Uitbouw met plat dak: isolatie vervangen of niet?
  • P1nGu1n
  • Laatst online: 28-11 13:43
Na het slopen van het (schrootjes) plafond in de aanbouw, wil ik een nieuw (gips) plafond installeren. De aanbouw heeft een plat bitumen dak, en lijkt van binnenuit geïsoleerd te zijn.
Huidige situatie
De huidige isolatie bestaat bestaat uit 2 verschillende types: glaswol met folie en iets anders (ook glaswol maar zonder folie?). Er is een folie die het plafond afdicht. Er staat geen tekst op, dus ik verwacht dat het een simpel plastic zeil is? Daarnaast is het ook niet volledig dicht: er zitten bijvoorbeeld gaten voor de spotjes in, is niet afgeplakt rondom, aan elkaar geplakt met duct tape en vastgezet met punaises aan de latten. Het geheel ziet er op het oog droog uit. De isolatie loopt tot ongeveer halverwege de constructiebalken, en is vastgezet met latten. De onderste helft van de ruimte onder de balken wordt gebruikt voor elektra leidingen, 2 transformatoren en ruimte voor de spotjes.
Nieuwe situatie
Nu het plafond toch open ligt, zou ik het meteen beter kunnen isoleren. Echter twijfel ik over hoe het te isoleren en over de risico's hiervan. Ik las dat het van binnenuit isoleren van een plat dak risico's kent m.b.t. vochtproblemen, omdat de bitumen laag dampdicht is. Daarnaast is het belangrijk dat ik voldoende ruimte over hou voor de spotjes, ook met warmteontwikkeling op het oog. Om de spotjes aan te brengen zal ik gaten moeten maken in het huidige folie, om de transformators en kabels te vervangen. Het plafond kan niet lager worden i.v.m. een kozijn dat loopt tot het huidige plafond (zie laatste foto).
Vragen die ik heb:
  • Denken jullie ook dat de huidige folie een simpel zeil is?
  • Laat ik het huidige folie zitten?
  • Als ik het folie vervang:
    • Waar vervang ik het folie mee? Klimaatfolie?
    • Vervang ik de isolatie dan mee? Glaswol zonder aluminium laag tot halverwege de constructiebalken?
    • Plaats ik het folie strak tegen de balken, met gaten voor de spotjes?
    • Of plaats ik het folie losser, zodat tussen de balken speling is voor de spotjes?
Hopelijk kan de Tweakers community me helpen. Thanks!
Members only:
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 28-11 17:55
Ik zou eens beginnen met je vraag hier te stellen: Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom! er is inmiddels heel veel over geschreven en daar vind je ook de beste expertise. Plat dak van binnenuit isoleren kan, maar wel met juiste materiaalkeuze.
  • dodvip123
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 13:50
het beste is denk ik wat spelen in Ubakus, zit ongeveer in dezelfde situatie enkel nieuwe uitbouw en EPDM dak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OuSXzhOAy6H7cIy5DuO2G2YLfmE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A5tdI4Hf5Crtq8QOQhrne40F.png?f=fotoalbum_large
2x Marstek Venus E v2 5kWh v158 HW P1 Astrameter
