Terugslagklep boven Novy afzuiger plaatsen?
  • Jes74
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 28-11-2025
Goedemiddag,
Afgelopen winter leek het alsof er via de afzuigkap in de open keuken wind en kou naar binnen kwam. Ik denk dat er geen terugslagklep in zit maar dat weet ik niet zeker.
Ik weet niet welk type afzuigkap van Novy dit is. Misschien Novy 820?
Ik weet niet wat ik los moet maken in de afzuiger om te checken of er een terugslagklep in zit.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Ik heb een paar foto's gemaakt die kunnen helpen.
Ook een foto van het ventiel buiten.
De zijkant van de afzuiger zit aan de buitenmuur.
Ik had een ander ventiel voor op de buitenmuur gekocht, hier zit een terugslagklep in. Maar voordat we deze willen gebruiken is het denk ik handig om te weten of er überhaupt een klep bij de afzuiger zit en of die makkelijk te bestellen en plaatsen is.
(Dat ventiel voor buiten is 52 euro, nogal prijzig (en misschien niet eens in de goede maat 125mm))
Dank alvast voor het meedenken.
Groeten Jes
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nC9w6UEa8l2HPI_JfsiRSek9gJE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sE1W7Rj9RTTX2RbfA8K0SUqw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ANFBjGLhdasRNACNg3sUd0GrWgI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dEtKBNM9xHkeOZKwq5ULKu0l.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L_l9hN42ACfSj9sXYG--YwJJVnM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ZjIjJQ0HNZtc4brcdtXc3Fy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6t-4_fzoSB4ZZ-gLhF-mQ0pdyUU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9yv1TZyuUZcMNjocJ1rHxXbJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ywlgZNI3sDMeWkT-zlyC9QkYTgo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RIEV8WEAyy5RKSUbYLdgdLnv.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wolly
Jes74 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:03:
,@Wolly dank je, Ja dat zou sowieso kunnen, maar diegene die jij noemt is best prijzig zeg. Dan kan ik misschien nog beter dat nieuwe ventiel/rooster er op zetten dat ik al gekocht had?
54 euro plus een beetje verzending vind ik niet duur voor het comfort wat het mij heeft gebracht. Het is een driedubbele terugslagklep die echt niet te vergelijken is met bouwmarkt spul of zo'n plastic onzinding wat bij je afzuigkap is geleverd.
Afbeeldingslocatie: https://afzuigkap.nl/media/cache/webp/d1/d70999c704c75efdcec3bcddb227c238deb1545f.440x400.webp
Maar je moet het zelf weten, één keer een paar tientjes meer uitgeven of altijd maar een koud gat in je muur :+
  • Jes74
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PTMcrgRJo38hMfNBZMm3GHHlUCU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FBW665DaHn0q1NzwcVCKHGWZ.jpg?f=fotoalbum_large
@nodri2000
De afzuiger is van 2017 denk ik. Toen is dit huis gebouwd.
Weet je hoe ik dit los kan krijgen? Sowieso om schoon te maken maar ook om te kijken of er een terugslagklepklep zit.
Ik heb in gebruiksaanwijzingen online gezocht maar kom er niet achter hoe het moet.
[ Voor 5% gewijzigd door Jes74 op 08-10-2024 15:34 ]
  • nodri2000
  • Laatst online: 07:32
Ik zie linksboven en links onder 2 schroeven, probleem is dat je niet bij de andere 2 aan de rechterkant kan komen lijkt mij. ( er vanuit gaande dat ik naar een kwartslag gedraaide foto zit te kijken en links boven is)
Zit met 4 schroeven vast dus. De afzuigkap zelf zit ook met 4 schroeven vast. Die zou ik er gewoon uithalen, dan wijst de rest zich vanzelf. Kun je direct kijken of er een klepje in zit en anders kun je een klepje monteren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/20r3n1cFQGAYnuAYXR1D5ZpsyVs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QnawBxPjrbVx7bUYm8CU7KXL.jpg?f=fotoalbum_large
Hier de beschrijving over hoe die los en vast moet, is heel simpel.
https://www.novy.com/Medi...810%20110541%20MA1_LR.pdf
En hier de technische tekening:
https://www.novy.com/Medi...ods/Canopy/820_33_EXP.pdf
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Jes74
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B5D2xXo2K3cgqVJIac9pniKjmPU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F0JyhZrsWdwgCsW41DSDnjyl.jpg?f=fotoalbum_large
@nodri2000
Bedoel je met afzuigkap heel deze (omcirkelde) plaat? Als ik deze verwijder kan ik overal beter bij misschien? Ik moet morgen eens kijken maar voor zover ik het eerder gezien heb zag ik geen schroeven daar in zitten.
Op deze foto hier zie je precies de situatie. De kabeltjes zitten aan de rechterkant.
De foto die je gisteren bekeek werd in spiegelbeeld weergegeven.
