bestaat dit stukje PVC en waar haal ik het?
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 19:18
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Ik ben bezig met voorbereidingen voor een nieuwe keuken.
Nu komt er 1 standpijp boven de vloer met een 75mm diameter, waarop uiteindelijk wasbak en vaatwasser moeten worden aangesloten.
Puntje hier is, dat ik met een T-stuk onder de plint moet gaan werken en de hoogte beperkt is.
Mijn huidige plan:
PVC 75mm met mof en verloop naar 50mm, daarop een 90° T-stuk en een pijpje 50mm linksaf, een pijpje 50mm rechtsaf.
Om de juiste hoogte te halen zou er een T-stuk mof-spie-mof moeten komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3S0jrutPD1oNhrSJCdTZEzT1Oh0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/O4XP9GfRLuC2Gn5obvKDboDI.png?f=user_large
weet iemand of deze T-stukken uberhaupt worden gemaakt?
Alternatief is aanrommelen met een verloop van 75 naar 60 en met kit een T-stuk 50mm vastzetten.
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • Leipo
https://witway.nl/pvc-dub...r=pvc%20dubbel%20t%20stuk
Afbeeldingslocatie: https://cdn.zilvercms.nl/340x224,fit,q100/http://witway.zilvercdn.nl/uploads/product/images/pvc-dubbel-t-stuk-3xlm-90-graden_2.PNG
bovenste dan wel even afdoppen :P
voor je alternatief: ga dan niet met kit rommelen maar pak een rubberen overgang die daar enigsinds voor bedoeld is:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.zilvercms.nl/340x224,fit,q100/http://witway.zilvercdn.nl/uploads/webshop/overgang-pvc-metaal-7.PNG
https://witway.nl/overgangsstuk-pvc-metaal/
[ Voor 33% gewijzigd door Leipo op 11-10-2024 15:17 ]
  • Waterbeesje
Waterbeesje
Dan zie ik voor nu deze oplossing als meest ideale:
- inhakken vloer om de mof ind e vloer te verzinken
- T-stuk daarop zetten
- in het T-stuk verloop naar 50mm links + rechts
Als het ruimte-technisch mogelijk is, ga ik voor de rechter oplossing, als het niet anders kan voor de linker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nx7hD4i7vwEbD1Amz1X7r_kQnDU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7YpNnx6VTd9XB60qV6ViBXT7.png?f=user_large
m.b.t. de leiding voor de vaatwasser: die ruimte is er. Achter het kastje naast de vaatwasser is 5cm ruimte, waar deze leiding tegen de muur kan worden gezet. Die komt niet achter de vaatwasser.
