Gisplaten op OSB lijmen en schroeven
  • marc181982
  • Laatst online: 26-01 12:56
Al een poosje bezig met het huis te isoleren met PIR platen van 80mm en OSB/3 platen van 18mm. Dit is ondertussen zo goed als klaar en nu is het de bedoeling om gipsplaten te schroeven en/of te lijmen.
Bedoeling is om de gipslaten verticaal op de OSB/3 plaat vast te zetten. De langste lengte is +/- 1200 mm, de kortste +/- 300 mm.
Van binnen naar buiten komt het er zo uit te zien
1. Gipsplaat 12 mm (later stucwerk om het af te werken)
2. OSB/3 plaat 18 mm
3. PIR plaat 80 mm (alu laag beide kanten)
Ik zie 2 opties om de gipsplaten vast te zetten:
1. Schroeven: de OSB en gipsplaat zijn totaal 30 mm dik. Er zijn gips schroeven van 30 mm te bestellen maar verwacht dat deze net te lang zijn en dus de PIR ALU laag beschadigen.
2. Schroeven en lijmen: aan de boven en onderkant zit een extra balk waarop de OSB/3 plaat zit geschroefd. De gipsplaat aan de bovenkant vast schroefen en de rest lijmen met PU10: https://www.bouwshoppen.n...ruck-pu-010-isolatielijm/
Lijkt mij dat optie 2 de beste optie is. Maar ik weet niet zeker of PU10 de meest geschikte lijm is om de gipsplaten vast te zetten? Kwam dit tegen in een ander Tweakers klus topic. Of zijn er betere alternatieven?
  • MJV
MJV
Gipsplaatschroef 25mm?
  • twain4me
  • Laatst online: 18:37
twain4me
Dat werkt idd prima, wel even letten op de draad van de schroef, TS heeft grove draad (hout) nodig, zelf gebruik ik meestal grabbers.
  • marc181982
@MJV Bedankt! Geen idee waarom ik er vanuit ging dat de minimale lengte 30mm is....
@twain4me Top, dan ga ik deze bestellen: https://www.bnvtools.nl/g...9412451.html?gad_source=1
[ Voor 17% gewijzigd door marc181982 op 24-08-2024 08:24 ]
  • chrisborst
  • Laatst online: 19-10 21:30
@marc181982
Heb je wel stucplaten? Dus de grijze platen?
Normale gipsplaten moeten nog behandeld worden voordat je kan stucen, bij stucplaten kan je direct beginnen.
  • twain4me
twain4me
Dat gaat prima werken, nog een kleine tip: Dit soort kleine vragen passen ook goed hier:
[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6
  • twain4me
twain4me
chrisborst schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 08:26:
@marc181982
stucplaten zijn eigenlijk altijd 9,5 mm
  • BrainCrash
  • Laatst online: 19-10 16:12
marc181982 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 07:58:
Euhm… Heb je die OSB platen dan alleen maar aan de boven en onderzijde van de wand vastgezet op de achterliggende constructie?
Dus die platen zitten maar op twee balken vast met een HOH afstand van ~240cm of zo? Verder helemaal niks ??
Of lees ik dit nu verkeerd?
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • marc181982
BrainCrash schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 08:35:
De platen van 2400 mm zijn vastgeschroefd op achterliggende balken met HOH van +/- 700 / 800 mm. En nog wat ruimte tussen de platen en aan de bovenkant zodat het iets kan uitzetten. De kieren zijn dichtgepurd met illbruck fm330 (elastische pur).
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 16:07
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Gipsplaat op OSB: ik zou schroeven. Illbruck PU10 is een mogelijkheid, maar de platen moeten tijdens het drogen tegen elkaar blijven zitten. Dus tegen de muur lijmen en hopen dat het blijft zitten is niet hoe het werkt (op basis van eigen ervaring bij het lijmen van gipsplaten tegen een bestaande wand).
Dan ben je veel sneller klaar met schroeven. Ook als je het afsmeren van de schroeven meerekent.
[ Voor 11% gewijzigd door Cassettebandje op 24-08-2024 15:31 ]
