120 m2 vrijstaand huis 1970 | enkele Quatt | 12 radiatoren t22 | Hr++ glas, spouwmuurisolatie | 12000 Wp zonnepanelen | Honeywell T6 |
Maar begrijp ik het goed dat je 5220 Wp op een 2500 watt omvormer aan wilt gaan sluiten?
Tenzij het noord kant is, zal je wel flink aftoppen.
Je kan het ook hier eens invulllen
[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-08-2024 18:56 ]
Het zijn dus 2 strings van 6. Vandaar mijn vraag of het nominal voltage per mpp is of gewoon het totaal.AUijtdehaag schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 18:54:
Een string van 12 is prima
Aftoppen vind ik niet erg. Heb al genoeg op zuid die dat opvangen.
het is per mpp.Dirkde schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 18:12:
Ik wil 2x6 zonnepanelen plaatsen
En nu wil eigenlijk zo dicht mogelijk mij de nominal voltage van de omvormer zitten. Maar gaat dat om het totaal of per mpp.
De Growatt 2500 XH heeft een nominal voltage van 360.
Ik heb de 435 Ja solar zonnepanelen.
Als het om het totaal gaat vind ik het nogal lastig om de ideale omvormer te vinden.
[Afbeelding] [Afbeelding]
dus 6x32,5Vmpp, maar ook nog 10% voor de temperatuur aftrekken en optellen.
ja 360V (+10% voor temperatuur, want als de panelen warm zijn staat er ook vol de zon op, die momenten tellen aan) dat wil je het liefste hebben.
dan kun je naar deze grafiek kijken (is andere omvormer maar komt grofweg ook op dit neer.)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6K5Nq71h9dtfeidOmyiWxw2f.jpg?f=user_large)
dan zie je bij de meeste vermogens percentages dat +/-350V het beste is.
maar trek niet de conclusie dat 6x32,5Vmpp heel slecht presteert, het is maar marginaal slechter.
maar heb je ruimte, dan zou ik meer panelen op de zelfde omvormer hangen.
(ik heb geen problemen om op een 2,5kW omvormer gewoon 2x12x4??Wp te hangen.
topt af, jep, maar levert onder heel veel omstandigheden ook gewoon 2,5kW.
en dat tikt toch aan per jaar.
neemd niet weg dat een 3,6kW omvormer (ook 16A groep) dan wel leuker is, gewoon minder aftoppen.)
prijs verschil tussen een 2,5kW omvormer van 365€ of een omvormer van 3,6kW van 440€.Dirkde schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 20:03:
tja dat is maar 75€.
dus neem gewoon een 3,6kW omvormer, die kan aan de zelfde kabel en de zelfde groep als een 2,5kW.
heb je geen aftoppen als je 2 verschillende richtingen hebt zoals b.v. mijn oost-west:
:strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large)
maar misschien wil je geen oost-west maar iets anders, dan lekker aftoppen, maar dan op een 3,6kW graag.
als je toch al 12 panelen koopt, dan moet je niet meer piepen om een schamel bedragje.
https://www.winkelman-zon...ase-omvormer-hybride.html
[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 02-08-2024 20:16 ]
Het zit hem niet in de prijs, maar meer dat mijn fases al aardig belast zijn. Heb al een 7500 3 fase omvormer. Ik wil eigenlijk een beetje rond de 5000 op 1 fase blijven.migjes schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 20:14:
maar misschien wil je geen oost-west maar iets anders, dan lekker aftoppen, maar dan op een 3,6kW graag.![]()
als je toch al 12 panelen koopt, dan moet je niet meer piepen om een schamel bedragje.![]()
En kwa duurzaamheid?migjes schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 20:05:
Ik heb hier 3 x een 3-fase7000W omvormer hangen en op een zit ook op een ingang 6 panelen
[ Voor 13% gewijzigd door klump4u op 02-08-2024 21:12 ]
neem dan een 3kW omvormer, zit je nog onder de max van 5750W (25x230V) en zit je nog goed.Dirkde schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 20:59:
of ga voor 2x een 2,5kW omvormer op 2x 1 fase lekker verdeeld.
maar probeer niet voor een duppie op de eerste rang te zitten, dan neem je afkortingen die je later toch inhalen en spijt van krijgt.
(ik heb zelf een 4kW omvormer gehad die +/-18A leverde en die jaren op een 16A groep gedaan, geen probleem.
een groep gaat echt niet reageren met 0,0001A teveel, dat is eerder voor uren hoger voor aardig wat meer A.
maar ik ben ook geen voorstander van over je hoofdgroep te gaan ondanks dat het kan.)
Ik snap je punt. Maar ik heb die piekuren al genoeg. 7500 + 2500 = 10.000. Daar heb ik meer dan genoeg aan. Het gaat me vooral om die ochtend en avonduren die ik mee pak met deze 2x6 panelen. En dan maakt 3k of 2,5 niks uit.migjes schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 21:14:
maar probeer niet voor een duppie op de eerste rang te zitten, dan neem je afkortingen die je later toch inhalen en spijt van krijgt.![]()
En zit ik liever wat veiliger.
3k omvormer levert volgens pvcalc ook maar 200 kWh meer op. En dan vooral in de maanden waarin ik toch al veel opwek. Daar is het me niet om te doen.
3 fase is dan wel weer een stuk duurder.klump4u schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 21:12:
Gewoon 12 panelen in een string op een 3-fase omvormer erbij, fases blijven gelijk belast.
L3 zit bij mij sowieso 3v lager dan de andere 2 fases, dus dan trek ik hem aardig gelijk.
[ Voor 5% gewijzigd door Dirkde op 02-08-2024 22:34 ]
oke, dan kun je ook gaan voor een 2kW of een 1kW omvormer.Dirkde schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 22:26:
je hebt dan geen 2x mpp, maar dat is niet erg, je hebt 2x dezelfde string lengte aan panelen, dus je kunt ook 2 stringen parallel op 1 mpp doen.
of voor toch een 3,6kW hybride gaan, die je software matig begrenst op uitgaand vermogen.
en dan een accu er aan om de rest die anders afgetopt word op te slaan.
is ook een optie.
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
/f/image/wYKstW8XL5OavTdlLMdmYjkd.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/SvHGmco7NV9HlhHhEXH5kb7v.png?f=fotoalbum_tile)
