Ik heb sinds een maand een nieuwe pc, met daarin oa een amd atlhon 1333. Via PC-LED kan ik zien wat de temperatuur van de processor is en die is (met warm weer) vaak boven de 60 graden. Is dit een ramp?? Wat kan ik hier aan doen??
De search gebruiken, Beter cooler kopen, Meer actieve cooling installeren, Waterkoeling.
Dit is redelijk warm, maar kan niet echt kwaad.
Noem eens wat specs zoals welke cooler welk board etc.
Maar je zou ook eerst eens de search kunnen gebruiken om dit op te zoeken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Bovenin het beeld zie je profile register prefs faq en search. Als je hierop clickt kun je searchen op wat je wilt weten.
Nee, dat is geen ramp..
Wat je eraan kunt doen is of een beter koeler kopen, of bijv. eens kijken of deze goed bevestigd is, en in plaats van de standaard koelgum gewoon koelpasta te gebruiken..
Enneh, effe een tip.. Kijk eens even in de search.. Daar zijn legio topics te vinden over dit onderwerp..
[topic=80792/1/50]
[topic=179893/1/50]
[topic=177594/1/50]
Enz..
[topic=80792/1/50]
[topic=179893/1/50]
[topic=177594/1/50]
Enz..
Eventuele oplossingen:Op donderdag 13 september 2001 10:17 schreef joost_schouten82 het volgende:
Afhankelijk van je kast geldt: grotere kast met goede luchtgaten/fans betere airflow/luchtcirculatie dus lagere
cpu temp.
Vaak worden andere apparaten zoals Hardeschijven over het hoofd gezien qua temp. Deze produceren behoorlijk veel hitte in een kast. Sinds ik van mij midi tower af ben en een groter server kast heb (6*5 1/4 extern, 2*3 1/2 en 6 hd bay intern, een goede enermax. Intern vier fans, 2 aanvoer en 2 afvoer. En voor nood (LAN's) een 12 cm fan van Delta voor aanvoer van koude lucht. Mijn kast temp. is gedaald van 35 graden naar 20-23 graden(bij warme dagen).
Temperatuur heeft verschillende oorzaken natuurlijk is het belangrijk een goede cpu koeler, maar zeker is dat de andere factoren die meespelen, zoals ik hier boven heb geschetst een behoorlijk goede bijdragen kunnen leveren om de temp van je CPU ook naar beneden te halen.
Zorg dat je kast aan de achterkant voldoende warme lucht af kan voeren, dus niet te dicht tegen de muur zetten 10 a 15 cm er minimum vanaf.
gr.
Art
Zorg voor een goede koeler. Ik heb er zelf een gemod. Zat 1 fan op heb er een tweede bijgezet, die ik onafhankelijk van elkaar kan aansturen qua rpm.
Bedankt voor de tips!! Ik heb trouwens een midi tower (sowieso minder koeling volgens mij). Zou een externe systeem koeling niet werken?
Als je nou de specificaties van je systeem noemt, dan kunnen we je beter helpen.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
quote]Op donderdag 13 september 2001 10:17 schreef joost_schouten82 het volgende:
[/quote]60C is niet echt byzonderhoor het kan natuurlijk altyd lager en das ook leuk om je temp zolaag mogelijk te hebben, toch? maar zolang je systemm stabiel is moet je niet moeilijk doen over die 60c
