hulp energiezuinige build voor medium gaming/beeldbewerking
  • i.d.haverkamp
  • Laatst online: 23-09-2024
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Er is ook een speciaal topic over het configureren van een desktop. Het "Geschikte Onderdelen Kiezen" topic vind je hier: [Guide] Geschikte Onderdelen Kiezen
gaming en beeldbewerking op 1080p wellicht later op maximaal 4k
minder is natuurlijk altijd beter. maar zet in op rond euro 1500
[bToetsenbord muis en beelscherm (sony tv /hdmi) zijn er al. Maar tv doet max 1920x1080 en 60hz. Als die vervangen wordt zal zowieso refreshrate, maar waarschijnlijk ook resolutie omhoog gaan. ook wil ik waarschijnlijk een (kleiner) tweede scherm (kunnen) aansluiten [/i]
voorkeur voor minisforum BD790i.case voeding ram twee keer 2280ssd (een voor windows andere voor data.windows ssd hoeft niet enorm groot te zijn. maar wil die liefst minder dan voor 50 procent vullen, zodat windows speedy blijft. Tweede wel graag erg groot! Windows licentie hoeft niet aangeschaft te worden. Daarnaast overweeg ik een niet standaard videokaart
PNY RTX 2000 Ada die al verkrijgbaar is of PNY NVIDIA RTX 2000E Ada Generation die als het goed is beschikbaar gaat komen. kaartjes die 70 of 50 watt gebruiken. Dus voeding hoeft niet heel veel te kunen leveren. Grote vraag is omdat busbreedte voor geheugen op 2000e kleiner is, ga je dat heel erg merken? er is namelijk wel meer geheugen en ook ecc. Als ik een van die kaarten ga gebruiken. Zijn er dan voedingen die
lekker energiezuinig zijn maar ook niet enorm veel overcapiciteit hebben ? wel voldoende overcapaciteit dat er wellicht later als ze goedkoper worden er een PNY Nvidia RTX A4000 van 140W op kan. ( en dan hopen dat daar wellicht ook een e versie van komt)
.MINISFORUM BD790i overweeg ik als basis. Niet ivm met optimale value voor money, maar omdat het op mij overkomt dat dit gewoon veel zuiniger is als een bordje met een reguliere desktop cpu erbij inprikken.
Wat mij niet lukt tot nu toe om terug te vinden is over de uefi/bios (fatsoenlijk) updates krijgt. Ivm gaming wil ik windows gaan draaien. Normaal onder linux maak ik mij daar( minder druk ) om. Ik zet in op een energiezuinig en stil systeem. Als onderdelen minder stroom vreten worden ze vaak ook minder warm. Dus dan is stiller ook makkelijker lijkt mij
Door ziekte lukt het mij niet meer goed om dingen uit te zoeken die vroeger (meestal) zelf prima gingen
Vandaar dat het (nog) niet gelukt is om zelf alle onderdelen bij mekaar te zoeken. Hulp wordt gewaardeerd
Ga je overklokken?
bios van BD790i staat dat niet toe, dus als dat de basis vormt. Nee. Bij suggestie voor ander Moederbord die dat als optie biedt, Is dat mooi meegenomen. Maar draai liever iets minder snel maar stabiel. Dan meestal snel, maar vaak (minder) stabiel
Wat verwacht je van ons?
Hulp bij combinatie onderdelen zoeken. Als case wellicht Inter-Tech IM-1 Pocket kleinere case is fijn, maar werk liever niet met riser cable en ruimere case geeft ook meer optie voor extra ventilatoren die wat groter zijn. Noctua fans zijn neem ik aan nog steeds de standaard voor stil en lange levensduur ? Ik draai al heel lang geen desktop meer. Al jarenlang laptops. Dus tja. op ram upgraden (als dat nog kan) en opslag ben je dan wel uitgepraat. Als er iemand is die wellicht in persoon wilt helpen met in mekaar zetten. Dan ben ik bereid daar ook een bedanktje voor te geven ;) ik heb bijvoorbeeld geen bandje liggen tegen statische electriciteit. niet veel gereedschap voor in mekaar zetten etc
  • i.d.haverkamp
Minisforum AR900i als basis overweeg ik ook. die kan alleen wel flink meer stroom trekken. En ben een beetje huiverig nadat ik slechte dingen las over laatste generatie(s) intel. Wat wel fijn is dat er meer 2280 ssds (4x) in gebouwd kunnen worden
  • i.d.haverkamp
en ja ik heb verloop nodig voor videokaart naar hdmi. iemand die kan vertellen hoe je er makkelijk een kan vinden die ook hogere resoluties en refreshrates doen.
  • martyw
  • Laatst online: 15:53
De problemen bij de 13e en 14e generatie Intels zitten vooral bij de desktop klasse CPU's, de Intel Core i9 13900HX is een laptop CPU, die minder last van de problematiek heeft voor zover bekend.
Maar bedenk vooral dat PC's meestal staan te niksen, focus je niet al te veel op piek verbruik, bijvoorbeeld een AMD Ryzen 9 7900 heeft een TDP van 10 Watt hoger, en presteert beter, bij een bescheiden toename in elektriciteits verbruik (hier wordt dat op ruim een euro meer per jaar geschat).
Als je erop let dat je verloopje dislapyport versie 1.4 ondersteunt kom je op 4k@60Hz uit, bijvoorbeeld met Startech.com Mini DisplayPort naar HDMI Adapter UHD 4K 60Hz Zwart
De Intertech is een fijn kastje, met wat stille fans zul je de PC nauwelijks horen, en met deze componenten volstaan een paar fans. Een semi-passieve voeding als de Cooler Master GX III Gold 650W hoor je ook alleen een heel klein beetje onder zware load, normaal staat de ventilator uit.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900 Boxed€ 344,79€ 344,79
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650M-PLUS WIFI€ 190,87€ 190,87
1VideokaartenPNY RTX 2000 Ada€ 700,38€ 700,38
1BehuizingenInter-Tech IM-1 Pocket€ 69,09€ 69,09
1KabelsStartech.com Mini DisplayPort naar HDMI Adapter UHD 4K 60Hz Zwart€ 30,38€ 30,38
1ProcessorkoelingScythe Mugen 6€ 47,85€ 47,85
2VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart, 120mm€ 4,97€ 9,94
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA€ 105,95€ 105,95
1VoedingenCooler Master GX III Gold 650W€ 89,90€ 89,90
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 1TB€ 79,59€ 79,59
Totaal€ 1.668,74
Je kunt wat besparen met een goedkopere CPU zoals de AMD Ryzen 7 7700 Tray, die in jouw workloads ook goed presteert.
[ Voor 4% gewijzigd door martyw op 01-09-2024 22:27 ]
  • i.d.haverkamp
onwijs bedankt, ik was ook al naar het kijken om toch een meer reguliere build te doen, ook ivm betere support voor bios/uefi updates (microcode). extra sata aansluitingen om later meer opslag te kunnen toevoegen. etc etc. MSI B650M GAMING PLUS WIFI wat is je mening over dit moederbord ?
