Terugslagklep boven Novy afzuiger plaatsen?
  • Jes74
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 13-08 11:46
Goedemiddag,
Afgelopen winter leek het alsof er via de afzuigkap in de open keuken wind en kou naar binnen kwam. Ik denk dat er geen terugslagklep in zit maar dat weet ik niet zeker.
Ik weet niet welk type afzuigkap van Novy dit is. Misschien Novy 820?
Ik weet niet wat ik los moet maken in de afzuiger om te checken of er een terugslagklep in zit.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Ik heb een paar foto's gemaakt die kunnen helpen.
Ook een foto van het ventiel buiten.
De zijkant van de afzuiger zit aan de buitenmuur.
Ik had een ander ventiel voor op de buitenmuur gekocht, hier zit een terugslagklep in. Maar voordat we deze willen gebruiken is het denk ik handig om te weten of er überhaupt een klep bij de afzuiger zit en of die makkelijk te bestellen en plaatsen is.
(Dat ventiel voor buiten is 52 euro, nogal prijzig (en misschien niet eens in de goede maat 125mm))
Dank alvast voor het meedenken.
Groeten Jes
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nC9w6UEa8l2HPI_JfsiRSek9gJE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sE1W7Rj9RTTX2RbfA8K0SUqw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ANFBjGLhdasRNACNg3sUd0GrWgI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dEtKBNM9xHkeOZKwq5ULKu0l.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L_l9hN42ACfSj9sXYG--YwJJVnM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ZjIjJQ0HNZtc4brcdtXc3Fy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6t-4_fzoSB4ZZ-gLhF-mQ0pdyUU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9yv1TZyuUZcMNjocJ1rHxXbJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ywlgZNI3sDMeWkT-zlyC9QkYTgo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RIEV8WEAyy5RKSUbYLdgdLnv.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wolly
Je kan beter een terugslagklep bij het buitenrooster plaatsen, bijvoorbeeld een Thermobox 150.
Als je al een terugslagrooster hebt bij je afzuigkap is het sowieso een prulding wat veel kou doorlaat en is je spiro buis ook nog eens een enorme koudebrug omdat de koude lucht tot je afzuigkap komt.
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Hoe oud is de afzuigkap?
Wat gebeurt (en wat te zien is op de foto) is dat door ophoping van vet het terugslagklepje in de afvoerleiding open blijft staan. Stel je er niet teveel van voor, 2 halfronde plastic maantjes die door een heel licht veertje terug gedrukt worden.
Hoe je kunt controleren of je deze hebt of dat die open blijft staan is simpel, afzuigkap of motor verwijderen. Als je het spul toch los hebt kun je het direct goed schoon maken.
Er zijn genoeg terugslagkleppen te krijgen die je achteraf kunt monteren.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Jes74
,@Wolly dank je, Ja dat zou sowieso kunnen, maar diegene die jij noemt is best prijzig zeg. Dan kan ik misschien nog beter dat nieuwe ventiel/rooster er op zetten dat ik al gekocht had?
@nodri2000 zie jij op de foto dat het klepje openstaat? Ik zie het zelf niet, wat is die klep dan?
Is het zwarte vierkant in het midden de de motor? Moet ik die losdraaien?
Ik zal hem zeker gaan schoonmaken dan.
Ik neem aan dat eerst de stroom eraf moet in de meterkast?
  • Wolly
Jes74 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:03:
54 euro plus een beetje verzending vind ik niet duur voor het comfort wat het mij heeft gebracht. Het is een driedubbele terugslagklep die echt niet te vergelijken is met bouwmarkt spul of zo'n plastic onzinding wat bij je afzuigkap is geleverd.
Afbeeldingslocatie: https://afzuigkap.nl/media/cache/webp/d1/d70999c704c75efdcec3bcddb227c238deb1545f.440x400.webp
Maar je moet het zelf weten, één keer een paar tientjes meer uitgeven of altijd maar een koud gat in je muur :+
  • Jes74
Ooohh ik zie het nu. Ik zag 84 euro staan maar ze zijn er ook een stuk goedkoper. Ik ben het eens met je. Dat is zeker een goed idee dan.
Ik denk dat ik die zal aanschaffen dan.
Heb je zelf in de afzuiger ook al een terugslagklep zitten? Of is dat te veel van het goede dan?
  • Wolly
Jes74 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:32:
Nee, in mijn afzuiger heb ik er geen. Ik heb de Thermobox van buitenaf in de buis geschoven zodat hij het dichtst bij de gevel zit.
  • Jes74
Super, bedankt voor je reacties! 🙌
  • nodri2000
Zie https://www.bol.com/nl/nl...eq_Qyj9bnX1EaAip8EALw_wcB
  • Jes74
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PTMcrgRJo38hMfNBZMm3GHHlUCU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FBW665DaHn0q1NzwcVCKHGWZ.jpg?f=fotoalbum_large
@nodri2000
De afzuiger is van 2017 denk ik. Toen is dit huis gebouwd.
Weet je hoe ik dit los kan krijgen? Sowieso om schoon te maken maar ook om te kijken of er een terugslagklepklep zit.
Ik heb in gebruiksaanwijzingen online gezocht maar kom er niet achter hoe het moet.
[ Voor 5% gewijzigd door Jes74 op 08-10-2024 15:34 ]
  • nodri2000
Ik zie linksboven en links onder 2 schroeven, probleem is dat je niet bij de andere 2 aan de rechterkant kan komen lijkt mij. ( er vanuit gaande dat ik naar een kwartslag gedraaide foto zit te kijken en links boven is)
Zit met 4 schroeven vast dus. De afzuigkap zelf zit ook met 4 schroeven vast. Die zou ik er gewoon uithalen, dan wijst de rest zich vanzelf. Kun je direct kijken of er een klepje in zit en anders kun je een klepje monteren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/20r3n1cFQGAYnuAYXR1D5ZpsyVs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QnawBxPjrbVx7bUYm8CU7KXL.jpg?f=fotoalbum_large
Hier de beschrijving over hoe die los en vast moet, is heel simpel.
https://www.novy.com/Medi...810%20110541%20MA1_LR.pdf
En hier de technische tekening:
https://www.novy.com/Medi...ods/Canopy/820_33_EXP.pdf
  • Jes74
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B5D2xXo2K3cgqVJIac9pniKjmPU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F0JyhZrsWdwgCsW41DSDnjyl.jpg?f=fotoalbum_large
@nodri2000
Bedoel je met afzuigkap heel deze (omcirkelde) plaat? Als ik deze verwijder kan ik overal beter bij misschien? Ik moet morgen eens kijken maar voor zover ik het eerder gezien heb zag ik geen schroeven daar in zitten.
Op deze foto hier zie je precies de situatie. De kabeltjes zitten aan de rechterkant.
De foto die je gisteren bekeek werd in spiegelbeeld weergegeven.
  • nodri2000
Jes74 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:00:
@nodri2000
Ja naar wat ik gelezen heb in de beschrijving is dat de afzuigkap d.m.v. 4 schroeven en veerklemmen vast zit. Deze loshalen zoals in de gebruiksaanwijzing in mijn vorige post staat, dan kun je het schoonmaken en controleren. Als er geen terugslagklep tussen zit kun je deze alsnog aanbrengen. Wat voor soort dat moet je zelf bepalen, zo te zien is de hierboven genoemde thermobox ook door Novy te leveren. Lijkt ook een goede optie.
  • Jes74
Oh ik zie het, ik heb even wat aan de schroeven gedraaid, het kwam inderdaad los te zitten maar, ik zie dat het te zwaar zal zijn voor mij alleen. Ik ga er een keer met mijn vriend of vader naar kijken binnenkort.
Ik voel veel wind uit de afzuiger komen dus ik denk dat ik ook een thermobox ga bestellen.
Dank voor zover!
  • Jes74
Nog even een terugkoppeling over bovenstaande:
Met zn 3en hebben we de hele afzuigkap eruit gehaald. Dat was best zwaar werk. De kap hing aan 4 klemveren in het houten plafond.
Maar goed: er zat geen terugslagklepje in.
Daarna hebben we direct bij het buitenrooster een Novy terugslagklep geplaatst (terwijl ik eigenlijk van plan was de thermobox 150 te bestellen, die zag er net wat geluidlozer en misschien beter (?) uit. Door onoplettendheid had ik op het linkje vd Novy geklikt.)
Deze terugslagklep lijkt verder goed te werken hoor. Zowel wanneer de afzuiger aan staatt áls wanneer het buiten winderig is werken die klepbladen hartstikke goed.
@Wolly bedankt voor het goede advies en de anderen ook super bedankt voor het meedenken.
