Aansluiting hangend toilet
  • Drieoog
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 18-05 08:11
Ivm renovatie wc wil ik een hangend toilet plaatsen en heb hiervoor de oude wc pot verwijderd. De oude wc zat aangesloten op een gresbuis. Echter zit in deze gresbuis ook de afvoer voor het fonteintje in de wc.
Vanaf de vloer zit een stuk gresbuis van ongeveer 30 cm met een stukje eruit gehaald aan de onderkant waar het pijpje doorkomt van het fonteintje. Daaronder zit een gresbocht welke ongeveer een meter naar achter gaat en uitkomt in de put voor de gevel.
Ik had gehoopt dat ik gewoon een pvc buis ging aantreffen onder de oude wc welke ik een stukje naar achter moest verleggen. Maar dit maakt het wat ingewikkelder.
De pvc buis in de hoek is van wc boven en eindigt ook in de put aan de gevel.
Misschien weet iemand hier hoe ik dit het best kan aanpakken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RCsk2Fd_xs3qavLHiAukocTbBcw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DKYbmK4GrL6Sktt6aUz98r8A.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a-iBvG57WFYnhu0tmv1aAMcIQnU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JjRFo7cXcmrijNhxROMBTjvT.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rQCwRb8Wd3NjK2CBI0dH5FQ6usg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YWvjfWZdjMy0RPLt0j4VAUa1.jpg?f=user_large
  • Drieoog
@BlueKeenan dit is tot nu toe wel 1 van de betere opties. Ik dacht dat de afstand tussen fontein-wc een meter moest zijn. Met een halve meter zou het net kunnen. Ook dacht ik het pijpje van de fontein te verlengen in die gresbuis waar hij nu al zit tot aan de put. Maar dat wordt ook weer een buurman & buurman verhaal.
Enige probleem wordt dan nog die beluchting boven want die afvoer zit helemaal in de hoek onder aan de grond (zie foto). Die badkamer wordt volgend jaar gerenoveerd overigens.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O-xfmpB_EdjzAXs2WD0fkRKlXfA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a07vktYG8EGOav8xtBcwhm4U.jpg?f=fotoalbum_large
Thanks voor je input!
  • BCC
  • Laatst online: 18:41
BCC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHntfcqXefr9ZQl1JP4pcjLEc6E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Bn5BA36rQ61EreT3QDQxPEqv.png?f=fotoalbum_large
Koof timmeren en daar een nieuw Inbouwreservoir inzetten. Afvoer van het Inbouwreservoir aan de standleiding rechts. Waterleiding van links aansluiten.
Nieuwe afvoer infrezen in de muur vanaf de huidige wasbak naar de standleiding en "verstoppen" in de koof (aftimmering van het Inbouwreservoir).
Koof links en rechts boven het nieuwe Inbouwreservoir maken, zodat je de standleiding en verwarmingsbuizen uit het zicht hebt. Verwarming verplaatsen naar boven de WC (hopelijk ben je dan de buizen links kwijt?). Vloer met Gresbuis dichtsmeren en opnieuw tegelen.
Geberit heeft regelmatig hele sets in de aanbieding (bijvoorbeeld https://www.tegeldepot.nl...set62-met-delta-drukplaat)
[ Voor 22% gewijzigd door BCC op 23-09-2024 16:13 ]
  • Drieoog
@BCC er zit geen kruipruimte onder dus als je er onder wilt moet de vloer eruit. Ik ga er niet weer een staande wc op zetten, woning wordt gerenoveerd en daar hoort de wc natuurlijk ook bij. De verwarming blijft waar hij is, de leidingen zijn ingemetseld en koppelingen gelast. Het gaat me nu puur om de afvoeren.
@Chriztiaan Ja kan wel naar de zijkant afvoeren. Het is overigens geen standleiding.
De wc pot die ik er af heb gehaald zat vast met specie aan de vloer. Dat had ik eigenlijk nog nooit gezien en was even flink breken om die te verwijderen. Maar dat hebben ze natuurlijk gedaan om de boel af te sluiten. En dat heeft eigenlijk 60 jaar zo in de woning gezeten.
Nu zit ik er dus eigenlijk aan te denken om gewoon een stuk naar achter uit de vloer te bikken en met snelcement een sprongbocht er in te maken. Dan is de afvoer verlegd en eigenlijk weer hetzelfde als het al 60 is.
Dan moet ik alleen nog kijken hoe ik de nieuwe fontein ga plaatsen want die zit nu met lood in de pijp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wlSSgHMSM1XU-2St2vEbScGIp1k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QeBSF75sNb3Wr1SzMBZKc83c.jpg?f=user_large
