Past dit gasfornuis (Boretti, dubbelenoven) op mijn electra?
  • Rene_overtoom
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 13-11-2024
Aló, ik zag dat er ooit al een soortgelijke vraag is gesteld hier, maar voor mij onvoldoende duidelijk.
Ik kan een Boretti VP-946 overnemen, volgens de huidige eigenaar is deze aangesloten op 1-fase, dit vind ik bijzonder want ik zie namelijk een aansluitwaarde van 5kW.
Als ik kijk naar de gebruiksaanwijzing lijk ik op te kunnen maken dat het wél mogelijk is om dit gasfornuis op 1 fase aan te sluiten, of zie ik dat verkeerd? 8)7
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/4mpr0V2r/IMG-0531.jpg
https://www.gebruikershan...ing-431211.html?page=0002
  • franssie
  • Laatst online: 20:44
franssie
Save the albatross
Lijkt mij dat je de tweede/middelste van de bovenste rij moet hebben, een zogenoemde kookgroep is dan wel noodzakelijk als je geen 3 fases hebt in je huis.
EDIT, heb je wel 3 fases, dan zie ook dit topic onder 'veelgemaakte fout'/
Zie ook Het grote kookplaat aansluiten topic
Nu dat dat topic voornamelijk over kookplaten maar dat maakt niet zoveel uit.
[ Voor 10% gewijzigd door franssie op 12-10-2024 15:05 ]
  • Rene_overtoom
Thanks voor je reactie! En nee ik heb een 1-fase aansluiting. Ik voel weinig voor flinke aanpassingen in mijn meterkast :)
  • franssie
franssie
Save the albatross
Rene_overtoom schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 15:21:
Als je nog geen kookgroep hebt (en waarschijnlijk niet omdat je op gas kookt) dan zou ik 'm laten staan als je die niet wilt laten aanleggen.
Het maximale op een groep is (dus dedicated leiding waar niets anders op zit) kan ongeveer 3600 Watt aan, kortstondig wel wat meer maar laat nu juist een oven langdurig veel stroom gebruiken waardoor je stop eruit zal vliegen (als het goed is).
  • Rene_overtoom
Ik heb het andere topic ook bestudeerd zo goed als ik kan, ik vrees dat gelijk hebt :(. Ik zie op de aparte groep waar mijn oven op staat (dat heet dus naar ik begrijp géén kookgroep? Haha) 16 staan, dan kom je op zo’n 3,6kW ipv benodigde 5kW.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/ZCLrTk4Y/IMG-7526.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/vx7MJtRT/IMG-7528.jpg
  • franssie
franssie
Save the albatross
Klopt, bij een één fase meterkast zijn er dan twee groepen gekoppeld (als er ééntje uitslaat dan trekt ie de ander mee). Dus 3k6 max bij jou inderdaad.
  • Wilke
  • Laatst online: 17:01
Zo'n groep aanleggen is ook weer geen raketwetenschap ofzo. Het zal als je het laat doen echter vast wel een honderdje of 2 a 3 kosten.
  • Rene_overtoom
Wilke schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 16:02:
Thanks voor het meedenken, probleem is ook niet zo zeer die 200 / 300 piek, alleen mijn kruipruimte ligt vol met isolatie korrels dus nieuw draad trekken is niet mogelijk. En via de huidige kabel de nieuwe draad trekken is ook niet mogelijk, de kabel ligt denk ik ergens vastgeklemd/ geschroefd.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Rene_overtoom schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 16:14:
Je schrijft kabel, wat voor kabel is dat? Losse isolatiedraad in een buis of YMVK kabel? Als die vijf-aderig is kan het relatief simpel waarschijnlijk.
  • Rene_overtoom
Met kabel bedoel ik de stroomdraad naar/op de huidige oven/gasfornuis. Een grijze kabel, 3 aderig zag ik net, helaas.
