet en of je die helemaal naar links of rechts moet draaien?
6. Is het mogelijk om de verwarming bij de algehele thermostaat op bijv. 17 graden te zetten en dan thermostaatknoppen in de badkamer en werkkamer, om daar het warmer te krijgen zonder dat ik heel het huis aan het verwarmen ben waar toch niemand is.
Zoals je ziet een hoop vragen en wil graag duidelijk krijgen wat eengoede afstelling is en hoe het allemaal werkt.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5fjFHm-C7pDaUButR2DLmfg1X8Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/87tbzeeK328cCA0CwirKJTQX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oEhc2jqCZQOAnZXgPzqtAWUIGLw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GvPB82cFZTpAwR9ZKrmIJGnm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwzY5FAq3EIfkbik8dWotOl0rjQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nHnKJ9jGTGvyHPmaOqtE5KoO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mMbeQy2lCkG-mLMp-HcdQJQllnA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HSeTUYerrm0Tyz8MuMOkVCCg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0hADJbDC5sKcyvK4iVX6oUCGhZA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ImAdT6ztKSGXhfSUnfqfyU4F.jpg?f=fotoalbum_large
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Het kan zijn dat de thermostaatkraan vastzit (onder de 1-5 knop).
Of de wijzerthermometer is stuk, maar het verschil tussen 20 en 30 graden voel je wel.
Deze circulatiepomp is niet heel zuinig, dus je wil hier een pompschakelaar tussen die de pomp uitzet als er geen warmte-aanbod is.
  • snifrrr
Zodra ik de algehele thermostaat omhoog zet, loopt de temperatuur van de vloerverwarming ook op.
  • Rukapul
Je thermostaat in de woonkamer moet gewoon staan op de temperatuur die het daar moet worden.
Als je badkamer en werkkamer warm wilt hebben dan moet je de aanvoertemperatuur (bepalend voorafgiftecapaciteit) voldoende hoog hebben en afgiftecapaciteit in woonkamer laag genoeg zodat er doorgestookt wordt.
Zuinig stoken doe je daarentegen door op lage aanvoertemperatuur te mikken.
(nacht)verlaging kan lastig inregelen zijn.
Regel eerst op comfort dan op kosten.
  • jnr24
  • Laatst online: 14-09 11:26
Ik denk dat je eens moet zoeken naar zo'n specialist die je installatie kan afregelen. Waterzijdiginregelen is bijvoorbeeld een manier om te zorgen dat alle radiatoren (die je wil) mooi gelijkmatig warm worden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de vloer.
Installaties worden eigenlijk nog steeds 'foolproof' en flink overbemeten afgeleverd. Een installateur wil natuurlijk niet dat 20% van zijn klanten gaan bellen als het een keer echt heel hard vriest. Of dat een installatie in blokkering schiet als er te weinig radiatoren open staan. Daardoor wordt vaak alles op 150% of meer afgesteld en staat de ketel onnodig heet water rond te pompen en kan daardoor niet efficient werken.
Waarom wil je de vloer als bijverwarming gebruiken? En niet als hoofdverwarming?
Even snel een gok (ik ken deze oude systemen niet zo goed):
Thermostaatknop daar is voor de warmte van de vloer. 4,5 zou ongeveer 50°C moeten zijn, dat kan onprettig aan je voeten worden, dan zet je hem lager.
Rode kraan is waarschijnlijk om de omloop wat te regelen, geen idee, ik zou dat even proberen uit te zoeken.
Als je nu radiatoren in je woonkamer hebt die flink heet worden dan zou het kunnen dat de vloer niet eens tijd heeft om op te warmen. Als je er een paar dicht draait zou de vloer meer moeten gaan doen en valt daar ook meer te regelen en te zien.
Op andere radiatoren in huis kan je bijvoorbeeld wifi/tijd/thermostaten zetten zodat het daar doorgaans niet warmer wordt dan bijvoorbeeld 17 graden behalve op tijden en kamers naar keuze.
Met één thermostaat blijft het wat behelpen. Met een zonnetje door een groot woonkamerraam kan het daar 21°C zijn terwijl je werkkamer op het noorden nog koud is. Er zijn draadloze/wifi/multizone systemen zoals bijvoorbeeld Tado waarbij de kranen op (sommige) radiatoren met de 'hoofdthermostaat' communiceren, zo kan je de badkamer onafhankelijk van de woonkamer programmeren.
  • Cubico
  • Registratie: Januari 2023
Ik heb ook zo een soort mengverdeler (inmiddels omgebouwd voor warmtepomp) met de rode afsluiter kun je regelen hoeveel retour water er word gemengd bij het hete cv water. Als je die verder dicht zet zal de temperatuur oplopen. Als je hem te ver sluit zal je temperatuur oplopen tot hij in het regelgebied komt van de thermostaatkraan die dan verder dicht gaat, dus je zult dat omslag punt moeten zoeken, ergens tussen de 30 en 40 graden zou mooi zijn. Je thermostaatkraan is wel uitgelegd voor aanvoer van hoge temperatuur cv water en heeft slechts een kleine doorlaat. Pompschakelaar is een must anders koel je de vloer weer net zo hard af, en het zorgt voor minder energie verbruik. En kijk of je met een lagere pomp stand uitkomt dat scheelt ook weer.
[ Voor 4% gewijzigd door Cubico op 08-11-2024 12:42 ]
Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.
