4070 geeft geen input meer na wijzigen resolutie
  • Ressiv1978
  • Laatst online: 17-11 21:15
Ressiv1978
GSX-R for life
Mijn vraag
In enkele gevallen geeft mijn videokaart geen input meer na het wijzigen van de resolutie.
Verder nooit problemen.
Als ik bijvoorbeeld The division 2 opstart in 3840x2160 is er niets aan de hand, alles werkt, opstarten uitzetten en weer opnieuw opstarten, geen problemen.
Maar als ik dan de resolutie naar 2560x1440 wil zetten (loopt net ff wat fijner dan 4k, ingame) gaat het beeld op zwart en doet het niets meer, mijn TV zegt dan ook dat er geen input meer is.
Mijn tweede scherm (een BENQ 4k monitor aangesloten met DISPLAYPORT) blijft wel werken, dus alleen de input naar de TV valt weg.
Volledig opnieuw opstarten is dan het enige wat werkt.
En als ik mijn bureaublad ook op 2560x1440 zet, start the division wel goed op en ook in deze resolutie en zijn er geen problemen. Dus zo heb ik het maar gelaten. Ook al is mijn bureaublad dan wat vager helaas.
Echter nu Delta force opgestart, begint in 3840x2160 ondanks mijn lagere bureaublad instellingen.
Deze wilde ik ook in 2560x1440 zetten (om dezelfde reden) en krijg ik hetzelfde probleem.
Geen input meer. Nu ontstaat er wel een structuur en ben ik benieuwd waar dit aan ligt en of er oplossingen voor zijn.
Ik gebruik een Sony Bravia KD-43X89J – 4K (2021) die onlangs is geüpdatet.
Met een DISPLAYPORT naar HDMI adapter is deze via HDMI aangesloten.
De HDMI uitgang werkte een keer niet, zo was het prima opgelost al een hele tijd.
Had toen geen zin om de hele boel na te laten kijken omdat het zo ook opgelost was.
De TV heeft geen DISPLAYPORT ingang volgens mij.
Ik gebruik windows 11 64
Gigabyte Z590 UD AC
Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G
En gebruik dus twee DISPLAYPORT uitgangen, waarvan de ene naar de TV met een adapter die naar HDMI gaat.
Heeft iemand een idee?
EDIT: Ik had DVI getypt maar bedoelde DISPLAYPORT excuus
Beste antwoord (via Ressiv1978 op 19-10-2024 16:35)
  • tattooboy1985
  • Laatst online: 24-10 12:28
probeer het is zonder verloop hdmi hdmi
  • Beste antwoord ✓
  • tattooboy1985
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
Bedoel je displayport ipv DVI? Je videokaart heeft namelijk geen DVI uitgangen.
Verder zou ik inderdaad het zonder verloopstukje proberen zoals tattoboy1985 zegt. TV's kunnen nogal iffy doen met input van pc's. Waarschijnlijk is er of bij een driverupdate voor je videokaart, of bij een update van je tv iets veranderd waardoor dit nu gebeurd.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 27-11 21:03
RTX 4070 heeft geen DVI. Vermeld even wat je echt gebruikt.
  • Ressiv1978
Ressiv1978
GSX-R for life
Ik bedoel ook displayport idd, DVI is heel oud volgens mij
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 04:26
Ik ken the Division 2 niet, maar kan je de render resolutie niet omlaag zetten terwijl je output beeld resolutie gewoon op 4k houdt?
DLSS aanzetten op hoogste kwaliteitsetting rendert effectief op 1440p bijvoorbeeld.
  • The_Doman
Ressiv1978 schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 14:55:
Mijn tweede scherm (een BENQ 4k monitor aangesloten met DVI) blijft wel werken, dus alleen de input naar de TV valt weg.
Je TV zal geen 2560x1440 ondersteunen.
Als ik de specs lees van die TV worden de volgende resoluties ondersteund:
KD-43X89J HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-compatible)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)
4096 × 2160p (24 Hz)
3840 × 2160p (50, 60 Hz)
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz)
1080p (30, 50,60, 100, 120 Hz)
1080/24p
1080i (50, 60 Hz)
720p (30, 50, 60 Hz)
720/24p
576p
480p
PC Formats:
3840 × 2160p (100, 120 Hz)
Kijk ook hier eens:
Display op lagere resolutie vastzetten
[ Voor 4% gewijzigd door The_Doman op 19-10-2024 15:40 ]
  • The_Doman
En gebruik dus twee DVI uitgangen, waarvan de ene naar de TV met een adapter die naar HDMI gaat.
Ik lees nu pas dat je DVI naar HDMI gebruikt.
Standaard DVI gaat normaal tot 1920x1080/1200.
Je gebruikt dan DUAL Link DVI adapter(s)?
  • Ressiv1978
Ressiv1978
GSX-R for life
Het bureaublad kan wel in 2560x1440 TV dus ook.
  • Ressiv1978
Ressiv1978
GSX-R for life
Ik had dus DVI getypt, maar moet zijn DISPLAYPORT
(ik ben een oude gebruiker, ik heb DVI nog mee gemaakt, net als de cassette bandjes)
  • Ressiv1978
Ressiv1978
GSX-R for life
Zonder verloop lijkt het wel beter te gaan.
Ooit er tussen gezet omdat ik dacht dat de hdmi port niet goed werkte, maar blijkt prima te werken.
  • The_Doman
Ressiv1978 schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 15:58:
Geen probleem, ik vond het ook al vreemd, zo is het in ieder geval duidelijk.
Ik gebruik hier ook nog diverse DVI aansluitingen, niets mis mee. :)
Ik heb ook nog EGA monitors gebruikt :P
Ressiv1978 schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 15:54:
Het hangt van je display/scaling instellingen af.
Je bureaublad/display resolutie kan namelijk anders zijn dan wat je videokaart uitstuurt.
Zie deze screens uit andere topics:
The_Doman in "DisplayPort naar HDMI werkt op monitor maar niet op TV"
Bureaublad/desktop resolutie is hier 1280x800, maar video output is 1920x1080 via GPU scaling!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IanoW5KYNIiyFWkAvzuWvVysLx4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IBGWQprBKvCmJVEHRSWyp9gO.png?f=user_large
The_Doman in "Display op lagere resolutie vastzetten"
Bureaublad/desktop resolutie is hier 1280x800 en video output is ook 1280x800!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gXeaOazXtFRywaPIXME9rwjukvA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5NdLyFcOJ6lcQQGV1YWUuAao.png?f=fotoalbum_large
  • Ressiv1978
Ressiv1978
GSX-R for life
Nu snap ik het.
Eigenlijk wel k.u.t. want 2560 is wel zo'n beetje de sweetspot wanneer 4k niet lukt (en met een 4070 gaan de aankomende games niet op 4k draaien).
Dan maar hopen dat ze render resolutie laten aanpassen, meestal is dat gelukkig wel het geval.
Ik laat de boel op 4k staan. Eigenlijk draait The Division 2 best ok op ultra++ en 4k met een 4070, dus voor nu wel lekker.
Bedankt voor alle reacties.
