WiFi performance analyse
  • 1.038 views
  • Olaf van der Spek
Ik heb een uitvoering: Gigabyte GC-WB1733D-I in een Windows 10 PC.
Welke tools zijn er tegenwoordig om te kijken wat de beste kanalen zijn? 'Vroeger' was inSSIDer een bekende, bestaat nog steeds maar vereist tegenwoordig een login en/of een premium versie.
Zijn er betere tools?
wlanreport was ik nog niet eerder tegengekomen.
> netsh wlan show wlanreport
    Description            : Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz
    GUID                   : *
    Physical address       : *
    State                  : connected
    SSID                   : *
    BSSID                  : *
    Network type           : Infrastructure
    Radio type             : 802.11n
    Authentication         : WPA2-Personal
    Cipher                 : CCMP
    Connection mode        : Auto Connect
    Channel                : 1
    Receive rate (Mbps)    : 117
    Transmit rate (Mbps)   : 130
    Signal                 : 88%
    Profile                : *
Wanneer wordt 5 GHz gebruikt als beiden beschikbaar zijn?
Is er een mogelijkheid veranderingen in receive- en transmit rates en signal strengths te loggen?
[ Voor 4% gewijzigd door Olaf van der Spek op 13-10-2024 12:56 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:35
Belangrijkste in de analyse is
- ben je met 2.4 of 5ghz verbonden
- wat is je signaalsterkte
- wat is je linkrate
Met dat commando zie je dat idd. In jouw geval zie ik dat je op de 2.4ghz zit en dat is nogal drama.. heb je 5ghz thuis? Probeer dan te achterhalen waarom je daar niet mee verbonden bent.
Simpelweg geen dekking? Band steering problemen?
  • Olaf van der Spek
Als ik 2.4 GHz uitschakel:
    Radio type             : 802.11ac
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 108
    Receive rate (Mbps)    : 175.5
    Transmit rate (Mbps)   : 65
    Signal                 : 28%
Signal strength is niet optimaal, receive rate is wel hoger, transmit rate lager.
Zou een WiFi 6 adapter het beter doen?
Is er in Windows een eenvoudigere manier om een adapter naar 5 GHz te krijgen?
[ Voor 11% gewijzigd door Olaf van der Spek op 13-10-2024 13:55 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:47
Olaf van der Spek schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 12:52:
Oude versies zonder dat login gedoe werken ook nog gewoon natuurlijk. :)
Google: inSSIDer Download 2.1
Google: inSSIDer Download 3.1.2.1
In Windows kan je daar wel wat voor instellen.
In hoeverre deze mogelijkheden aanwezig zijn hangt af van de fabrikant/drivers.
TheWindowsClub: Change WiFi Roaming Sensitivity or Aggressiveness to improve Wi-Fi reception & performance
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-QF28qIEbCogKiQphkzW9nHrVE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/f3q2HrUipKuIm8SqFMI0cU6n.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9oGKBEltwLNeEUZdOmBn5JNcQmc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jz6zZFGPcELeGN8rmEUglAzS.png?f=user_large
  • laurens0619
Olaf van der Spek schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 13:53:
    Cipher                 : CCMP
    Channel                : 108
    Signal                 : 28%
28% is mager, snap wel dat je client naar 2.4ghz wisselt
Ik denk dat je simpelweg een dekkingsprobleem hebt, je moet al snel een accesspoint per woonlaag hebben om 5ghz dekking in woonhuis te krijgen.
Hoe ziet de situatie eruit?
  • Olaf van der Spek
Had ik ook nog geïnstalleerd. Dacht eerst: dit zag er vorige week toch heel anders uit, ik wordt gek..
Thx
  • Olaf van der Spek
laurens0619 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 14:37:
Nu is ie weer beter, terwijl modem en computer stationary zijn..
    Channel                : 108
    Receive rate (Mbps)    : 195
    Signal                 : 46%
    Channel                : 108
    Receive rate (Mbps)    : 650
    Transmit rate (Mbps)   : 650
    Signal                 : 50%
    Channel                : 108
    Signal                 : 57%
    Channel                : 108
    Signal                 : 42%
AP staat wel een verdieping hoger.
[ Voor 25% gewijzigd door Olaf van der Spek op 13-10-2024 21:11 ]
  • laurens0619
Dat is alsnog -75dbm rssi wat in de matige hoek zit.
Een vloer kan enorm dempen, vooral als er vloerverwarming inzit oid of gewapend beton.
Kabel naar iedere verdieping + ap lost t vaak op
Hier heb ik 2.4/5ghz gesplitst en gebruik ik een 5ghz only signaal. Dat kan ook een optie zijn maar prestaties zullen beperkt zijn (maar vaak beter dan 2.4)
Staat dr antenne zo ver mogelijk van dr kast?
[ Voor 38% gewijzigd door laurens0619 op 13-10-2024 15:32 ]
  • Olaf van der Spek
De antenne staat op de kast..
  • The_Doman
Olaf van der Spek schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 15:17:
Wel goed opletten, veel downloads linken je door naar de laatste versie die je niet moet/wilt hebben.
Ik gebruik die oude versies al jaren als portable. :)
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Onder Linux kan je Linssidd of Sparrow-wifi gebruiken
https://sourceforge.net/projects/linssid/
https://github.com/ghostop14/sparrow-wifi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hiw9h_q017cu5WNHbbMyQ2fwiD4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DKqU2fJwQhHVqTv3ghNHX18d.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Prisma16 op 13-10-2024 16:14 ]
  • laurens0619
Wat halen andere devices?
Indien hetzelfde ap bijplaatsen op zelfde verdieping of huidig ap verplaatsen (bv richting trapgat)
  • Olaf van der Spek
Nu ineens 650 Mbps rates @ 40% signal.
> netsh wlan show interfaces
    Channel                : 108
    Signal                 : 40%
Heeft Windows 11 een feature om netwerken te verbergen in de WiFi lijst? Heb nu een laptop die na de W11 24H2 update een netwerk niet meer kan vinden, terwijl andere netwerken wel zichtbaar zijn. Zelfs direct naast de router niet.
Netwerkt gebruikt kanaal 11 en kanaal 108, NIC is een 7265 en andere devices werken wel gewoon.
[ Voor 3% gewijzigd door Olaf van der Spek op 17-11-2024 11:53 ]
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
U had beter gewacht met update 24h2 want als je deze opzoek zul je alle problemen die ermee zijn vinden.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • The_Doman
Olaf van der Spek schreef op zondag 17 november 2024 @ 11:53:
Een regelmatig voorkomend probleem met de nieuwere (Sagemcom) modem-routers.
Als het goed is zal de (juiste) driver het probleem oplossen.
Laptop/Driver/DELL Expert gezocht
Jordi91 schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 14:36:
Hij geeft aan bij netwerkadapters Intel (R) Dual Band Wireless-N 7265
The_Doman schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 14:47:
Aha, dus dezelfde Wifi adapter/situatie als hierboven eerder gelinkt op het Ziggo forum.
Daar werkte de Windows update en officiële driver van Dell dus ook niet.
Intel heeft zelf alle downloads van niet meer ondersteunde producten verwijderd van hun site dus moet je de juiste drivers ergens anders vandaan halen zoals bijvoorbeeld hier:
Tous Les Drivers: Intel Wi-Fi Drivers 3160/7260/7265 21.10.1 WHQL
Download van die site (Mirror 2) het bestand WiFi_21.10.1_Driver64_Win10.exe
Hiermee wordt je driver dan geüpdate en zal je het WiFi signaal weer kunnen vinden als het goed is.
Discussie link naar Intel forum waar honderden mensen met hetzelfde probleem zich meldden:
Intel Forum: Latest driver for intel dual band wireless-n 7260 Win 10 64bit
n_scott_pearson
You know, you could write a book about Intel's screwed up versioning schemes. What's most important to understand is that, because Intel bundles multiple drivers into each package, you have to be careful to keep package version numbers separate from driver version numbers.
In this case, as you can verify in WiFi_21.10.1_Release_Notes.docx, 18.33.17.1 is, in fact, the correct driver version number for the 7265 (Rev.C), 7260 and 3160 adapter families. What's important about the 21.10.1 package is that this is the last package that will contain a driver for the 7265 (Rev.C), 7260 and 3160 adapters; all subsequent packages did not include this driver.
Hope this helps,
...S
[ Voor 4% gewijzigd door The_Doman op 17-11-2024 14:30 ]
  • Olaf van der Spek
Dyckie schreef op zondag 17 november 2024 @ 13:02:
Was niet mijn laptop en 24H2 werd blijkbaar (semi) automatisch geïnstalleerd.
  • Olaf van der Spek
The_Doman schreef op zondag 17 november 2024 @ 13:18:
Thx, nu werkt het weer. Al begrijp ik de details nog niet helemaal, wat doet de router wat de NIC niet leuk vind?
En waarom gaat dit fout in 24H2 maar niet in 23H2.
  • Olaf van der Spek
Even een kleine bump, kwam recent Ubiquiti Wifiman tegen, ook beschikbaar voor mobile. Is een handige tool die ik nog niet eerder tegen ben gekomen.
https://ui.com/download/app/wifiman-desktop
  • MasterL
  • Laatst online: 22:59
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Bump meer als een jaar na dato wordt niet echt gewaardeerd.
