Vloerverwarming pomp vervangen, hoe aanvoer en retour dicht?
  • PVDD
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-02 09:58
Hallo!
Ik ben zeker niet de handigste, maar ik ga een leuke klus uitdaging niet uit de weg.
Ben zojuist verhuisd en wil de vloerverwarming pomp vervangen welke slecht werkt en een maximaal verbruik van maar liefst 115W heeft.
Zie foto (niet letten op het mooie schilderwerk van de vorige bewoners ).
Is dit een kwestie van de aanvoer (thermostaat knop links? ik zie verder geen kraan of nippel) en de retour (schroef rechts?) dicht te draaien, en vervolgens middels de ontluchtingsnippel rechtsonder het restwater eruit te laten lopen, vervolgens de pomp te vervangen, alles weer open en eventueel CV bijvullen?
Of ligt het iets complexer dan dit?
Alvast hartelijk dank!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wKG73ht7_RXiEX9-1n4j0SDbgfQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EhHtVNNqva5sraSfYf7ZpD52.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via PVDD op 09-10-2024 15:35)
  • Taatort
  • Laatst online: 15:42
Palletje kan wel soepel gaan, maar moet wel de hele slag (open/dicht) maken. Als je nog stroming hoort dan vermoed ik dat de kraan toch niet helemaal dicht gaat.
Heb je iets van kruipolie, WD40 of iets dergelijk? Dan even inspuiten en blijven bewegen tot er verbetering komt. Indien geen verbetering -> Zie NB
Als dat niet lukt dan idd via het kraantje rechts leeg laten lopen. Dat kan gecontroleerd dmv slangetje en emmers (of een lange slang direct naar een afvoerpunt.
Daarna de pomp verwijderen.
Neem aan dat je al een passende opvolger ter plaatse hebt.
NB. Als je de installatie toch leeg hebt dan misschien toch ook even de kop van de afsluiter (6 kant moer) losdraaien en kijken of er vervuiling/kalk oid in zit (als deze niet volledig dicht gaat).
  • PVDD
Het palletje is nog soepel. Al hoor, en voel, ik wel stromend water zowel boven als onder de thermostaatknop als hij dicht is.
Ben bang dat de installatie dan toch leeg moet? Is het slimste om hem dan ook bij de vloerverwarming leeg te laten lopen (kraantje rechtsonder) omdat dit het laagste punt is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MM9-yUPhxPQwtyJGAPVXKIhv4tg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sXxA2qD6bZZCpvQrhk1BWF7W.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R_u3-7tfLYrpuq5UjOT8sfETox0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hl6kGT7wFzEiBmN5SVkQ4dtf.jpg?f=fotoalbum_large
