Growatt ARK batterij levert/laadt met net
  • batterijfanaat
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 18-06 00:05
Beste lezers,
Ik heb een vraag over mijn Growatt configuratie. Ik heb het volgende systeem.
1x Growatt SPH 10000TL3-BH-UP
1x Growatt HVC 60050-A1 BMS
3x Growatt ARK-2.5H-A1
Het probleem:
Mijn batterij wordt niet geladen door mijn zonnepaneleninstallatie (10kWp), maar wordt alleen geladen en ontladen via het net. Ik heb alle instellingen al zeker 20 keer doorgelopen en heb onlangs, op advies van Growatt support, een nieuwe update geïnstalleerd. Helaas heeft dit niets geholpen.
Dit zijn de huidige instellingen:
STOP SOC: 95%
Power Rate: 90%
AC CHG: Disable
Priority: Battery First
De datum en tijd staan ook correct ingesteld.
Heeft iemand anders dit probleem ook gehad? De batterij maakt geen gebruik van de energie van de zonnepanelen en laadt en ontlaadt alleen via het net.
Ik hoor het graag!
  • Proton_
  • Laatst online: 16:33
Proton_
Team Welles
Volgens mij wil je Load First.
https://growatt.pl/wp-con...TL3-BH-UP-User-Manual.pdf
6.2 Operation modes
6.2.1 Normal mode
Normal mode is working state which including online mode and backup mode.
User can set an appropriate priority mode according to request when SPH working on the
online mode. If customer uses the LCD and key settings, you can only set one period, but
if you use website settings, you can set up to three periods of the priority mode. ( Refer
to 6.4.4)
Load First: load first is the default mode, when it's working in this mode, PV energy
would offer to load and battery prior; when PV is Insufficient, battery would discharge;
when PV is sufficient for load, the excess energy would feed to battery. If there is no
battery or battery is full, the excess energy would feed to Grid(except anti -reflux ).
Battery First: when SPH working in this mode, battery would be charged first, it's
suitable working on the period when the electric charge is low. user need to set the
mode ON and OFF time, and the end time of battery SOC. Users can set power rate which
less than the battery maximum output power. If the customer doesn't enable the AC
CHG (AC grid charging functions). Inverter will charge battery by PV power as large as it
can do. If the customer enables the AC CHG (AC grid charging functions). Inverter will
charge battery by PV power and AC power from grid as large as it can do.
  • batterijfanaat
We kregen vandaag dit gedrag:
Dit gaat niet de goede kant op. Weet iemand nog iets wat ik kan doen?
De batterij lijkt nu te laden en direct aan het net te ontladen..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x6U8RpAFPhD9_3IdJEMMih6Dk0c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/29Rhp21tT1URGeWaKGUk88y3.jpg?f=fotoalbum_large
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Misschien dat een meter verkeerdom aangesloten is. Onderaan zegt hij Eigenverbruik 100% en Export 0%, dat lijkt te kloppen met wat je wil.
Heb je ook P1 logging?
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:42
Heb je een systeemdiagram?
Wat zit er nu om de load zijde te meten?
@Proton_ wow dat stuk tekst is echt slecht vertaald.
  • batterijfanaat
Goedenavond,
De P1 meter is inderdaad verkeerd om aangesloten (input op de output.). Deze hebben we inmiddels omgedraaid en nu import en export hij niets meer uit het net.
De enige vraag die mij nog rest is hoe we deze batterij 's avonds kunnen inzetten. Hij lijkt 's avonds helemaal niets te ontladen, enkel (denk ik) de omvormer en BMS draaiend houden met eigen capaciteit. Zie bijlage.
Bedankt voor jullie hulp, tot zo ver.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wo6AjiFlPVuHqkiUYAIZeaZ6EB8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CQk9qCXgMIGuzgZqnDcTG6Dq.jpg?f=fotoalbum_large
