Hulp bij Eufy E340 te installeren
  • trickyrick
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19:50
Hey tweakers,
Het hele weekend ben ik bezig geweest met het installeren van de Eufy-deurbel (E340)… en ben ten einde raad. Terwijl mijn vrouw me boos aankijkt, hoop ik dat iemand me kan helpen. :)
Eerst heb ik een Honeywell-gong volgens de instructies geïnstalleerd samen met een nieuwe 8-24v beltrafo. Alles werkt uitstekend samen met mijn oude simpele deurbel die nu voor het eerst na 18 jaar wordt vervangen.
https://imgbox.com/RICniluk
https://imgbox.com/bje5gDws
Vervolgens ging ik aan de slag met de Eufy-deurbel. Een fluitje van een cent, dacht ik. Maar niets was minder waar. De oude deurbel is verbonden met de gong met een signaalkabel (die uit twee dikke koperen draden bestaat).
https://imgbox.com/Vr7q0gXc
Deze ziet er dus anders uit dan de elektriciteits- of stroomkabel.
Eerst heb ik twee verlengkabels die in de doos zaten, met de blauwe en rode draden van de bel verbonden. De bel zelf maakt geluid (er zit een batterij in) maar activeert de gong niet.
https://imgbox.com/SqPbIpMH
De twee verlengkabels heb ik vervolgens verwijderd. Dan heb ik de twee koperen draden die nu uit kijn deur steken, direct met deze twee schroeven van de Eufy-bel verbonden.
https://imgbox.com/AWdfEUiB
De gong werd nog steeds niet geactiveerd. En toen gebeurde er iets vreemds. De blauwe draad zat vast aan één schroef van de Eufy en met de tweede (rode) draad heb ik per ongeluk de andere schroef aangeraakt (we waren vergeten de stroom uit te zetten… dom… ik weet het) en DE GONG GING AAN. (Zonder dat ik op de knop hoefde te drukken) Hij doet het dus en is goed verbonden met de Eufy-bel.
De vraag is: waarom doet de deurbel het niet als ik de rode en blauwe draden aan de schroeven die aan de achterkant van de bel zitten, vastmaak? Kan het zo zijn dat de koperen draden zo oud zijn dat ze geen contact meer met de bel maken? Moet ik ze met een stukje schuurpapier bijwerken? Ik heb tevergeefs overal naar antwoorden gezocht en ben deze reactie op Reddit tegengekomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGi6-w5JgZytlMIot5HEPXC9hzI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/SKwQg1R3rQBogPK6itK2kKVF.jpg?f=user_large
De oude deurbel doet het uitstekend maar de Eufy niet en ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Kan iemand me helpen? Alvast bedankt!
[ Voor 14% gewijzigd door trickyrick op 27-10-2024 20:58 ]
  • trickyrick
Houtenklaas schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 22:04:
Een ouderwetse bel is zo slecht nog niet :) Maar die ABB moet het wel doen verwacht ik. 't Voorbehoud op die andere site snap ik ook wel. Meestal is beldraad vrij dun, zodat een langere kabel wat verlies oplevert wat er weer voor zorgt dat de bel het niet gaat doen. Die ABB levert hetzelfde aantal VA's. Over het algemeen zit de meterkast bij de voordeur in de buurt en is de lengte van de kabel beperkt. Maar ABB is een goed merk. Komt vast goed. Succes ermee!
Dat klopt. Als deze trafo het niet doet, geef ik het op, denk ik. :) Het is genoeg geweest.
Kunnen jullie me aub vertellen hoe ik die moet aansluiten? Bovenkant: 3 en 7; onderkant: 10 en 14. Dacht ik.
Klopt het? Ik snap namelijk niet waar het contact nr. 12 voor bedoeld is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T-jGWqk2atHZQcTiGiwjDKs6tS8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D7Dlc3lfOJ882zVdF1fbYyIa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door trickyrick op 28-10-2024 05:54 ]
  • trickyrick
Kan ik jullie nog iets vragen? Deze beltrafo’s zien er verschillend uit.
Mijn huidige (en hoe die aangesloten is):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yuAEw3idm1QM5o694XTkhfsXMQ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JtZqNWPQ21wbB4DdRXP3FVDj.jpg?f=fotoalbum_large
De nieuwe die ik ga kopen (en hoe ik die wil aansluiten):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PhIYoX4gUUeRtt5yMooTaNgA928=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/feu4MY9qyosGtY7TE5bkPPbi.jpg?f=fotoalbum_large
Het is me wel opgevallen dat de keuze tussen 12V, 24V etc. bij de oude bovenaan staat. Bij de nieuwe staat deze juist onderaan.
Betekent dit dat ik de draden in de meterkast andersom moet aansluiten? Of maakt het niks uit en kan ik de nieuwe beltrafo op dezelfde manier installeren?
[ Voor 8% gewijzigd door trickyrick op 28-10-2024 08:50 ]
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 30-03 15:03
trickyrick schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 09:39:
Jongens, super bedankt! Ik heb inderdaad overal gekeken en heb geen antwoord op mijn vraag kunnen vinden: de Eufy-website is verschrikkelijk. Ik ga in de app kijken of mijn huidige trafo voldoende is.
Ik denk dat ik de juiste pagina heb gevonden: https://support.eufy.com/...0-and-Indoor-Chime-Issues
Hier staat een duidelijkere beschrijving hoe de draden aangesloten moeten worden. Dat alleen een mechanische gong ondersteund word, geen elektrische (weet niet welk type jij hebt). Wat extra info over power requirements. En welke settings je moet moet aanpassen in de Eufy App, dat moet dus inderdaad:
Afbeeldingslocatie: https://lh7-us.googleusercontent.com/ArNKKQjQPVLPxOgSeUGcZsHIiug_JuyD1uJuHkBGih5WYdhzvpo_05w3PZ21vAGH7Omdf-_rAtHfizqejwB-tv3DWS5ZLm1Zsyh1CbJMB69eYoBGwxcAmrc5e4tmQpKxKX8LuBO6VCgo4-4ot2HKRfU
Afbeeldingslocatie: https://support.eufy.com/servlet/rtaImage?eid=ka05g000001XXnE&feoid=00N5g000006VvPN&refid=0EM5g000006FKKd
Afbeeldingslocatie: https://lh7-us.googleusercontent.com/o5Treu98vBhuOOkFcqBHro74s4EQbS0UxYy6pDrPV1_F1EtLN0sbwNSwiPLiTdJuFNc531edwsHo6glyYO5towdbpDPrmDAvSUgp42CJDt2ELQ3ltK0E5U3i8i2KSS6UHAYuliARQ7lDM-aJBqC6fAY
Goede kans dat die setting in de app voldoende is voor je om het werkend te krijgen.
[ Voor 4% gewijzigd door !GN!T!ON op 28-10-2024 10:00 ]
  • Vastelaovend89
  • Laatst online: 21-01 10:24
Goedemiddag,
ik ben ook aan het worstelen. Misschien kunnen jullie mij helpen?
Ik heb zelf de Eufy E340 op mijn huidige transformator bedraad aangesloten. Dit werkt prima
Zie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mbjpx7c_8oAjCmxdpEvpfw6950w=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ntLWpgTz27ppVTA8sVI4YAnk.jpg?f=user_large
Nu wil een mechanische bel hierop aansluiten zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/URreeI0s2AjAd7xOLREVDpBVsE0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/2a0iwEkafEQbXE8gks24FPnq.jpg?f=user_large
Is mijn huidige transformator geschikt voor de mechanische gong? ik vermoed van niet omdat mijne max 8 volt geeft en de gong 8-16 volt nodig heeft.
Welke transformator moet ik aanschaffen? Chat GPT heb ik al om hulp gevraagd en verwijst door naar
Honeywell 16V AC, 30VA transformator. Ik weet niet zeker of dit klopt?
Ik hoor graag van jullie.
Eng en streng
  • trickyrick
OP/TS hier.
:o Wees aub heel erg voorzichtig en denk goed na wat je doet en hoe je het doet! :o
Nadat al mijn vragen eind 2024 waren beantwoord, heb ik begin dit jaar deze beltrafo (24VA, 24V) geïnstalleerd (Legrand 413096 SI-TRAFO, 24V, 25VA): https://www.amazon.nl/-/e...nn_dt_b_product_details_1. Hij was wel warm maar niet heet. Zowel de mechanische gong (Honeywell) als de Eufy E340 deden het prima.
Een week of twee later ruik ik opeens bij de voordeur brandend plastic en weet meteen hoe laat het is. Ik zie rook in de meterkast en schakel zo snel mogelijk de elektriciteit uit. De beltrafo is doorgebrand.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/VYx7cyyG/1.jpg
Voor de E340 heb je toch echt wel een beltrafo van 16-24V en 30VA of meer nodig. Zie voor meer informatie: https://support.eufy.com/...-for-eufy-wired-doorbells
Als je beltrafo hebt met minder VA en hem op 24V aansluit, is de kans groot dat het tot overhitting en fysieke schade zal leiden. Ik ben zelf geen elektricien maar heb wel met meer dan 5 bedrijven contact opgenomen en gevraagd of ze me over de aanschaf van een nieuwe transformator kunnen adviseren en die vervolgens kunnen installeren: dat wilden ze niet doen omdat het een vrij "kleine klus" is. Ik was dus op mezelf aangewezen.
:P Ik heb ChatGPT gevraagd of het verstandig is om een andere beltrafo van 24-25VA te kopen en dit was het antwoord:
"Het gebruik van een 24V, 25VA transformator voor een slimme deurbel die is beoordeeld op 16-24V en 30VA of hoger kan leiden tot oververhitting en mogelijk falen. Hier is waarom:
1. De transformator is ondergewaardeerd (VA-probleem)
- De deurbel vereist minstens 30VA, maar de transformator levert slechts 25VA.
- Dit betekent dat de transformator 5VA tekortkomt ten opzichte van de minimale vereiste.
- Als de deurbel meer dan 25VA probeert te trekken, werkt de transformator boven zijn nominale capaciteit, wat leidt tot overmatige warmteontwikkeling.
2. Overbelasting veroorzaakt oververhitting
- Vermogen (VA) wordt berekend als Spanning × Stroom. Omdat de spanning (24V) correct is, ligt het probleem bij de onvoldoende vermogenscapaciteit (VA).
- Als de deurbel meer vermogen probeert te trekken dan 25VA, zal de transformator te maken krijgen met:
1. Verhoogde interne weerstand
2. Meer warmteafgifte
3. Mogelijke oververhitting en een kortere levensduur
3. Mogelijke gevolgen van oververhitting
- De transformator kan extreem heet worden, wat thermische stress veroorzaakt op de interne bedrading.
- Na verloop van tijd kan dit leiden tot isolatie-afbraak, wat de efficiëntie vermindert en mogelijk leidt tot uitval.
- Als de transformator een thermische beveiliging heeft, kan hij zichzelf uitschakelen, maar zonder bescherming kan hij doorbranden.
Conclusie
Het gebruik van een 24V, 25VA transformator voor een deurbel die 30VA of meer nodig heeft, is risicovol omdat deze ondergewaardeerd is. Dit kan leiden tot oververhitting en mogelijk falen door overbelasting. Om dit te voorkomen, moet je een transformator gebruiken die minstens 30VA of hoger is."
Gewapend met deze kennis ging ik op zoek naar een geschikte beltrafo en heb deze eindelijk gevonden! Het is deze geworden: https://www.amazon.nl/VN3...-Lichtgrijs/dp/B00F4QGVIA. Na het installeren van deze transformator begaf mijn mechanische gong het trouwens: de trafo levert continue te veel spanning. (maar dat is precies wat de Eufy-deurbel nodig heeft: zie verschillende positieve recensies op Amazon) Er is nog een ander model voor "discontinu gebruik" dat voor de gong geschikt is maar niet in combinatie met de Eufy gebruikt kan worden. (lees de recensies weer) https://www.amazon.nl/VEM...-secundaire/dp/B00F4R1BDO
O-) Vemer VN319000 is dus precies wat je nodig hebt, als je GEEN mechanische gong gebruikt: https://www.amazon.nl/VN3...-Lichtgrijs/dp/B00F4QGVIA. O-)
Deze beltrafo werkt bij mij nu uitstekend al ruim een maand en ik check regelmatig hoe het gaat: het apparaat blijft koud en kost helemaal niet veel. De Eufy E340 doet het ook fantastisch, wordt opgeladen en is constant aan. (ik controleer het af en toe in de app) Ook heb ik nu een Eufy HomeBase en twee chimes (https://www.amazon.nl/euf...e-Ringtones/dp/B0CJDZ761R) die de gong hebben vervangen en ik ben eindelijk tevreden met mijn set-up.
Hopelijk hebben jullie hier wat aan. Er zijn veel links naar Amazon-producten in mijn reactie: ik werk echter niet voor Vemer of Amazon maar heb ontdekt dat de Vemer-trafo's alleen daar (voor redelijk lage prijzen) te koop zijn.
PS. Ik heb trouwens in de meterkast deze Wifi-rookmelder geplaatst: https://www.amazon.nl/Sma...lder-85-wit/dp/B0B8262D9L. Nu slaap ik 's nachts iets rustiger. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door trickyrick op 21-03-2025 13:19 ]
