• TKroon
Mogelijk (mijn idee) is dat er niet op EPEX wordt geladen als dat de balans op het net zou verstoren.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
  • buddow
  • Laatst online: 08:46
Wolly schreef op zondag 7 december 2025 @ 11:30:
Heb je een berekening gemaakt voor jezelf?
Ja, een simpele. Het gaat mij dan enkel om het zelfconsumptie deel, niet het 'handelen', want te onzeker.
Ik reken dan met 80% zelfconsumptie, 80% efficiency en 28ct/kwh voor verbruik en 0ct/kwh voor terugleveren.
De extra zelfconsumptie is dan 4.000kwh (9500 maal 80% minus 3600 kwh huidige zelfconsumptie). Dit levert dan jaarlijks €1.120 euro op, terugverdientijd van 8 jaar. Dat is net ok. Maar de grote vraag is; schakelt de batterij snel genoeg aan/uit met de 4g meter? Ik gebruik nu een kleine plug-in Homewizard batterijtje en die doet dat prima, want nagenoeg 'live'.
  • aritmeester
  • Laatst online: 11:38
GaMbiNo schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 08:45:
...knip...
Deze is ook nog wel leuk:
switch.solis_s6_solis_allow_grid_to_charge_the_battery
Die is nodig om te laden vanaf het grid. Als je niet aan het laden bent kan hij uit. En wat mij opviel is dat het stand-by verbruik daarmee vrijwel naar 0 gaat.
Het standby verbruik is bij mij ongeveer 60W (gemeten met HomeWizard 3-fase). Bij uitzetten van deze switch blijft het (standby)verbruik bij mij hetzelfde.
Ik ben benieuwd welke Wattages jij meet.
  • Gerrit1968
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 12:40
Ik ben even de batterij aan het testen met automatiseringen in homey, maar heb nu toch een wijzig limiet bereikt in de app van 4 uur 🤔
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dbRgX7ZkYXuYs1LVPBg-N3nP7kY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bi6yX5CAe11GLtMmlLIZ5P6R.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tGSw_4XD-6-G0aCMtCqEC_kKWRw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EPuCz5uhuT39K9CINcHiOlig.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 84% gewijzigd door Gerrit1968 op 08-12-2025 18:05 ]
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 12:45
GaMbiNo
1337
aritmeester schreef op maandag 8 december 2025 @ 13:36:
Ik meet het ook met een HW 3 fasemeter.
Standby verbruik is hier ook rond de 60 watt maar als ik de genoemde switch uitzet zakt dat naar de 10 watt oid. Duurt wel een half minuutje oid voor hij gezakt is.
  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
kazuka
Building Better Worlds
GaMbiNo schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:44:
De vraag is wel wanneer je deze switch uit zou willen zetten want je wilt in principe geen oplaad moment van ZP missen, toch? Misschien als je batterij helemaal 100% vol zit maar dat gebeurd nauwelijks.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
kazuka schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:48:
Die gebruik ik ook alleen als ik zelf aanstuur. Ik heb zelf meerdere modus’ waarbij ik de Nexus aansturing volledig zelf doe. ;)
Je zou evt wel in HA een automatisering kunnen maken die deze switch ook aanzet zodra Zonneplan de charge current en de charge end time zet. Dan heb je met Zonneplan aansturing evt ook een lager stand-by verbruik.
[ Voor 18% gewijzigd door GaMbiNo op 09-12-2025 12:37 ]
  • Gerrit1968
kazuka schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:16:
In zelfconsumptie mode lijkt de ZP dongle iets minder agressief met waardes overschrijven maar voor mij werkt onderstaande code goed, hij ontlaad hiermee vloeiend zonder te pendelen:
alias: Nexus discharge
description: Discharge if EPEX > 0,40 EUR.
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /20
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.thuisbatterij_percentage
    above: 5
conditions:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.day_ahead_nl_current_electricity_market_price
    above: 0.4
actions:
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    data:
      option: Solis RC Force Battery Discharge
    target:
      entity_id: select.rc_force_charge_discharge
mode: single
Hallo Kazuka, een kleine vraag.
Als ik de batterij op zelfcomsumptie zet en de batterij laat ontladen, dan merk ik dat het overgrote deel van de kw's niet meegenomen worden in mijn dag stroomverbruik, maar als ik in de app filter batterijverbruik uitzet ze daar staan. Nu krijg ik er weinig voor.
Heb jij dat ook of doe ik iets fout?
Dank alvast voor je reactie
  • kazuka
kazuka
Gerrit1968 schreef op maandag 8 december 2025 @ 22:44:
Dat kan ik hier niet repliceren. Ik zie mijn teruggeleverde energie netjes in het overzicht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dw3mqEoT0mWnaJJ-B7YmDAQx9hk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/B0tpQBFquREdr8qyJzxQp1mv.png?f=fotoalbum_large
Als je ze daar niet ziet zouden ze in principe bij je Powerplay opbrengsten terecht moeten komen maar in mijn ervaring gebeurd dat enkel als de batterij in de PowerPlay of Huisondersteuning modi staat.
  • Gerrit1968
kazuka schreef op maandag 8 december 2025 @ 23:05:
Hoi Kazuka,
Dank je voor je reactie.
Ze komen ook niet in de powerplay opbrengsten.
Ik heb de batterij binnen 1 minuut op ontladen gezet nadat ik zelfcomsumptie had gekozen, zou dit misschien te snel zijn geweest?
Ik ga het morgen nogmaals proberen
  • TKroon
Dit vind ik wel een interessante. Ik vind het standbyverbruik namelijk bijzonder hoog, en vind dit een geruststelling dat - mocht ik in de toekomst alles zelf aansturen - hier makkelijk 50W vanaf kan.
  • kazuka
kazuka
Goed voorbeeld van een langere periode van negatieve onbalansprijzen en laadacties van ZP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/58Kt1N795UbUrBA3RzJmhA2tcAM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/v4BpQsDmOqvZ8mkagqO0g74O.png?f=fotoalbum_large
Had wat data uit mijn HA geëxporteerd over de afgelopen 4 weken en laten analyseren door Gemini. Daar kwam het volgende uit:
Op basis van de geanalyseerde data is er een duidelijke trend zichtbaar: de batterij laadt voornamelijk op wanneer de onbalansprijzen laag of zelfs negatief zijn.
Hier zijn de belangrijkste bevindingen:
Lagere prijzen tijdens laden: De gemiddelde onbalansprijs tijdens het laden is €0,0051, terwijl het gemiddelde over de hele periode €0,0247 is. Dit suggereert dat het laadproces wordt gestuurd door lagere prijzen.
Vaak negatieve prijzen: In 54,7% van de gevallen waarin de batterij aan het opladen was, was de onbalansprijs negatief. Ter vergelijking: over de gehele gemeten periode was de prijs slechts in 41,2% van de gevallen negatief.
Mediaan: De mediaanprijs tijdens het laden is -€0,0365. Dit betekent dat tijdens de helft van de laadmomenten de prijs lager was dan -3,6 cent.
Meerderheid wacht even: Van de keren dat er geladen werd met negatieve prijzen, was de prijs in 87% van de gevallen al langer dan 5 minuten negatief.
Korte piekjes worden genegeerd: Er zijn maar heel weinig laadmomenten (slechts 21 keer) waarbij de prijs korter dan 5 minuten negatief was. Dit suggereert dat je systeem (Nexus) een soort "vertraging" of filter heeft om te voorkomen dat hij direct aanspringt bij een korte dip.
Conclusie: Er is een sterke relatie tussen lage/negatieve onbalansprijzen en het moment waarop de batterij oplaadt. Het lijkt erop dat je systeem (Nexus) correct reageert op goedkope stroommomenten om de batterij te vullen.
Mijn ervaring is dat de batterij meestal begint met laden als de prijs al 5 minuten negatief is, ik neem aan om ook de kans om in RT2 terecht te komen te minimaliseren.
  • erikfw
  • Laatst online: 03-01 21:13
kazuka schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 12:52:
Er zit een foutje in je grafiek, de onbalans is niet negatief geweest en hing rond die periode op 45 euro per mega watt
  • kazuka
kazuka
erikfw schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 15:00:
Ah ja scherp, ik had de verkeerde sensor te pakken voor de grafiek.
  • grove825
Sinds kort ook in het bezit van een Nexus thuisbatterij.
Helaas zit daar niet meer de branded Solis omvormer bij.
Maar een omvormer die op de batterij ligt.
Ik vroeg me af of er al mensen zijn die geprobeerd hebben deze omvormer "Handmatig" te hebben laden/ontladen?
En hoe dit is verlopen.
  • TKroon
@grove825 geen antwoord op je vraag, maar een verzoek uit interesse: kun je de specs en een foto delen van je setup :)?
  • R van Lune
  • Laatst online: 10:21
Dat zal dan de Force H3X Hybrid zijn denk ik.
https://en.pylontech.com.cn/products/forceh3xdc
YouTube: Pylontech FORCE H3X Hybrid Inverter & Battery Installation Step by S...
[ Voor 53% gewijzigd door R van Lune op 11-12-2025 17:16 ]
  • Chavizz
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 04-01 00:00
Ik ben met zonneplan in gesprek over een thuisbatterij en een overstap naar dynamisch.
Situatie: ik heb 14 zonnepanelen (5100wp) 4 aircos die ook verwarmen, een laadpaal van zonneplan (planning) en een elektrische auto (planning). Momenteel zit ik bij eneco, vast tot september. Ik kan zonder opzegboete over naar zonneplan, maar verlies wel de salderingsmogelijkheid, want september tot en met dec heeft per saldo niks opgeleverd. Terwijl als ik wacht tot september ik alles kan salderen denk ik. Beetje afhankelijk van wammeer de elektrische auto komt etc natuurlijk. Ik heb de volgende indicatie voor de batterij ontvangen van zonneplan, zie afbeelding. Is dit volgens jullie ervaring een realistisch beeld? Of veel te rooskleurig om maar een batterij te verkopen.
En zou overstappen alsnog slim kunnen zijn? Ik betaal nu ong 0.50 per kwhAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uuatIZaDYoN7lb_Wo75wC79K_iU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1zEFAKlGamxrWXm4wDhCHw6v.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0xygen500
Chavizz schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:17:
En zou overstappen alsnog slim kunnen zijn? Ik betaal nu ong 0.50 per kwh[Afbeelding]
Als je bekijk opbouw openklikt zie je hoe ze rekenen.
  • Kacang
  • Laatst online: 11:45
Als je nu 0.50 betaald per kWh zou ik per direct overstappen
  • buddow
Wat zijn jullie ervaringen met de zelfconsumptie modus tot zover? Ik ben vooral benieuwd in hoeverre het lukt om 'nul-op-de-meter' te houden. Reageert de batterij snel op schommelingen in energiebehoefte?
  • Nedora
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 04-01 22:08
Het lijkt hier aardig te lukken. Om 13.00 op zelf consumptie gezet tot 1830. Uurtje onbalansmarkt meepakken en daarna tot 22.30 weer op zelf consumptie. Het huis verbruik zat gemiddeld rond de 100W.
Rond 1700 gaan koken, inductie en dat lijkt ie ook vrij vlot op te pakken allemaal. Geen grote uitschieters.
Dit alles op 3 december omdat toen de stroom prijzen hoog waren.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PGUXtsDajnECD5Adc-166DITnA4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zF6d0Fb62X1X5oIxQ7CixH3P.png?f=fotoalbum_large
  • wilcovana
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 04-01 07:54
Weten jullie of er toevallig binnenkort een optie komt om de accu op te laden zoals (kwh instelling) en wanneer je zelf wilt? Dan zou je heel goed gebruik kunnen maken van de dynamische prijzen. Mijn vader heeft een Solar Edge en die beschikt al over deze functie en gebruikt dit volop om als de tarieven laag zijn vol te laden en dan op de drukke dure piek uren 0 op de meter te hebben en stroom uit de accu te gebruiken.
  • kazuka
kazuka
buddow schreef op zondag 14 december 2025 @ 14:38:
Behoorlijk goed. Vorig jaar december had ik een energiefactuur van 180 EUR en 75 EUR aan Powerplay opbrengstend.
Deze december probeer ik het iets anders: Gedurende de dag laat ik hem op huisondersteuning staan (tot 2kW) en tijdens het duurste EPEX uur van de dag laat ik hem in zelfconsumptie modus vol ontladen met een HA automatisering. Ik begrens de ontlaad acties van Zonneplan buiten dit uur.
Mijn energiekosten tot nu toe:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_RW9XctTsB8jSnj8X1LlUo7dGBw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/B04hHIabgWPOyUOQyZ88hUKK.png?f=fotoalbum_large
Zo goed als 0 op de meter. Wel heb ik slechts een paar cent Powerplay opbrengsten omdat ik enkel oplaad in die modus maar dat is tegen onbalans tarieven erg goedkoop. Heb ook het idee dat mijn batterij op deze manier een stuk minder kWh's rondpompt wat weer goed is voor de battery health.
  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:19
Dan heb je dus wel een manier gevonden om hem aan te sturen in HA, kun je aangeven of dit ergens beschreven staat hoe dit te doen?
  • buddow
kazuka schreef op zondag 14 december 2025 @ 19:30:
Dank, maar dit is nog wel in een situatie met saldering. Vanaf 2027 ga je wel een ander bedrag zien dan die 0,52ct als je veel schommelingen hebt waarbij je nog wat teruglevert of afneemt
  • kazuka
kazuka
buddow schreef op zondag 14 december 2025 @ 19:43:
Uiteraard, volgend jaar is het laatste jaar dat we hier het meest van kunnen profiteren. Ik hoop dat ZP hun aansturing verder verbeterd dit jaar maar tot die tijd is HA een handig hulpmiddel.
  • buddow
Ja, maar voor mij is zelfconsumptie de reden om tot aanschaf over te gaan. Als ik jouw resultaten en die van Nedora zie, dan doet de Homewizard batterij het een stuk beter. Die blijft echt rond de 0, mits genoeg capaciteit natuurlijk. Zonneplan moet hier nog wel een stukje in verbeteren.
Hier een eigen voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r4XPWEWa1H_BajD_WT_9lem8PRY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VJ8ZiJwAxwId8bCH1MVvurvq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 41% gewijzigd door buddow op 14-12-2025 19:54 ]
  • Nedora
buddow schreef op zondag 14 december 2025 @ 19:52:
Klopt, de update rate is elke minuut. Als je dus aan het koken bent en je zet dat ineens uit, blijft de accu dus ook even fors terug leveren. Maar over het algemeen houdt de accu het aardig op 0 als alle grootverbruikers uit staan.
  • WouteruitTB
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11:29
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Z_xzN4b0HyUP5kvokT7Ba5_DKE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2tExfO2BDop5cnvxwBLS3YPW.jpg?f=fotoalbum_large
Heeft iemand een tabel van hun eigen opbrengsten afgelopen 2 week voor mij?
Ben momenteel bezig met ZP omdat ik of geen aansturing krijg of maar op halve kracht sta te laden terwijl er geen tot bijna geen verbruikers aanstaan.
Heb dan ook het idee dat ik behoorlijk wat opbrengst mis loop en ondertussen wel bijna net zoveel (ont)laad cycli meepak..
[ Voor 17% gewijzigd door WouteruitTB op 15-12-2025 10:07 ]
  • Nedora
Ik heb wel 2x zelf consumptie gebruikt, verder staat hij op huisondersteuning tot 10kW en geen zonnestroom opslaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qzyGyweH5NjiLgjkEPEoE_k6l6I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Pm1b0lzrY0NHfoG4ZLvpR1H.jpg?f=fotoalbum_large
  • melvinnie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ESTxuSz-4HEm_oPcfHGjEDcN3kk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ooegYL7JyWKgVlafKFBOO5cJ.jpg?f=fotoalbum_large
Geen eigen aansturing, Huisondersteuning tot 2 kW.
  • Wakkie
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 12:37
Sinds afgelopen woensdag ook een Nexus Thuisbatterij, 10kWh. Ben nog aan het leren hoe het systeem werkt en hoe ik de app moet "lezen". Ongetwijfeld zal mijn vraag al ergens in dit topic beantwoord zijn, maar ik waag het toch om deze te stellen: Wat is de beste aansturing: Powerplay of Huisoptimalisatie, uitgaande dat ik een laadpaal heb en 4 zonnepanelen, totaal 1500Wp en volledig elektrisch ben (WP,WWT,Inductie etc.). Ik kan dit op dit moment nog niet goed beredeneren/inschatten. Monteur van ZP gaf aan dat Powerplay het meest efficiënt is.
EV6 77.4kWh GT-Line RWD Snow White Pearl
  • melvinnie
Wakkie schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:54:
Het is voor mij ook nog niet helemaal duidelijk maar ik heb het nu als volgt:
Huisondersteuning tot 2kW en zonnestroom opslaan op 0 sinds 11 november, het lijkt mij gunstiger om zonnestroom terug te leveren i.p.v. in de accu op te slaan vanwege de hogere tarieven in de winter.
Ik heb maar 800WP van twee panelen overigens dus het gaat om niks uiteindelijk.
Baseload van mijn huis ligt vaak tussen de 350 en 500 watt.
In november heb ik 53 euro aan Powerplay-opbrengsten, dat zou mij op onbalansmarkt.com op plek 5 zetten. (Edit: van de Nexus-accu`s uiteraard) Het lijkt erop dat huisondersteuning weinig uitmaakt in de opbrengsten.
Afname inclusief Powerplay is 998 kWh en teruglevering 633 kWh.
Betekent dit dat de accu ~360 kWh heeft geleverd voor huisoptimalisatie? (minus de verliezen van de omvormer)
  • Buns
  • Registratie: Februari 2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3CNt4AHrGTB_JZjJu5GVHgt_kmI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P4d7utoz5aOM5UecJWURLjMm.jpg?f=fotoalbum_large
Geen eigen aansturing, huisoptimalisatie 2,5 kW, zonnestroom 0 kW.
  • ApexAlpha
  • Laatst online: 02-01 15:54
Hier €17,97.
Huisoptimalisatie op 'Hoog'.
  • TKroon
Nou hier had de opbrengst van de afgelopen twee weken verdubbeld kunnen worden en is ie leeg :+
Edit: nu is hij zelfs aan het laden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGPltHEIGspMs0Y74SpGGAN_7K4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/G8CA1azPiLB7R2ewdDLHOQDn.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/06_4HyZKFQXLqiJdscTza2TUbAg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EdKNg0Xstw9nB0bnAueMwjVh.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 78% gewijzigd door TKroon op 15-12-2025 17:40 ]
  • erikfw
TKroon schreef op maandag 15 december 2025 @ 17:36:
Het had zo mooi kunnen zijn, lange tijd niet zn onbalans gezien
  • Jasper79
Ja en mijn accu6is 8% en ook die ene procent gaat hij niet ontladen
  • Marco4659
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 12:50
AI verkeert in winterslaap volgens mij, accu leeg als de duurdere EPEX-uren beginnen, of zoals net, weer eens een keertje een lekkere onbalans.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Die van mij was nog halfvol. Ik heb hem toen ik deze prijzen zag weer omgezet en om 17:34 begon hij volle bak te ontladen. Ik gok dat ik nog een 3 kWh heb ontladen op prijzen tussen 600 en 1885 euro.
De rewards zijn dan wel enorm teleurstellend met 13 cent. 😣 Werkt toch niet zo lekker om de boel om te zetten wanneer er prijspieken zijn.
  • Jasper79
Dan zal hij wel op de verkeerde markt gewacht hebben denk ik
  • frankrox
  • Laatst online: 04-01 07:15
Dit is dus weer een geheel nieuw dieptepunt. Hoe bizar slecht is het algoritme als de accu 5 uur lang geheel leeg wordt gehouden. Dat is gegarandeerd alleen maar verlies.. Waarom blijft er niet sowieso 20-30% over om te kunnen verdienen aan onbalans.Nu wordt die enorme onbalans dus compleet gemist.
  • hoevenpe
Misschien begrijp ik de businesscase niet goed, maar een paar tientjes per maand kan toch nooit winstgevend zijn als over een jaar de energiebelasting en BTW niet meer gesaldeerd mag worden?
  • Jasper79
Vroegah kwam ik regelmatig boven de €150 euro en soms wel eens boven de €200 per maand.
Nu is de markt verzadigd lijkt het en zit ik iedere maand onder de €80 waardoor het inderdaad niet meer rendabel is.
  • TKroon
@Jasper79 Klopt helaas. EPEX kan op sommige dagen nog interessant zijn. De toegevoegde waarde komt echt pas weer over een jaar als het salderen stopt (mits je voldoende PV hebt).
  • LT1970
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 12:27
TKroon schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 05:47:
Ik heb het gevoel dat we zo langzamerhand het punt hebben bereikt dat er met zelf aansturen op de EPEX meer wordt verdient
You can make things idiot proof, but they'll always come out with a better idiot
  • Jasper79
Daar zit ik inderdaad wel aan te denken, 90% laden op epex goedkoopste uren en dan zelfconsumptie tot 20/30% en eventueel als er meer dan 25% prijsverschil zit tussen laag en hoog geforceerd ontladen of zo iets.
  • hoevenpe
Dan is het een 'gewone' thuisbatterij bedoel je? Is de zelfconsumptie mode bruikbaar zonder zonneplan contract?
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Ik heb inmiddels voor mezelf een aansturing op EPEX gemaakt idd.
Die laadt in principe op zonnepanelen, maar wanneer er een lage opbrengst voorspeld wordt laadt hij bij op de 1,2 of 3 goedkoopste uren van de dag. Wanneer de actuele prijs dan weer 15% hoger is dan die laagste prijs (i.v.m. omzetverlies) gaat hij mijn thuisverbruik (excl. laadpaal) terugleveren. En wanneer de hoogste prijs van de dag meer dan 20 cent hoger is dan de laagste prijs gaat hij op dat uur volle bak terugleveren om nog wat op EPEX te verdienen.
Dit werkt best mooi. Heel soms schakel ik nog wel eens terug bij een onbalanspiek maar dat werkt niet zo lekker. Denk dat ik het maar bij mijn eigen aansturing hou. :9
hoevenpe schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 08:46:
Ja die is bruikbaar zonder Zonneplan contract.
[ Voor 17% gewijzigd door GaMbiNo op 16-12-2025 08:54 ]
  • Jasper79
Zover ik weet wel
  • elbizarre
  • Laatst online: 12:22
GaMbiNo schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 08:51:
Heb je die op basis van HA of Homey gemaakt?
  • NvG
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 04-01 11:51
NvG
Dit lijkt sterk op wat ik in concept heb klaarliggen om onder HA te laten draaien. Ik heb er twee algoritmes ( niet concurrerend waardoor een adaptief zelfregulerend en bíj́na zelflerend systeem ontstaat.) ingebouwd dat rekening houdt met de plaatselijke weersvoorspellingen, zonnepanelen en het warmtepompgebruik. De warmtepomp is buitentemperatuur gereguleerd en afgestemd op de isolatiegraad van de woning. Door regelmatige automatische terugkoppeling over meerdere dagen ontstaat een subtielere manier van inspelen op de stroomprijzen. De variabelen zoals maxima en minima kan ik altijd via het dashboard aanpassen als daar behoefte aan is. Misschien een aantal suggesties waar je mee kunt verfijnen.
[ Voor 3% gewijzigd door NvG op 17-12-2025 08:52 ]
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
NvG schreef op woensdag 17 december 2025 @ 01:47:
Klinkt ook goed! Ik heb nu (nog) geen directe koppeling tussen de aansturing van de warmtepomp en de aansturing van de Nexus.
Ik stuur de warmtepomp nu naar zoveel mogelijk lange runs overdag. Met een zo laag mogelijke watertemperatuur. Wanneer hij niet aan het stoken is wordt hij ‘s avonds uitgezet en ‘s morgens om 5 uur weer aan. ‘s nachts is hij minder efficiënt door de lagere buitentemperatuur en ik wil een zo hoog mogelijke COP. Daarnaast is het ook een stuk comfortabeler als hij overdag draait vind ik.
In principe probeer ik de Nexus dus altijd zo vol mogelijk te hebben zodat de warmtepomp ook in de dure EPEX uren doordraait op de kWh’tjes die de Nexus in de goedkope uren heeft geladen.
Geen directe koppeling dus tussen de Nexus en de warmtepomp aansturing maar de Nexus zorgt er wel voor dat de warmtepomp in principe het beste kan draaien bij hogere buitentemperaturen omdat de EPEX tarieven door de Nexus niet echt een factor meer zijn.
Jouw aansturing is ook wel gaaf. Ik doe nog niks met weervoorspellingen, uitsluitend zonnepanelen opbrengst voorspellingen. Zal daar ook eens wat naar kijken. Klinkt sowieso als een leuk projectje. 😆
elbizarre schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 22:23:
Home assistant
  • Wolly
GaMbiNo schreef op woensdag 17 december 2025 @ 10:38:
Home assistant
In de nacht zijn de tarieven vaak lager, een ideaal moment voor de wp maar dan is de cop laag.
Overdag is de cop beter maar verlies je 20% doordat je het uit de batterij trekt. Een cop van 5 is dan dus eigenlijk een cop van 4.
Beetje lood om oud ijzer denk ik?
  • kazuka
kazuka
Mijn warmtepomp heeft van zichzelf al EPEX sturing ingebouwd (Nibe), dus pakt zelf de ideale momenten waar mogelijk met zo min mogelijk inlevering op comfort. Die sterkte kun je zelf aangeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qHI8DNmJAd0Q5yewtkWe8JuU5xM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/x1hOlyXmL3Z8sG0zGjEB9GRf.png?f=user_large
Ik heb wel een HA automatisering die kijkt naar de compressor frequentie. Als die boven de 50% is laat ik de Nexus iets actiever ondersteunen, dat werkt best goed.
Het nadeel is wel dat de Nexus vaak 's nachts oplaad tegen lagere onbalans tarieven terwijl de warmtepomp dan ook bezig is. Ik ben nog aan het kijken of dat beter te optimaliseren is met HA.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Wolly schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:40:
Daar heb je ook gelijk in. Je zit idd overdag ook nog met omzetverlies van de Nexus. Nog een factor om rekening mee te houden. Maakt het geheel nog iets ingewikkelder. :)
  • NvG
NvG
Home assistant
OpenWeather is gratis te integreren in HA. Als je dan ook je locatie ingeeft in je programma werkt het met plaatselijke weersomstandigheden en heb je al een verfijning in de aansturing.
  • Buns
Wij hebben zonnepanelen op het oosten en westen. Dus terugleveren in de ochtend en avond is van voorjaar tot najaar vaak lucratief. Huisoptimalisatie zou eigenlijk pas later op de dag moeten beginnen, als de prijzen echt laag zijn. Of is de marge werk? Iemand hier een idee bij?
  • NvG
NvG
Buns schreef op woensdag 17 december 2025 @ 19:43:
Zonnepanelen op het oosten en het westen hebben in het voorjaar en het najaar, vanwege lage zonstand en daardoor minder uren instraling op de panelen, minder opbrengst dan panelen op het zuiden. In de zomermaanden hebben ze vaak weer een hoger rendement dan panelen op het zuiden. Panelen op het zuiden hebben dan vaak ook een lager rendement vanwege de temperatuur op de panelen die dan snel te hoog wordt voor een maximaal rendement.
  • kingofzamunda23
  • Registratie: Augustus 2022
Ik ben een beetje aan het prutsen in Home Assistant en Zonneplan (HACS). Volgens mij is dit hier al wel eens besproken. Ik heb de boel een beetje teruggelezen. Ik ben zelf al blij als ik de batterijstand, huisoptimalisatie en zelfconsumptie kan bedienen via Home Assistant en hier automatiseringen op kan maken. Is het iemand al gelukt om tussen deze entiteiten te wisselen via HA?
  • Jasper79
De ontwikkelaar van de app wil hier wellicht naar kijken in de kerstvakantie, hulp zal altijd wel welkom zijn denk ik.
Overigens Homey kan het al wel.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Jasper79 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:58:
De ontwikkelaar is hier idd mee bezig. Heb hem toevallig nog wat request/response data e.d. aangeleverd hiervoor een paar dagen geleden. Hij heeft zelf geen Nexus namelijk.
Dus hopelijk kan dit binnenkort wel via Home assistant.
  • Jasper79
Ahh oké, nou als ik iets kan testen hoor ik het graag.
  • kingofzamunda23
GaMbiNo schreef op donderdag 18 december 2025 @ 11:57:
Oh wauw dat is super! bedankt voor het antwoord. Al helemaal nu ik hoor dat hij geen Nexus heeft. Eigenlijk wel een donatie waard. Heeft hij zoiets opgezet?
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
kingofzamunda23 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:32:
Op de https://github.com/fsaris/home-assistant-zonneplan-one staat wel een "sponsor" linkje evt.
  • DustPhyte
  • Laatst online: 07:43
Ik heb zeker al een tijd niet alles gelezen,
ik zie nu even snel scrollend mensen met 5 accu's
Hoe worden deze geregistreerd bij Zonneplan + halen jullie er profijt uit?
  • DustPhyte
Los daar van nog een vraag. Mooi dat nieuwe dashboard van hassio, meerdere mensen die het vermogen van hun batterij + een net via p1 hebben?
ziet er zo extreem uit, de totale meter neemt opname batterij + net samen wat een vertekend beeld geeft.
  • DustPhyte
WouteruitTB schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:54:
https://onbalansmarkt.com/live
  • OxyDrokz
  • Laatst online: 10:51
DustPhyte schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 17:20:
Niet geregistreerd. Gaat prima. M'n Home Assistant en ZP app geven allebei dezelfde batterijlading aan.
Of ik de investering rendabel vind... Nog niet echt.
Op dagen met lange onbalans zie ik positief verschil. Andere dagen helemaal niet.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Er is nu een eerste beta versie van de Zonneplan integratie die kan switchen tussen de Nexus modi. o<:)
Zou mooi zijn als we nog kunnen kiezen tussen de 4 huisoptimalisatie standen maar ben hier al heel blij mee. :9
  • Jasper79
Enkel advanced zou voor mij genoeg zijn, en ik verwacht voor de meeste Tweakers wel te doen met automations etc.
  • Twanroy
  • Registratie: November 2021
Mooie optie zeg. Weer een stukje meer controle.
De geavanceerde setting van huisoptimalisatie zou welkom zijn inderdaad. Maar dat komt vast wel.
[ Voor 3% gewijzigd door Twanroy op 21-12-2025 19:47 ]
  • NvG
NvG
Twanroy schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:46:
Ik geloof dat ik het niet helemaal meer begrijp. Er is toch al een geavanceerde instellingsmogelijkheid bij huisoptimalisatie die al maanden functioneert? Er zit een schuifmogelijkheid in voor het aantal kW opslaan aan zonnestroom en voor opslaan aan huis.
  • melvinnie
NvG schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:59:
Dit gaat om de Homeassistant-plugin en niet om de app.
Edit: Ik weet niet of de dev hier meeleest maar ik ben hier enorm dankbaar voor!
[ Voor 9% gewijzigd door melvinnie op 22-12-2025 13:07 ]
  • Jasper79
Niet in de Home Assistant integratie
  • Twanroy
Edit: knip
[ Voor 99% gewijzigd door Twanroy op 23-12-2025 19:05 ]
  • Jasper79
Top, bedankt. Ga hem proberen
  • Jasper79
Om geen powerplay te missen heb ik er wel button.thuisbatterij_enable_home_optimization van gemaakt.
Als tzt dan ook nog de geavanceerde optie in de integratie komt dan kan ik eventueel ook gewoon op 2kW zetten of zo iets.
  • Twanroy
Jasper79 schreef op maandag 22 december 2025 @ 15:33:
Ja, dat is ook mijn plan, maar nu word hij op 500w laden / 500w onladen ingesteld zodra de home_optimization gekozen word. Dat is vind ik te weinig, vandaar dat ik momenteel nog naar volledig self consuption overschakel.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Ik heb gisteren op verzoek van de developer weer wat request en responses aangeleverd voor de advanced optie van de home optimization modus.
Ik weet niet precies wanneer hij tijd heeft maar hij kijkt er i.i.g. naar. :Y) Zou wel helemaal top zijn om dit bij automateringen zoals bovenstaande te kunnen gebruiken. :9
Wel helemaal top dat hij hier ook weer aan bouwt want hij heeft zelf geen Nexus.
[ Voor 14% gewijzigd door GaMbiNo op 22-12-2025 16:27 ]
  • Gerrit1968
Ik kan via homey de huisoptimalisatie regelen en dit staat nu de gehele dag automatisch op 500w en de disxharge limit power op 500w. Straks bij de 2 duurste uren gaat de zelfcomsumptiemodus in en gaat de batterij 9500w teruleveren tot 10%. Als er een onbalans is hoger dan 30 cent zal automatisch de discharge limit power op 0 gezet worden om de hoge onbalans mee te pakken, lager dan 30 cent onbalans doe ik nu niet mee. Mijn batterij zit nu 93% en gaat zometeen ontladen voor 27 cent per kw. Opladen heeft mij vanacht en vandaag 14 cent opgeleverd. Dus een prima deal. Werkt tot nu perfect met homey.
Ik zal vandaag ongeveer €4,5 verdienen hierdoor.
[ Voor 4% gewijzigd door Gerrit1968 op 22-12-2025 16:38 ]
  • Jasper79
Oké dus via homey kun je geforceerd ontladen en laden?
  • Gerrit1968
Jasper79 schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:43:
Hoi Jasper, ik heb de waveshare aangesloten via home assistant en haal hier ook de onbalans prijzen vandaan, via home assistant community app in homey kan ik alle sensors, schakelaars en dergelijke vanuit home assistant in homey zetten via een aangepast apparaat, dus ook alle 284 entiteiten van de solis modbus.
homey werkt voor mij veel makkelijker om via flows te werken dan home assistant en het werkt tot nu perfect.
Wat mij wel is opgevallen is dat ik niet direct na het omschakelen van huisoptimalisatie naar zelfconsumptie moet gaan ontladen, want de eerste 4 minuten wordt het verrekend met powerplay en dat wil ik dus niet, dus mijn flows zijn, duurste tarief, schakel om naar zelfconsumptie, zet discharge limit power naar 9500, wacht 5 minuten en dan RC force battery discharge aan. en dan elke 10 seconden een flow om force battery discharge te controleren omdat zonneplan het uitschakelt. pas stoppen bij 10% lading en dan alles weer netjes terug zetten.
ik zal straks de resultaten in mijn zonneplan app delen als de batterij op 10 % staat :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i5s1AgXSINqDp3ojxWWOCRodl18=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ry8Wl1AiksUDlePWpUG9nMKE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6vccEAkxSpuYBuncQWOrCLGw_jY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iivIg2bnFGpKKkF7M4haPsnR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bPi7sa3FUMxsBc2NipOQNFkugvU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gP1pJgIgybscFcNEemzg5Tlf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g9pIr1HimupdlH22WWx65D1hfyo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1D63xgzL7G9GIF165jgHuOqF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N1KBmwPPqcsXXBZIa0RtJ7YOs7s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QDQO9UzxPrbCHSh0s23aH6gN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CeihtA1ofJ_cedGlKkO8P5zXtxw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3OmAZU3wCtm9Gt2gDjhhEuVO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3bChme6REiRVJ3PtKR7ulohTtDg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5FaEnWQh3uxkptiMsbe6tvU0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ywN-vwvZqUAYkee7DZQiE4D_ysc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mxzf3O5g3oo6BbeTlyHYh9Ke.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3HaD9svYFYkVqHHlMWDgLXwhLH4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Xun22tRK0POZUYUARvUy5eaz.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/doVMKJx4bsKwNJW46ZKnvAlLgkg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XjojSlnEIoGaRSdNNS9Tnw4n.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 87% gewijzigd door Gerrit1968 op 22-12-2025 17:29 ]
  • Jasper79
GaMbiNo schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:22:
Daarom heb ik hem aan mijn huis toegevoegd zodat hij kan testen, scheelt weer wachten tot iemand reageert.
Waardeer zijn werk zeer zeker 👍
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Jasper79 schreef op maandag 22 december 2025 @ 17:41:
Helemaal top idd.
Ik had je al herkend van GitHub idd. ;)
  • Jasper79
@Gerrit1968 Zou deze ook werken? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MJ4L15oE_wDKfXoX4xf1UpeLdpw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lWKIBAz8svAjqGC4CjhSyMzA.png?f=fotoalbum_large
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
€24,88 | Waveshare RS485 naar Ethernet-converter, verbeterbare Cortex-M0-processor, Modbus RTU naar TCP, Modbus Gateway, RS485 en RJ45-poort
https://a.aliexpress.com/_EywaMAC
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Jasper79 schreef op maandag 22 december 2025 @ 19:39:
@Gerrit1968 Zou deze ook werken? [Afbeelding]
Deze heb ik volgens mij wel vaker voorbij zien komen. Had jij die niet @Twanroy ?
Ik dacht dat het koppelen moeizaam/niet ging. De witte variant gaat soepeler dacht ik.
Zelf heb ik, zoals de meesten hier dacht ik, de witte variant.
[ Voor 6% gewijzigd door GaMbiNo op 22-12-2025 19:47 ]
  • Jasper79
Ahh oké, dan bestel ik de witte variant gewoon. Vond deze handiger omdat ik in de meterkast geen din rail Meer vrij heb.
  • Gerrit1968
GaMbiNo schreef op maandag 22 december 2025 @ 19:45:
Hoi @Jasper79 en @GaMbiNo deze is volgens mij ook lastig te koppelen, hier en bij github inderdaad meldingen van lastig koppelen. Ik heb ook de witte variant.
In een paar reacties terug had ik mijn flows gedeelt en hierbij mijn opbrengst voor vandaag.
Vanaf de 13e ben ik begonnen met testen. Eerst handmatig en nu automatisch
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GmjjgFOXQ9AOuIOXCsPH0mXCfvI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iXGh3eIEAtCymn1GjJOI60Tu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DA179h6hktkCNWrEz7ZpWpEcEtY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z6aysiUUZlLj7s1oGhW0kqTd.jpg?f=fotoalbum_large
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Er is nu alweer een nieuwe bèta versie van de Zonneplan Home Assistant integratie. Nu ook met home optimization advanced en sliders om de wattages te configureren. Zelf al even getest en dat werkt top. 🤩
Er zal binnenkort wel een definitieve release komen maar de beta werkt hier al prima. 😌
  • Twanroy
Ik had dit type, de wifi uitvoering. Die heb ik niet werkend gekregen, en is retour gestuurd.
[ Voor 4% gewijzigd door Twanroy op 23-12-2025 06:32 ]
  • Jasper79
Oké, dacht dat deze ethernet aansluiting had maar voor de zekerheid vanmorgen de witte POE besteld.
  • kazuka
kazuka
GaMbiNo schreef op maandag 22 december 2025 @ 21:21:
Ik heb de beste man 2 kopjes koffie geschonken. Super dat hij dit doet voor de community terwijl hij zelf geen Nexus heeft. Dit maakt de batterij direct een stuk meer veelzijdiger binnen HA.
Wel te hopen dat er voor de nieuwe Pylon omvormer die ZP nu uitlevert ook iets van HA integratie komt, ik kon daar tot dusver nog niets van vinden. Wat dat betreft hebben we geluk dat de Solis modbus integratie zo uitgebreid is.
  • Jasper79
Het is wellicht nog wat vroeg maar heb een 🍺 klaar gezet voor hem
  • kingofzamunda23
Ik ga straks ook even een donatie doen!
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Goed voorbeeld doet volgen. Heb ook een kleine donatie gedaan.
  • wilcovana
Een vraagje omtrent home assistant. Begrijp ik goed dat als je dat hebt je de batterij wel real time kan laten ontladen voor huis ondersteuning (dus niet die minuut vertraging) en je zelf kan bepalen hoeveel en wanneer de accu mag laden en ontladen?
  • Jasper79
Real-time niet echt want het werkt eigenlijk met de app gegevens.
Wel real-time is de waveshare modbus weg, maar die heb ik pas net besteld dus daarvoor zul je op andere Tweakers moeten wachten voor details
Pagina: 1 ... 68 69 Laatste
