Laptop wil vaak niet meer opstarten
  • 181 views
  • gostevie
  • Laatst online: 23-02 20:27
Ik heb een Lenovo IdeaPad 5-15ARE05 (81YQ) die ik 4 jaar geleden heb gekocht en sinds ongeveer een maand heb ik er rare problemen mee. Een probleem is dat de tijd steeds verkeerd staat / achter loopt. Als ik m dan opnieuw synchroniseer gaat t weer eventjes, maar na een uurtje of meer gaat ie dan weer verkeerd lopen. Als ik de computer een tijdje uit heb dan is de tijd helemaal verkeerd, uren verschil.Ik heb toen de CMOS batterij vervangen en toen ging t helemaal verkeerd, toen wou hij een tijdje niet meer starten of pas na tig keer hard shutdown en opnieuw proberen dat ie t deed, of zelfs dat ie het pas altijd de volgende dag weer deed nadat ik m een nacht had laten rusten aan t stroom. Het gebeurde zelfs dat als de laptop het deed en ik m dichtklapte, hij daarna niet meer wou opstarten. Heb daarom toen de instellingen veranderd en sleepmode uitgezet, zodat er nu gewoon niks meer gebeurd als ik m dichtklap. Dat werkt prima als de laptop eenmaal aan is, maar als ik hem bv. opnieuw moet opstarten of de accu leeg laat lopen, en de laptop dan uit is, dan wil ie niet meer aan. Als ik op de aan knop druk gaat het lampje rechtsboven bij de power knop aan, maar verder gebeurt er niks. Zwart scherm. Als ik dan een hard shutdown doe, een tijdje van het stroom hou, daarna op het stroom aansluit en tot de volgende dag wacht, dan start ie weer. De BIOS kan ik niet inkomen, dan gaat ie ook op zwart scherm.
Ik heb ooit waterschade gehad aan het beeldscherm, dat werd toen vervangen, geen idee of dat er iets mee te maken kan hebben?
Ben erg benieuwd naar tips of dingen die ik nog uit kan proberen. Ik sta eigenlijk op t punt om m naar de reparatuur te brengen...
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Dit verhaal staat ook grotendeels in je andere topic
Tijd in Windows is steeds verkeerd / vertraagd
Kan dit daar niet beter verder?
  • _Dune_
  • Laatst online: 20-10 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Een nieuw topic nagenoeg gelijk aan het recente topic is niet nodig, dus gewoon hier verder: Tijd in Windows is steeds verkeerd / vertraagd
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
