Weerstand van 10x38 gPV (DC) zekeringen gemeten
  • cj1
cj1
2mm zonnepanelen 53% glasbreuk
Sommige PV-installaties hebben zekeringen nodig in het DC-deel. Type gPV zekeringen komen dan om de hoek kijken. Tot 1000VDC komen die smeltpatronen in formaat 10,3×38,1 millimeter (doorsnede × lengte). Dit formaat wordt soms aangeduid met CH10 of Midget style fuses.
De nominale stroomsterktes lopen van 0.1A t/m 32A.
De kortsluitstroomwaarde (SCCR: short circuit current rating) variëren tussen 20kA en 50kA.
De prijzen variëren van € 2 tot € 26 per stuk.
Wat mij benieuwd is hoeveel de weerstand verschilt tussen de verschillende merken/types voor dezelfde stroomsterkte. Daarom een hele serie 20A en 25A gPV smeltveiligheden besteld en met een YR-1035+ 1kHz AC weerstandsmeter aan het meten geslagen. De meetonnauwkeurigheid is 0,7% + 0,07 mΩ.
20A 10x38 gPV
  • Bussmann Eaton, 20A10F, 5027590505802, 50kA, India: 5,87-5,90 mΩ
  • DF Electric, 491635, 8435070948075, 30kA, Spanje: 5,82-6,16 mΩ
  • DF Electric, 491935, , 30kA, Spanje: 6,11-6,24 mΩ
  • Hager, LF320PV, 3250614061585, 30kA, Spanje: 5,93-5,95 mΩ
  • Littelfuse, OSPF020.T, 07945816937, 20kA, Mexico: 4,32-4,42 mΩ*
  • Mersen, HP10M20, 782001429966, 50kA, Mexico: 4,80-4,98 mΩ
  • Schurter uit 2020, 0090.0020, 3007945818629, 20kA, Mexico: 4,27-4,39 mΩ
  • Schurter uit 2024, 0090.0020, 3007945818629, 20kA, Mexico: 4,38-4,48 mΩ
  • Tongou, TOWF1XDC-30 ,- , ?kA, Zhejang China: 5,93 mΩ
Laagste 20A gPV koude weerstand bij Schurter en Littelfuse (beide 20 kA en afkomstig uit Mexico)
*) gegevensblad Littelfuse specificeert 4,5 mΩ
25A 10x38 gPV
  • DF Electric, 491940, 8435070959644, 30kA, Spanje: 3,41-3,58 mΩ
  • Eti Polam, 002625109, 3838895906582, 30kA, : 4,38-4,38 mΩ
  • Eti Polam, 002625139, 3838400056238, 30kA, : 4,48-4,51 mΩ
  • Hager, LF325PV, 3250614061622, 30kA, Spanje: 3,42-3,50 mΩ
  • Littelfuse, 0SPF025.T, 07945817595, 50kA, Mexico: 3,64-3,72 mΩ**
  • Schurter uit 2020, 0090.0025, , 20kA, Mexico: 3,65 mΩ
  • Schurter uit 2024, 0090.0025, , 20kA, Mexico: 3,52-3,57 mΩ
Laagste 25A gPV koude weerstand bij DF Electric (600VDC), Hager en de 2024 Schurter.
**) gegevensblad Littelfuse specificeert 3,78 mΩ
Noot: ABB 10x38 PV zekeringen lijken die van Mersen volgens het ABB UL-certificaat, waarin verwezen wordt naar E333668.
Weerstand van 10x38 PV zekeringhouders
[ Voor 4% gewijzigd door cj1 op 27-09-2024 13:47 . Reden: weerstand van zekeringhouders toegevoegd ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 08:52
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Geen idee wat je aan de weerstand van een zekering hebt (behalve het verlies vermogen en dus de warmteontwikkeling van de zekering zelf).
Wat ik wél weet is dat je in Europa 10x38mm zekeringen hebt, en in Amerika bijvoorbeeld Class CC zekeringen. Die hebben vrijwel dezelfde afmetingen, maar op het uiteinde van een Class CC zekering zit een soort puntje. Dit past fysiek in een Europese 10x38mm zekeringhouder, maar door dat puntje gebruik je niet het volledige contactoppervlak.
Dit zorgt voor een grotere overgangsweerstand en je zekeringhouder fikt uit! (been there)
Zorg dus dat je, of degene die dit leest, dit niet door elkaar haalt.
Overigens is de Amerikaanse SCCR waarde ook niet helemaal vergelijkbaar met de Europese kortsluitvastheid, omdat dit daar anders wordt bepaald met andere meetwaarden in de testlaboratoria. Je kunt beter daadwerkelijk de karakteristieken vergelijken en aflezen, anders vergelijk je appels met peren.
[ Voor 3% gewijzigd door DrivinUCrazy op 12-09-2024 23:16 ]
  • cj1
cj1
DrivinUCrazy schreef op donderdag 12 september 2024 @ 23:14:
<knip>
Precies dat: verlies vermogen en warmteontwikkeling.
Bedankt voor het verschil tussen US SCCR en EU kortsluitvastheid. Hoe lees ik die karakteristieken zodat ik ze kan vergelijken qua kortsluitvastheid?
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Tja, geen idee hoe ik dat op een forum in enkele posts moet uitleggen. Daar ging voor mij een opleiding elektrotechniek aan vooraf, plus het regelmatig werken met Amerikaanse elektrotechnische ontwerpen.
Je lijkt overigens wel IEC 10x38 zekeringen in je lijstje te hebben gezet (dat is dus juist), maar let er op dat je hier niet per ongeluk de Amerikaanse bouwvorm kiest als je naar een alternatief switcht. :) Op een site als Mouser oid gebeurt dat vrij snel.
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
cj1 schreef op donderdag 12 september 2024 @ 23:18:
Vraag je eerst even af hoe veel kortsluitstroom jouw PV installatie, en voor mijn part accupakket kan leveren? Dan zul je al snel zien dat deze factor bij dit soort degelijke zekeringen niet snel van belang is.
Vervolgens laten de smeltzekeringen nog maar een deel daarvan door, omdat die al tijdens het stijgen van de kortsluitstroom door beginnen te smelten. (Dat is precies waar deze zekeringen voor gemaakt zijn)
De bekabeling dempt daar ook weer een deel van. Je installatie erna zal dan ook een veel lagere maximum kortsluitstroom te verduren krijgen.
Maar ik geef gelijk toe, ik heb geen getallen bij de hand. ;)
  • cj1
cj1
DrivinUCrazy schreef op donderdag 12 september 2024 @ 23:22:
...maar let er op dat je hier niet per ongeluk de Amerikaanse bouwvorm kiest als je naar een alternatief switcht. :) Op een site als Mouser oid gebeurt dat vrij snel.
Mouser heeft weinig te bieden in 10x38 gPV: Circuit Protecten > Fuses > Specialty Fuses > Photovoltaic Fuse Link + Solar String Fuses > 25A = 2 results remaining. Waarvan 1 exemplaar 1500 VDC is (die is geen 10x38).
TME heeft wat meer keuze: Zekeringen en beveiligingen > Industriële zekeringen > Zekeringen 10,3x38mm > 25A > 600V DC + 1kV DC = 9 producten. Daar staat vervolgens nog wel zo'n fout formaat tussen waar je voor waarschuwde: de Optifuse FPK-R-25A (10,4x38,1 mm).
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Precies, dat is er zo een. :)
  • Dre
Dre
Leuke metingen, maar zit er nog verschil tussen de meetwaarde in wisselstroom en gelijkstroom. Denk dat het wel meevalt, maar just asking :> (skineffect enzo gaat een rol spelen bij wisselstroom). Er gaat normaliter gelijkstroom door een PV zekering.
En wat ik mis is de weerstand bij de bedrijfsstroom en bedrijfstemperatuur. Jaag er dus je bedrijfsstroom doorheen gedurende lange tijd en meet de gelijkspanning over de zekering. Je hebt nu koud gemeten.
Zit er een verband tussen de gemeten weerstand en de stroom waarbij deze begint te smelten. Wat ik bedoel: zijn alle 20A gelijk, of zit er door tolerantie nog wat van 18A en 23A tussen ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 13-09-2024 17:18 ]
  • cj1
cj1
Dre schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 17:13:
Dat verschil tussen de koude DC-weerstand en AC-weerstand blijkt verbazingwekkend klein. Zie mijn opmerkingen met de sterretjes bij de Littelfuse gPV zekeringen:
20A: AC gemeten: 4,32-4,42 ±10 mΩ, datasheet specificeert DC: 4,5 mΩ
25A: AC gemeten: 3,64-3,72 ±10 mΩ, datasheet specificeert DC: 3,78 mΩ
  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
Ik snap eigenlijk niet waarom je een zekering zou willen/moeten gebruiken. Zonnepanelen zijn stroombronnen, die leveren een bekende maximale stroom af. Als je zorgt dat je kabels voldoende veiligheidsmarge hebt zou je eigenlijk geen probleem met een te hoge stroom moeten krijgen, ze leveren immers nooit meer dan het gegeven maximum.
  • cj1
cj1
ErnstvV schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 20:25:
Ik snap eigenlijk niet waarom je een zekering zou willen/moeten gebruiken. Zonnepanelen ...
Bijvoorbeeld indien meer dan 2 parallelle strengen (op 1 tracker).
  • cj1
cj1
Nieuwe toevoeging aan de tabel in de TS: Tongou, TOWF1XDC-30 ,- , ?kA, Zhejang China: 5,93 mΩ
  • cj1
cj1
Vandaag is er een nieuw exemplaar van de DF Electric, 491635 binnengekomen. Die had een paar procent lagere weerstand: 5,82 mOhm. Toegevoegd aan de TS.
[ Voor 3% gewijzigd door cj1 op 26-09-2024 12:48 ]
  • cj1
cj1
Gisteren nog 4 Mersen HP10M20 binnen gekregen uit productieweek 32 van jaar 2024.
Die gPV's meten: 4,98, 4,82, 4,92 en 4,80 mΩ.
TS is vernieuwd.
[ Voor 18% gewijzigd door cj1 op 26-09-2024 19:51 . Reden: productieweek/jaar toegevoegd ]
  • cj1
cj1
Onlangs had ik al de weerstand van een serie 20A en 25A gPV zekeringen gemeten.
Nu was ik benieuwd naar de weerstand (dus verliezen) van de zekeringhouders waar deze smeltpatronen in gaan.
De werkwijze: twee stukjes installatiedraad vers en ruim gestript, zodat er flink wat koper buiten de klemmen steekt om de meetpennen op te plaatsen. Deze draden bij een geleiderklemsysteem met schroeven met het juiste aanhaalmoment (Norbar momentsleutel) in de houder geklemd. Telkens dezelfde gPV zekering met 4,81 mOhm met handschoenen (geen vingervet) naar de verschillende zekeringhouders verplaatst. Gemeten werd (weer) met dezelfde YR-1035+.
Dit zijn de meetresultaten:
  • DF Electric, 48150, 2024, 2,5 Nm, 5,52 mΩ - 4,81 = 0,71 mΩ
  • DF Electric, 485152, 2020, 2,5 Nm, 5,62 mΩ - 4,81 = 0,81 mΩ
  • Mersen, USGM1HEL, 46-2015, klem, 5,40 mΩ - 4,81 = 0,59 mΩ
  • Eaton, CHPV, G21, 2,3 Nm, 5,44 mΩ - 4,81 = 0,63 mΩ
  • Eaton, CHPVI, B27, 2,3 Nm, 5,47 mΩ - 4,81 = 0,66 mΩ
De meetonnauwkeurigheid is 0,08 milliohm, dus valt eigenlijk alleen te concluderen dat de DF's een fractie hogere weerstand hebben. De absolute weerstandsverschillen bij de gPV smeltpatronen zijn veel groter dan bij de houders.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
merge van "Weerstand van 10x38 PV (DC) zekeringhouders gemeten" wegens versnippering discussiewaarde
  • cj1
cj1
cj1 schreef op donderdag 26 september 2024 @ 23:17:
Crap: tikfout: USGM1HEL => USGM1IHEL (met indicator).
Zowel de Eaton als de Mersen gPV zekeringhouders worden gemaakt in China. De DF Electric zekeringhouder is "Made in Spain".
