Kelder dichten en uitdiepen
  • Malantur
  • Laatst online: 03-07 16:28
Ik heb zelf ook mijn 100 jaar oude kelder herbezet met Sikalastic 1K. De professionele offerte was 10k en ik heb het zelf gedaan voor 1,5-2k (voor 20m² vloer en 35m² muur). Bij Sika heb je een waterdichtingswijzer voor de kelder met enkele opties: https://bel.sika.com/dam/...enzijde%20-%20NL-2021.pdf.
Eerst de naad tussen de vloer en de muren afvlakken met Sikatop 122 FR, dan 2 lagen Sikalastic 1K op de muren over de kimnaad tot 20 cm op de vloer, dan 2 lagen Sikalastic op de vloer over de kimnaad tot 20 cm op de muur, dan tegels op de vloer.
Dan krijg je wel gemorste tegellijm en voegsel op de muur, en een gootje rondom de tegels omdat die 1 cm dik zijn. Vandaar heeft de muur dan nog een derde laag gekregen voor het uitzicht en om dat gootje tussen de kimnaad en de tegels vol te laten lopen.
Je verliest natuurlijk 1cm hoogte aan de tegel in plaats van plek te winnen. De Sikalastic laag moet maar 2x2mm dik zijn dus als je oude laag beton dikker is dan dat compenseert dat misschien de tegels. De vloer uitkappen lijkt mij inderdaad wel een risico op verzwakking waardoor de vloer later kan gaan vervormen, scheuren en kan je opnieuw beginnen.
Enkele sfeerbeelden (klikbaar):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n1two_6BKdE2ooi-aqoX55W3v7c=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Xm3vLdNVwzTblecQeq0XLX9k.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rah65P24lvMMzNbxvTYy-m1gz44=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/yWZHA7tOkqvHGffrMAK6L7vA.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DHE6EyZ_iso3AgtP-HKOyOtnnYs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/DuBVe7SFGIvtSb1qLgEMk0xD.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BxOwVt7lVJTO6BNgY8E5_Eo7CQM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/XcHo6YBfQ0vRef6cIDJ8YuaQ.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/STtIazRk1YpZGkipw-CRKGD2bSA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/V70sJGydS34wWkGD6FhxzXHn.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cO06YPHMIRErdNEjVpOqsszgG0g=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/UoRmcInyPMa0p1bN0cDof1iE.png?f=fotoalbum_tile
De foto in het midden bovenaan is de kimnaad en ik heb ook de voegen wat dicht gesmeerd omdat de Sikalastic in principe niet gemaakt is om in een dikke laag te liggen.
Op de foto links onder zie je rechts de witte tegellijm in het gootje tevoorschijn komen (en links achteraan het morsen op de muur omdat het aan je handen hangt).
Midden onderaan dan het eindresultaat na de 3e laag op de muren.
Rechts onderaan een close up van hoe de structuur eruit ziet als je het met een verfrol bezet. Eerste keer dat ik een projectje doe met bezetting dus ziet er nog aardig uit als je het mij vraagt.
Het tegelen ziet er redelijk uit op foto maar is in de praktijk wel iets minder vlak dan gehoopt, maar goed, het is maar een kelder met rekken en koelkast/vriezer in :)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
