Remeha tzerra m 28c geeft geen SWW en slaat niet aan.
  • Henkieverk
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 19-09-2024
Er is gewerkt in mijn appartmentencomplex en de kraan zat al verstopt met grote zandkorrels. Deze schoongemaakt en hij loopt nu goed door.
Het probleem is nu dat mijn Remeha Tzerra M 28c niet aanslaat wanneer ik de warmwaterkraan opendraai.
Hij geeft geen storing aan (geen rood signaal). Hij slaat af en toe aan, ongeveer elk kwartier. Het klinkt of hij pompt oid. Ook klinkt er een piepend/fluitend geluid. Het indicatiesignaal is uit totdat hij aanslaat. Dan staat hij 30 seconden op groen signaal welke soms kort wegvalt. Daarna geeft hij geen signaal met soms een groene knipper. Als hij stopt met geluid maken slaat het signaal weer op zwart.
De verwarming doet het wel (radiatoren worden gewoon warm als ik de thermostaat omhoog draai).
Ik heb het cv systeem al een keer leeg laten lopen en deze is daarna bijgevuld en goed ontlucht. Druk is ook goed. Temperatuur ook. Ik heb de ketel ook al van de stroom afgehaald en geprobeerd te resetten. De sifon is naar behoren gevuld. Gas, rookgasafvoer, warmwaterleidingen, koudwaterleiding en cv leidingen zijn ook allemaal naar behoren.
Zou het een verstopte warmtewisselaar kunnen zijn? Is er een manier om dit probleem snel op te lossen? Uitlezen heb ik zelf geen verstand van. Als er geen efficiente oplossing is, kent iemand dan een goed cv bedrijf in de regio Amsterdam?
  • 3dmazter
  • Laatst online: 13:08
Elk kwartier aanslaan klinkt als of de boilerfuncie aanstaat. (zodat je sneller warm water hebt)
Die uit zetten.
Geeft geen warm water klinkt alsof de 3 wegklep stuk is of vast zit.
  • Henkieverk
Hoe schakel ik de boilerfunctie uit?
  • Henkieverk
3dmazter schreef op donderdag 19 september 2024 @ 20:32:
Die uit zetten.
  • pman63
  • Laatst online: 17:05
Pak de hele dikke handleiding er bij en ga op zoek. www.remeha.nl of https://www.handleidi.ng/remeha/tzerra-m-28c/handleiding
  • ronnie vd
  • Laatst online: 19-10 19:46
In eerste instantie us de 3 weg klep verdacht.
Dan zou je cv leiding warm moeten worden bij warm water vraag.
Maar denk dat er ook best een kans is dat de warmtewisselaar (voor tapwater) in de ketel ook verstopt zit. Of de flowschakelaar zit vast door rotzooi
Stroomt het warme water wel normaal door als je de kraan opent?
