• elan
  • Laatst online: 08-11 22:24
Beste tweakers,
Ik heb net een machine gebouwd.
Daarin zit:
* Asus Z790-P
* 32 GB DDR5 Ram
* 12th gen I5 12400 met interne gpu.
Doel van dit systeem is een home server maken.
Nu start het syteem op.
Zit een Nvme drive in en een ssd op Sata poort 1
Maar nu komt het. Systeem blijft aangeven geen bootable device gevonden.
Zie de disks wel maar geen boot.
Zelf al geprobeerd:
Secure boot uit
TPM uit
Intel Rapid Storage uit.
Wat kan dit zijn?
Wanneer ik een oude GPU erin prik dan komt CSM beschikbaar en boot hij wel van een SSD.
De NVME nog steeds niet trouwens.
Maar waarom kan je niet gewoon booten zonder extra GPU?
[ Voor 19% gewijzigd door elan op 11-10-2024 21:52 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:00
elan schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 21:37:
Als je dit topic leest klopt dat wel:
Reddit r/Asus: PSA: Enabling legacy boot aka "Compatibility Support Mode (CSM)" in BIOS requires you to plug a GPU into your motherboard. (Intel series 600)
I thought knowing about this quirk of newer ASUS motherboards might come in useful for someone.
PRIME / ProArt / TUF GAMING Intel 600 Series BIOS Manual
Boot menu
The Boot menu items allow you to change the system boot options. CSM (Compatibility Support Module) Allows you to configure the CSM (Compatibility Support Module) items to fully support the various VGA, bootable devices and add-on devices for better compatibility.
Launch CSM will be set to [Disabled] and cannot be configured when using the integrated graphics.
So there you go. CSM is not available on integrated graphics. You have to plug in a (discrete) GPU to enable it and boot from an old drive. I can't fathom a possible reason why that's true, but it is.
The dGPU doesn't even have to be connected to a video out, just to the motherboard. I was able to enable CSM after inserting the dGPU, even though I was still using by iGPU for video out.
Dan moet je je boot SSD dus omzetten naar GPT/UEFI.
Zie eventueel:
windows 11 niet geschikt
  • elan
Bedankt voor de zet in de goede richting.
Ik zag het even niet meer.
Werkend gekregen op de volgende manier
Extra GPU en SSD eruit gehaald.
Vervolgens via de interne GPU gestart naar de bios.
Secure erase gedaan op de NVME.
Daarna herstart gedaan. NVME is nog steeds niet bootable.
Usb stick met Linux erin gedaan, van de usb gestart. Linux op de NVME geinstalleerd.
Reboot gedaan na de install. Vervolgens in de bios de NVME nu wel te kiezen als bootable disk.
Hoop dat iemand er wat aan heeft
Deze kan dicht.
[ Voor 83% gewijzigd door elan op 11-10-2024 23:01 ]
