Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
Zorg er ook voor dat het stugge kabel is. Soepele kabel is veel lastiger om te trekken dan stugge. En zorg er dan ook voor dat je het juiste aansluitmateriaal hebt. Dus mooie keystones waar je het spul op af kan monteren.
gaat die CU ook in een RJ11/RJ12 connector passen ?TERW_DAN schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 15:43:
Als je 30 meter wil overbruggen sowieso voor puur koper gaan, dus CU. Dan weet je zeker dat je goed zit.
en heeft het nog nut om een buitenkabel aan te schaffen ?
Buitenkabel is alleen interessant als je ook echt naar buiten gaat.theezeefje schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 15:45:
Je kunt de kabel monteren op een RJ11/12 keystone. Dan gebruik je een paar adertjes niet.
dank ! CU stranded lijkt me dus het beste hier.
Kan ik hier uit opmaken dat je de DSMR meter op 30m afstand aan wil sluiten op de P1 poort?theezeefje schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 15:45:
Ik heb oprecht geen idee of dat wel lekker gaat werken.
Er komt een signaal boostertje bij, dit zou volgens Coolblue zonder issues moeten werken.D4NG3R schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 15:54:
Wat is het voordeel van een keystone er tussen ? ik dacht zelf aan een kabel met daaraan gewoon een connector gemonteerd.TERW_DAN schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 15:48:
aan de kant van de laadpaal is uberhaupt geen plek voor keystones.
Verder minimaal F(oil)TP als de kabel zo'n stuk door de grond komt en de kans op interferentie toeneemt. De kabel gaat wel door een mantelbuis?
Waarom heb je 2 kabels nodig? Begrijp ik dat je RJ11/RJ12 (4 aders) nodig hebt?
stranded is alleen niet CU toch ? dan CCA nemen ?timovd schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 16:01:
Ik zou inderdaad stranded (soepel) doen om er direct connectoren op te krimpen.
kabel gaat 20 meter door een mantelbuis, en een paar meter direct in de grond.
ik heb twee kabels nodig, 1 voor de DLB van mn paal, aangesloten op de P1 van mn meter, en een kabel richting mn netwerk, die gaat van de laadpaal naar mn switch.
Deels door de grond en deels door een mantelbuis? Dat betekent dat er troep in de mantelbuis komt. Dat kan ik mij niet voorstellen dat dit zo wordt aangelegd.
ik heb toen ik mijn tuin liet aanleggen een mantelbuis tot aan mijn poort laten leggen, zodat de grote keramische tegels er niet meer uit hoeven. vanaf mn poort tot aan de parkeerplaats is geen mantelbuis.timovd schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 16:06:
Stranded kan zowel CU als met goedkopere geleiders.
kun je een (web)winkel of product adviseren ? stranded CU buitenkabel
ik heb beide uiteinden voorzien van afsluitdop, dus dat is geen probleem.timovd schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 16:11:
Dan moet je een grondkabel hebben, maar liever zou ik de mantelbuis verlengen. Kun je wel een kabel trekken door een mantelbuis die al een tijd open onder de grond ligt?
als ik nog een stuk mantelbuis regel, en deze vast maak aan de bestaande, dan is de grondkabel niet nodig, wat zou je dan adviseren voor kabel ? Stranded CU ?
Installatiekabel monteer je bij voorkeur af op een keystone, contactdoos of een fieldplug. Stekkertje aanknijpen kan, maar is storingsgevoeliger.
Stranded als je er direct connectors op gaat krimpen.
@_JGC_ ik vermoed dat er een stroomkabel door diezelfde mantelbuis gaat, dus ik zou wel een kabel met afscherming nemen. Shielded kabels lijken mij onnodig.
Connectoren knijpen op stugge kabel is gewoon lastiger. Idealiter knijp je daar een keystone aan, en ga je met een patchkabel naar het apparaat.theezeefje schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 15:58:
Nooit CCA nemen. Dat is een aluminium aders met een dun laagje koper er omheen. Dat is veel minder geschikt voor data dat CU. Laat daarom CCA ook buiten beschouwing in je zoektocht.
Zoek maar eens op CCA (Copper Cladded Aluminum) p op het forum.
Hieraan toevoegend met een bulk aan info: Pas op voor slechte/inferieure netwerkkabelssypie schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 08:10:
