LG Therma V + evohome + BDR91T - verwarmen EN koelen?
  • Fahr
  • Laatst online: 26-09 15:07
Hallo allemaal,
Er is op dit forum al het nodige geschreven over de LG Therma V en Honeywell Evohome met de BDR91T om te schakelen en dat lijkt allemaal te werken, maar iets is mij nog niet duidelijk...
Ik heb een LG Therma V 32K Split unit warmtepomp en een honeywell evohome set met zones die de convectoren regelen. Dat werkt allemaal prima, alleen is bij de oplevering de evohome niet geschakeld aan de warmtepomp, dus nu moet ik telkens handmatig de warmtepomp aan en uit zetten...
Na het nodige gelezen te hebben lijkt het er op dat ik met een BDR91T de warmtepomp kan schakelen via evohome - ideaal.
Het enige wat mij niet duidelijk is, is hoe ik dan ga schakelen tussen verwarmen en koelen. Voor zover ik kan zien zit er in de BDR91T een enkel relais, dus daar kan ik nooit een modus mee schakelen. Die relais verbindt uitgang 1 of 2, maar ik heb 3 modes hier; uit, verwarmen, koelen.
Op een info pagina over de BDR91T (https://support.resideo.c...etherlands&language=nl_NL) staat;
1. Druk op vinkje als u een BDR91T1004 heeft geïnstalleerd op de warmtepomp/HCE80/HCC100M2022 die het koelen moet omschakelen op deze apparaten. Druk op het pijltje naar rechts als u gecontroleerd heeft dat u de juiste module heeft. Zet nu de BDR91T in bindingmodus door 5 seconden de knop ingedrukt te houden tot het rode led lampje begint te knipperen. Druk daarna op de middelste knop van het Evohome paneel (groene knop)
2. Druk op kruisje als de warmtepomp zelf het koelen/verwarmen regelt
Dat leest voor mij alsof dit ding het apparaat van modus kan laten wisselen... maar HOE dan? Ik kom er niet uit en wordt ook niet wijzer uit de documentatie en bedradingsschemas.
Beste antwoord (via Fahr op 11-10-2024 16:47)
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Uit https://support.resideo.c...ng-cooling?language=en_US lijk ik op te kunnen maken dat er twee BDR91Ts nodig zijn; eentje voor het aan/uit signaal en eentje voor het verwarmen/koelen signaal/
  • Beste antwoord ✓
  • Proton_
Proton_
Team Welles
  • Fahr
Proton_ schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 21:49:
Aha, dat zou inderdaad wel kunnen werken als die evohome beide devices anders kan aanspreken. Ik ga ermee experimenteren, bedankt!
  • Tediz85
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 28-01 22:29
Ik heb sinds kort ook een warmtepomp en een evohome systeem.
Zou je kunnen uitleggen hoe je het hebt opgelost?
bedankt alvast
