  • Shenkie
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-10-2024
Hoe verbind ik mijn pc in kamer 1 met mijn Samsung Neo QLED 8K 65QN800C zonder kwaliteitsverlies (woonkamer)?
Ik wil mijn pc met een gigabyte geforce rtx 2070 8gb in kamer 1 verbinden met mijn Samsung Neo QLED 8K 65QN800C (2023) in de woonkamer. Ik heb een 30-meter Powteq HDMI 2.1-kabel gekocht, maar deze werkt niet zoals verwacht. Blijkbaar ondersteunt mijn grafische kaart geen HDMI 2.1, wat vreemd is omdat dezelfde kabel wel goed werkt met mijn zeer oude laptop.
Tot nu toe heb ik geprobeerd:
  • Alle drivers, Windows en BIOS geüpdatet
  • Andere HDMI-kabel getest (Deze werkt maar... te kort en geen hoge kwaliteit)
  • Veel YouTube-video's bekeken, maar zonder succes
Vraag: Weet iemand hoe ik dit wel werkend krijg? Doe ik iets verkeerds of is dit überhaupt niet logisch? Wat is de beste manier om een stabiele, hoge kwaliteit video- en game-ervaring te krijgen over een afstand van 10-30 meter vanaf mijn PC naar de tv?
Ik overweeg een DisplayPort naar HDMI 4K 60Hz-adapter, maar weet niet of dit de juiste oplossing is. Ik wil liever 120Hz. Heeft iemand ervaring met lange afstanden tussen pc en tv? Alle tips zijn welkom, want ik weet het niet meer. 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door Shenkie op 10-10-2024 19:48 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22-11 20:45
Wat voor games speel je? Want een Chromecast (of Nvidia Shield) kan dit ook, maar heeft wel wat vertraging.
Alternatief is een range extender, maar hdmi is niet gemaakt voor meer dan meter of 10.
https://qnected.nl/advies/maximale-lengte-hdmi-kabel/ hier melden ze max 7 meter als je rgb wilt (dat wil je voor gaming).
Staat ook meteen de enige echte oplossing : optical fibre HDMI kabel . (Maw glasvezelkabel met hdmi).
Die krengen zijn alleen wel erg duur. (50 euro voor 15 meter).
[ Voor 44% gewijzigd door 99ruud99 op 10-10-2024 22:54 ]
  • psychodude
  • Laatst online: 22:17
Een hedendaags praktischere oplossing is om de game PC als host te gebruiken en met een lokale client te verbinden. Dan regel je alles namelijk over LAN. Kwalitatief vaak toch voordeliger dan werken met lange HDMI kabels, welk veelal kampen met kwaliteit verlies bij degelijke prijzen. En lost ook probleem van peripherals op.
Steam Link en Moonlight zijn de meest voor de hand liggende opties.
Je PC draait dan gewoon als cloud gaming host op eigen netwerk.
  • Qnected
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21-07 09:39
Shenkie schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 19:45:
Misschien nog een alternatief om te overwegen, zeker omdat het hier om een afstand van 10 tot en met 30 meter gaat.
In plaats van het HDMI-signaal fysiek helemaal van de pc naar de televisie te transporteren, kun je de game PC ook als lokale streaming host gebruiken.
Mijn persoonlijke voorkeur zou dan uitgaan naar Sunshine op de PC en Moonlight op een goede client bij de televisie.
Sunshine host software: https://app.lizardbyte.dev/Sunshine/
Moonlight client software: https://moonlight-stream.org/
De pc blijft het spel gewoon draaien en renderen. Sunshine encodeert vervolgens het beeld en geluid in realtime en stuurt dat via je lokale netwerk naar de Moonlight client. De client decodeert de stream en stuurt bijvoorbeeld je controllerinput weer terug naar de pc.
Ik zou daarbij zowel de PC als de client bekabeld via Gigabit Ethernet aansluiten. Cat6 is bijvoorbeeld prima. Daarmee voorkom je dat wifi de zwakke schakel wordt en kun je in Moonlight vervolgens de resolutie, framerate en bitrate afstemmen op je televisie, netwerk en hardware.
Een NVIDIA Shield TV is bijvoorbeeld een goede en gebruiksvriendelijke Moonlight client met hardwarematige codecdecoding. Houd er alleen rekening mee dat de Shield maximaal op 4K60 is gericht. Omdat je specifiek 120 Hz noemt, zou ik voor 4K120 eerder kijken naar een geschikte mini-pc of andere Moonlight-client met HDMI 2.1 die 4K120-uitvoer en de benodigde hardwaredecoding ondersteunt.
Het voordeel van deze oplossing is dat je geen 20 of 30 meter lang HDMI-signaal hoeft te transporteren. Je gebruikt simpelweg je bestaande netwerk tussen beide kamers en hebt bij de televisie alleen een kleine client nodig waarop je ook je controller kunt aansluiten.
Er zijn uiteraard wel compromissen. Het beeld wordt gecomprimeerd en er komt enige encode-, netwerk- en decode-latency bij. Met goede hardware, hardwarematige encoding/decoding (bijvoorbeeld AV1) en een volledig bekabeld netwerk kan die latency echter erg laag zijn.
Wil je daarentegen echt een zo direct mogelijke verbinding zonder videocompressie en met bijvoorbeeld 4K120, HDR en zo min mogelijk extra latency, dan blijft een geschikte actieve optische HDMI-kabel over zo'n afstand de meest directe oplossing. ;)
Voor puur gemak zou ik persoonlijk eerst Sunshine + Moonlight proberen. Zeker als er al een netwerkaansluiting in beide kamers aanwezig is, kan dat een verrassend goede oplossing zijn.
Met vriendelijke groet,
Cedric van Qnected
  • br00ky
br00ky
Modbreak:@Qnected let even op hoe oud een topic is. Nog reageren in een topic van 2 jaar terug is niet de bedoeling.~
[ Voor 4% gewijzigd door br00ky op 21-07-2026 08:10 ]
