Hor voor draaikiepraam
  • Dirk0s
  • Laatst online: 18:33
Denk dat dit de juiste plek is voor mijn vraag.
Ik ben opzoek naar horren voor onze slaapkamer, hier zitten draaikiepramen met een onderrand zoals deze foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hp3sbz_7xOYQnxTjQ6kEbvd63Ws=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LiH0aIUio67KyHKi168FUF8z.png?f=user_large
Helaas kunnen ze mij in de bouwmarkt geen antwoord geven of deze hor daarvoor geschikt is:
https://www.karwei.nl/ass...n-wit-80x120-cm/p/B182332
Mij lijkt namelijk dat die kleine buiging bovenaan die aluminiumrand voor problemen gaat zorgen als daar ook nog een hor tussenkomt en je wil het raam dan dicht doen.
of moet ik zorgen dat de hor bovenop die rand steunt?
Zijn er mensen met dezelfde situatie die ook een hor hebben?
[ Voor 3% gewijzigd door Dirk0s op 29-07-2024 12:31 ]
  • Dirk0s
Ik snap dat alleen niet hoe het plek heeft om te steunen als het raam dicht is, zie mijn situatie in dit geval. Ik zie hier namelijk geen ruimte voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Edn6lZYJ4saI6_qRAifMSrRwjAU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U4Ui8OGewGGQk6dXXo25Mssv.jpg?f=fotoalbum_large
  • jnr24
  • Laatst online: 21-05 12:25
Dirk0s schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 11:18:
Ik snap dat alleen niet hoe het plek heeft om te steunen als het raam dicht is, ..
Ik heb twee types gehad. Die van buitenaf in het kozijn zitten met magneetjes. Die kan je zelfs met het raam dicht plaatsen en afhalen.
Daarna bij kantel/kiep had ik ze van binnenuit. Je draait je raam helemaal open. dan druk je ze in dezelfde opening als waar het raam ingaat. Als je het raam dan dicht doet dan klem je helemaal vast, het raam gaat dan ook merkbaar moeilijker dicht omdat het aluminiumframe er tussen zit.
Ik weet niet meer hoe het met die onderrand zat die jij omcirkelt hebt. Bij mij was dat recht dacht ik. Bij jou zou je het er plat op kunnen zetten. Je hebt een paar mm speling en jij zou die speling dan moeten gebruiken om strak tegen die rand te schuiven. Ik had ze bij de horrengigant.nl besteld. Eentje als proef, daarna een stuk of 4 extra. €75 per stuk (4 jaar geleden)
Draaikiep-raam, Inzethor
Hortype:Inzethor 27mm
Afmeting in het kozijn (b x h):
55 cm x 132,3 cm
Type montage:Montage in het kozijn
Type kozijn:Hout met aluminium onderstrip tussen de kozijnstijlen (type 2)
Profielkleur: RAL 9001 Crème wit
Gaas:Grijs
Ik zou ze even een fotootje sturen met dat gebogen randje. Dit vind je op hun online bestelformulier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p1rxNnqpE6rEeemnBbMwU5AYNdo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WsdpzqfByO7mvSOtlqKlbG1I.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kaAp5Ay9vQKNP0TbLrrgOCD4bak=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CUVdsZZmljX9ewQXo5p4GgVt.png?f=fotoalbum_large
  • Kelvern
  • Laatst online: 25-05 10:55
Kelvern schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 10:51:
Heb uiteindelijk voor de volgende hor gekozen en paste prima met een rooster in het raam en alu strip voorbij de stijlen: https://www.horrentotaal.nl/horren/inzet-hor/
Bij kozijn type kies je dan voor "Hout met alu strip voorbij stijlen" en als je een rooster in het raam hebt moet je de profieldikte aanpassen. Het hor zet je op de strip, daarbij moet je oppassen dat het niet eraf valt tussen de spleet van het kozijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HQfRSHF1VP8tJLOXE2KSuWSZ8sQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7yri0PSe1wHa7PC9fnZy7jN1.jpg?f=fotoalbum_large
Hierbij het voorbeeld, leunt dus op de alu strip, maar raam komt er nog voor, dus gaat nog prima dicht.
  • pentode
  • Laatst online: 25-05 22:10
pentode
illuster en luisterrijk
Ook hier kantel kiepramen. Achtergevel anders dan voor. Voor zaten er rubbers in de weg.
Dit verholpen door de maten iets aan te passen.
Zelfs gemaakt en 'in de dag' geplaatst heet dat geloof ik. De raamopening.
Met in het boven gedeelte een 'slap' stuk hor gaas voor het naar buiten uitstekende ventilatie rooster
Opdat er genoeg speling is als het raam gesloten wordt.
Gemaakt van aluminium hor profiel. Waar later het gaas in ge- zet/spanne wordt.
Het platte kantje van het profiel valt over de dag rand. En het raam sluit mechanisme heeft net genoeg speling om nog te kunnen kantelen en kiepen. Helemaal dicht doen gaat net niet. De kruk blijft op half zeven staan.
Een dwars profiel trekt de hor in de dag klemvast. Gemonteerd met draadeinde 5mm en vleugelmoeren. En een moertje aan de binnenkant. Er hoefde niet in het kunststof kozijn geboord te worden of iets met magneet strips
Het is wel zo dat alles nauwkeurig opgemeten en gemaakt dient te worden. Twee x meten 1x zagen ;-P millimeter werk.
De middelste dwarse is met aluminium hoekjes verstevigt op de t hoeken. Anders trek je met vast zetten de boel uit z'n verband. Heb helaas geen foto's van 't raam binnen buiten zonder hor kunnen vinden ter verduidelijking.
Morgen bij daglicht ff maken.(gemaakt.) En de 'lelijke' kant zit nu buiten.
Misschien hebben andere Tweakers hier ook wat aan als voorbeeld.
En oeps wat een zwarte bende zit er tussen de kieren. Binnenkort ff de stoom machine er door heen halen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YG8vALvuSM0LHsPeik2jwcjkoN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8PDUsPxEHOvt6fBEZ9lcvAst.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_jHHF9N3fq8gSCq7XxyxLiizbU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HrGG3b93sadJNhnGfexerzAh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kBlMu-dBCCBZyoN1rk23foXmp8g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/psM96FFAy2f389c4INlvvzH1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q4fw9WhABuYua7lXwEZeto3J--w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FRZSE43dwecQABtfTaK3Hlqr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9XC0ctM-o_T8IAZ0JAvWzzuTGSY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ybAaARci95bYZLvfx04DR3oD.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door pentode op 02-08-2024 08:26 . Reden: aanvulling ]
De mens leert. Het mensdom niet.
